Welke bracketlagers crosser?
vlakkebergen.nl
Gebruikersavatar vlakkebergen.nl 03 feb 2019 19:22
Hoi,
De bracketlagers in mijn cyclocrosser zijn aan vervanging toe. Nu vind ik dat wel redelijk snel na 5000 km :dislike: , maar dat kan allicht komen door de omstandigheden waarin ik rijd en mogelijk ook door het soort lager, PF4130 heeft geloof ik redelijk kleine kogeltjes. Er zitten nu Rotor PF4130 lagers in (Rotor 3D30 crankset), die zijn goed verkrijgbaar. Het lijkt me echter het geld waard om wat betere lagers erin te zetten, maar welke? Ik ben met name op zoek naar duurzame lagers. Iemand een suggestie uit ervaring? :?:
scottpch 04 feb 2019 10:18
C-bear lagers.
vlakkebergen.nl
Gebruikersavatar vlakkebergen.nl 04 feb 2019 10:33
Ja, die had ik ondertussen ook gevonden. Lijken me wel goed lagers te lezen aan de reviews. Wel 4x zo duur als de Rotor lagers. Verwacht eerlijk gezegd niet dat ze 4x zolang meegaan, maar blijft miscchien toch het geld wel waard
wasbeer2006 04 feb 2019 15:32
Prima lagers C-BEAR, maar het geld niet echt waard vind ik.
Inderdaad 4x zo duur of soms meer.
Daarnaast zitten ze in meerdere frames zo straks geperst dat je ze er alleen met zeer grof geweld weer uitkrijgt
(scott foil, Cervelo S5, american eagle MTB) en je vooral de PF30 cups en niet zonder special special pf30 cup er zonder problemen in krijgt.
Bij de Cervelo is heel de cup verbogen tijdens het indraaien. Die komt, bleek achteraf, dat je dus een ring moet hebben die op de buitenkant van de cup steunt en in het lager valt anders gaat het niet recht.
De cup is halverwege het indraaien al helemaal naar binnegebogen en dat is niet de eerste keer met een C-BEAR lager. ze maken ze momenteel echt te strak.
vlakkebergen.nl
Gebruikersavatar vlakkebergen.nl 04 feb 2019 15:43
Bedankt Wasbeer, nu ga ik weer twijfelen... ;-)
Maar serieus, wat zou jij dan aanbevelen?
wasbeer2006 04 feb 2019 16:07
Let wel, voor dat we zo drie pagina,s vol hebben!
C-BEAR is prima, maar ik rijd gewoon met een goedkoop shimano dura ace lager. Makkelijk te monteren en demonteren en het loopt net zo licht met de juiste afstelling! (en nog 50 gram lichter ook, als je dat leuk vind)
Voor shimano, dus gewoon shimano, voor sram GXP ook met een adapter.
Voor PF30 heb ik nog geen lange ervaring.
Wheels manufacturing is ook mooi! Die hebben ook pressfit die je erin draaid!
1 ervaring op een MTB en die loopt nog mooi, echter pas 3000km
Mijn zorg zou dan op een crosser of MTB zijn, vet de schoefdraad heel goed in!!!
ik heb nog een BB30 pressfit liggen van Kogel voor een maat van mij voor zijn MTB PF30 ook, maar die is volgens mij nog veel duurder.
Andere kant 5000km in een crosser, hoe lang is dat voor jouw. Ik hoop toch meer dan een jaar :-)
Ik ben ook niet zo,n voorstander van persen je hebt totaal geen gevoel wat je aan het doen bent. Op die Cervelo bv moest ik zo ontzettend hand draaien dat ik echt bang was dat de boel uitelkaar ging klappen. Kon hem niet normaal ronddraaien. Ik tik een lagers er liever in, al is dat bij een bracket niet echt makkelijk, dus pers ik ook vaak maar.
Ben ook van mening dat shimano lagers bij velen vaak kapot gaan door verkeerde montage van de crank. Daar is C-BEAR minder gevoelig voor. De stelmoer van de crank dien je handvast te draaien met de shimano tool en niet met bv een Pro tool met een heftboom. Wat er dan gebeurt is dat de kunstof afdichting van het lager wordt ingedrukt en gewoon open staat. dat kan bij C bear niet door de metalen ringen, dus als die goe dzit is C bear meer fool proef. Daarnaast ben je altijd afhankelijk hoe recht je bracket is. Met mijn vorige foil had ik steevast het lager aan de NDS kapot na 5000km terwijl de DS na 20000 nog als nieuw was. Waar licht dat dan aan.....
vlakkebergen.nl
Gebruikersavatar vlakkebergen.nl 04 feb 2019 16:44
Wat ik uit je verhaal afleid: het is kiezen tussen kwaden. Pressfit is shit, en helemaal als er zo weinig ruimte is voor het lager als bij mij: 4130, oftewel 11 mm ruimte. Beschikbaarheid van PF4130 lagers in NL is, zover ik tot nu toe kan vinden, slecht. Merken die een geschikt lager aanbieden zijn Rotor, C-bear en Ceramicspeed (mij iets te duur). Rotor heeft nog een iets duurdere lager, met keramische kogeltjes, maar zo te lezen is dat ook niet veel soeps.
Ik blijf nog maar even zoeken, maar ik denk dat het kiezen wordt tussen c-bear of rotor.
robbebopper
Gebruikersavatar robbebopper 10 feb 2019 10:36
Maar 5000 kilometer is met een crosser zo slecht toch niet? En zo veel werk en kosten brengt het vervangen niet met zich mee. In ieder geval een héél stuk minder werk dan het fietsen van 5000 kilometer. Ik zou me er niet druk over maken. Misschien heb je geluk, en gaat de volgende toevallig 8000 kilometer mee.
