Gabrie
Gabrie
27 jan 2019 15:13
Hi
Afgelopen week gewerkt aan t vervangen van de freehub. Nieuwe tools moeten kopen om los te kunnen halen en uiteindelijk wel gelukt dacht ik. Tevens ketting uit elkaar gehaald en in badje gedaan en met quick link vastgezet. Na aantal pogingen achterwiel weer in de fiets gekregen. Had een bout verkeerd om zitten waardoor t eerst niet paste, maar nu uiteindelijk wel.
Echter, het achterwiel draait heel zwaar. Als ik de pedalen rond draai met de hand, dan draait ie wel maar zo gauw ik stop met trappen valt t wiel bijna meteen dood. Je merkt ook met ronddraaien dat het heel zwaar gaat. Ergens waarschijnlijk iets vast gedraaid wat niet vast moest zitten.
Volgende week maar weer uitelkaar halen en opnieuw beginnen.
roos1
roos1
27 jan 2019 15:58
Heb je je lagers niet te vast gedraaid. Dat gaat niet goed
Gr Roos
Gabrie
Gabrie
27 jan 2019 16:35
roos1 schreef: ↑27 jan 2019 15:58
Geen idee, alles nog eens los halen. Maar weet dus blijkbaar niet goed wat je gewoon aan elkaar schroeft en wat echt vast moet zitten
Ach, al doende leert men....
Keezx
Keezx
27 jan 2019 16:51
Bij zo'n verhaaltje hoort altijd aan het begin het naaftype/model genoemd te worden, dan komen er misschien nuttige tips.
Zo blijft het koffiedik kijken......
Gabrie
Gabrie
27 jan 2019 18:21
Wiel is een fulcrom racing sport. De handleiding gevolgd maar daar staat eigenlijk niet goed in wat je wel en niet vast moet aandraaien.
Shimano 105 11 speed tandwielen
27 jan 2019 19:16
Bij heel veel naven zit er tussen het body lager en naaflager een ring, mavic, hope, tune etc.
Die toevallig vergeten/verloren onderweg.
Gabrie
Gabrie
27 jan 2019 19:19
Woensdagavond ga ik het hele spul nog eens uit elkaar halen. Netjes weer op volgorde leggen
klimmer
klimmer
27 jan 2019 21:20
lagers afstellen: met de hand aandraaien en dan een kwart of een vijfde slag terug en dan vastzetten. Gebruik een bankschroef. De rechterkant is de vaste kant. Alleen de linkerkant is afstelbaar. Geldt voor de hele fiets.
Gabrie
Gabrie
27 jan 2019 21:41
Volgens mij had de freehub de lagers er al in zitten. Heb de freehub met beetje smeermiddel netjes in krans van wiel kunnen plaatsen en toen in volgorde alles zoals in de onderstaande afbeeldingen.
Bij stap 12 heb ik de ring er netjes opgelegd en met handdoek en hamer heel voorzichtig in getikt tot ie denk ik goed zat.
en de laatste stap
Gabrie
Gabrie
27 jan 2019 21:57
Hmmmmm volgens mij heb ik tussen 14 en 15 nog iets met een ringetje gedaan wat niet op de foto's staat.
walter-
walter-
28 jan 2019 01:11
En vooral: je zet niet een wiel in de fiets voor het eerst in je hand te laten ronddraaien.
As vast houden links ene rechts en het zou zonder voelbare wrijving moeten in je hand draaien. En draai het eens net te vast, dan weet je beter hoe het niet moet.
En nadien wiel in fiets testen of er niet te veel speling op het wiel zit (of je het bij de rem niet te veel kan heen en weer bewegen).
Walter
Theo V
Theo V
28 jan 2019 08:44
Dat ringetje heb ik ooit eens verkeerd om gemonteerd.
Toen draaide mijn wiel ook niet zo soepel.
