Shifter ultegra 3x9 zit los?
erikkie39
erikkie39 25 jan 2019 22:36
Mijn zusje heeft een tweedehands racefiets gekocht met een shimano ultegra 3x9 groep, volgens mij een st-6500. Na een paar ritjes heeft ze nu een probleem met haar rechter shifter. Als ze naar een groter blad achter wilt schakelen (met name als ze vrij klein geschakeld staat) kan ze de shifter vrij bewegen zonder dat hij schakelt. Alleen als je hem heel voorzichtig beweegt voel je op een gegeven moment dat er iets aangrijpt, en als je dan de beweging afmaakt schakelt hij gewoon. Het voelt een beetje alsof hij 'hem niet pakt'. Als je dan wat hebt teruggeschakeld dan lukt de volgende keer schakelen wel probleemloos.
Kent iemand dit probleem? En is er een simpele fix voor? Of ontkom je niet aan een nieuwe shifter?
Giant Defy Advanced 2 2016
Gazelle XR4
walter-
walter- 25 jan 2019 22:50
Soms gaan shifter gewoon stuk en heb je pech.
Soms zit er zoveel vuil in dat het wel eens slecht begint te werken.
Aan shimanoshifters valt er niets te repareren. Wel kan je ze kuisen en hopen dat het probleem zo verdwijnt. Het werkt soms echt.
Om te kuisen: wd40 bus en rijkelijk in de shifter spuiten. Eventueel de dag nadien nogs eens herhalen.
Ik duim even mee dat het lukt..
Walter
EmPeHa
Gebruikersavatar EmPeHa 25 jan 2019 23:12
Zit het eindtonnetje van de kabel goed in de shifter?
Raymond62
Raymond62 26 jan 2019 09:26
Geen paniek, typisch gevalletje van hard geworden vet op het veertje van het palletje binnenin.
Zoals Walter al opmerkt: veel WD-40 inspuiten en laten trekken. Op en af schakelen en indien nodig wederom inspuiten tot het vet is opgelost....
erikkie39
erikkie39 27 jan 2019 16:24
Wd40 heeft gewerkt, enorm bedankt!
Gazelle XR4
walter-
walter- 27 jan 2019 18:54
Top dat het gewerkt heeft (dat is voor mijn 2 dura ace shifters waarbij het geen oplossing gaf...).
Zelf zou ik aanraden er wat witvet/lithium vet terug op aan te brengen.
