Achterwielas zit muurvast: nog los te krijgen?
levileripheimer
levileripheimer 11 jun 2010 11:50
De lagers van mijn trainingssetje, handgespaakt, Miche Primato Syntesi naven, lopen zeer stroef. Nu ik deze wou vervangen, bleek dat de as met geen mogelijkheid los meer los te krijgen is. Misschien dat dit aan de pekel ligt waar ik deze winter doorheen gereden ben... Normaal gesproken draai je dit met twee inbusjes 5 mm in tegengestelde richting zo los, echter nu heb ik eerst de verkeerde kant op gedraaid en alles nog eens extra vast gezet wellicht. Daarna ontdekte ik het woord LOCK>>> en ben ik in de veronderstelling dat losdraaien de andere kant op moet.
Mijn vraag is of zoiets op de een of andere manier nog weer los te krijgen is of dat ik het wiel beter weg kan gooien?
NB: om aan te geven hoe vast het nu zit: 1 inbussleutel is afgeknapt en de ander helemaal getordeerd.
Alvast bedankt.
cornelli
cornelli 11 jun 2010 14:49
WD 40 of kruipolie een nachtje laten intrekken en het dan nog eens proberen.
Ik geloof niet dat je ze vaster hebt gedraaid omdat de bout dan voelbaar draait.
Zorg wel dat het inbus gat niet rond wordt want dan kun je het wel vergeten.
Je moet er dan met een boortje aan en nieuwe draad tappen.
Succes!
NEOS
levileripheimer
levileripheimer 18 jun 2010 18:09
De tip heeft gewerkt! WD40, een paar klappen met de hamer om het schroefdraad los te tikken en 1 inbussleutel in de bankschroef voor wat extra houvast en de boel ging weer los. Helaas was 1 van de pallen in het freewheel doormidden en is er daardoor wat slijtage ontstaan. Wiel kan dus alsnog in de container.
cornelli
cornelli 18 jun 2010 22:30
Jammer maar je kan je nu weer verheugen op 1 of 2 nieuwe wielen offf omspaken en dus de velg en de spaken nog gebruiken.
NEOS
