Welke framemaat kiezen
Xander123
Xander123 05 jan 2019 20:52
Hallo iedereen, ik ben Xander en ben 17jaar. Nu wil ik beginnen wielrennen welliswaar voor mijn hobby en is mijn oog gevallen op de cube attain, ben 1m68 en heb een binnenbeenlengte van 81cm dan zou in principe de 53cm passen maar ik moet nog wat groeien en zou dan rond de 1m73 worden en dan zou weer de 56cm goed zijn is het dan beter om de 56 al te kopen omdat ik ook niet binnen een jaar direct een andere wil kopen.
Dan nog een vraag op de cube website staat een technische tekening van de 56cm waarbij het frame toch 560mm moet zijn maar? op de tekening staat 520mm klopt dit dan niet of is dit gewoon omdat het een bepaald soort frame is waarbij het iets anders uitvalt?
Alvast bedankt
Xander
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 05 jan 2019 21:53
1. Bij een aflopende bovenbuis is de lengte van de zitbuis uiteraard kleiner, dan wanneer de bovenbuis horizontaal is (dit laatste komt bijna niet meer voor.
2. Een iets te klein frame kan eenvoudig groter gemaakt worden om te laten passen. Andersom geeft ongewenste neveneffecten. Dus kies de 53cm.
rovar
rovar 05 jan 2019 23:47
Sinds de introductie van sloping frames kan een fabrikant de bovenbuislengte ipv de zadelbuislengte als frame-maat hanteren. Bij deze cube hanteren ze de bovenbuislengte, en die is dus 56cm. Je moet daarom van de stack uitgaan (van BB naar bovenbuis). Of de conventionele zadelbuislenge meten, en die is in dit geval meer dan 52 cm.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 06 jan 2019 00:01
Je uitleg lijkt te kloppen in het geval van de maat 56cm, al had er nooit van gehoord. Ach, ja,.. ieder merk kan/mag doen, wat ze niet laten kunnen. Maar...., het klopt niet bij de andere maten.
Sowieso is de htt, de horizontale bovenbuis wel een essentiele indicatie voor de pasvorm. De lengte van de zitbuis is meer traditie dan een indicatie. En tradities zijn in de fietswereld nogal hardnekkig.
rovar
rovar 06 jan 2019 00:12
De reach (bovenbuis + lengte stuurpen) is het belangrijkste tegenwoordig. De stack kun je zelf verlengen door het zadel hoger te zetten. Als je je been maar kan strekken in de laagste pedaalstand.
Xander123
Xander123 06 jan 2019 00:20
Welke zou ik dan in principe moeten pakken afgaan op cube hun indicatie of gewoon van internet met een calculator dan kom ik uit op een 54 met mijn binnenbeenlengte
Xander123
Xander123 06 jan 2019 00:28
Als ik dan de 56cm pak is de lengte van de zadelbuis 52cm en dat komt dan het dichtst bij de calculator
rovar
rovar 06 jan 2019 00:40
Je zou deze online bikefit eens kunnen invullen voor een beter inzicht:
https://www.wrenchscience.com/Secure/Fit/Height.aspx
Dan krijg je de volgende maten:
Frame Size center-to-center
Frame Size center-to-top
Overall Reach
Saddle Height
Handlebar Width
Belangrijk voor het kiezen van de framemaat zijn de Overall Reach en Frame Size center-to-center (zadelbuislengte van BB tot intersectie met bovenbuis). Stel de bikefit schrijft een 52cm center-to-center voor, dan heb je dus een 56cm frame nodig, net zoals de 56cm in jouw plaatje. Dan moet je nog even de Overall Reach controleren. Stel de bikefit schrijft 67cm voor. Bij een bovenbuismaat van 56cm en een stuurpen van 11cm zit je dan opgeteld op 67 dus dan zit je goed.
Xander123
Xander123 06 jan 2019 00:49
Oké merci, dat zal ik is proberen
Gebruikersavatar Ernie C. 06 jan 2019 01:08
rovar schreef: ↑06 jan 2019 00:12 De reach (bovenbuis + lengte stuurpen) is het belangrijkste tegenwoordig. De stack kun je zelf verlengen door het zadel hoger te zetten. Als je je been maar kan strekken in de laagste pedaalstand.
De reach meet je niet inclusief stuurpen, stack heeft niks met de zadelhoogte te maken en je bovenbuistheorie klopt ook niet in de andere maten. Lees je a.u.b. even in voordat je anderen advies gaat geven. Het gaat niet over een zak aardappelen maar om een fiets van enkele honderden euro's.
De 56 is ook te groot voor iemand van 1,73m dus gewoon de 53 nemen. Alleen nog even geen zaag in de stuurbuis zetten tot je uitgegroeid bent.
Af en toe je binnenbeenlengte controleren en je zadelhoogte daar op aanpassen en op termijn misschien naar een 1cm langere stuurpen dan je nu nodig hebt moet voldoende zijn.
Wat een jonge god moet met de bejaardengeometrie van de Attain is mij dan weer niet duidelijk. Had ik die leeftijd dan zou ik toch naar iets sportievers kijken.
Xander123
Xander123 06 jan 2019 01:19
Laatst gewijzigd door Xander123 op 06 jan 2019 01:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Xander123
Xander123 06 jan 2019 01:20
Ernie C. schreef: ↑06 jan 2019 01:08
Oké dankuwel hier kan ik wat mee!
