Capaciteit achterderialleur
Gravelist
Gravelist 25 dec 2018 16:04
Ik heb een vraag mbt de capaciteit van mijn achter derialleur.
Heb een gravelracer met 50/34 en 11/32 en de 5800 Gs.
Als capaciteit geeft Shimano voor die Gs 37T op.
Blijft dat gelden als ik naar een 1x11 setup ga?
Maw kan ik achter een 11-40 of misschien een 11-42 steken icm met een roadlink icm een 42t narrow wide voorblad?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 25 dec 2018 17:02
Nee, de capaciteit is optelsom van voor en achter: de kooi van de GS kan een groter kettinglengte verschil aan, dan de SS versie. Het is niet uitgesloten dat je toch de 40t haalt. Het formaat van de hanger speelt ook nog een belangrijke rol en die zijn allemaal anders. Je kunt het gewoon proberen. Eenvoudiger en beslist effectief is het gebruik van de Wolftooth Roadlink. Kosten iets meer dan €20,- 40t is gegarandeerd, Eigen ervaring met 5800 GS. 42t misschien ook, maar daarvoor krijg je geen garantie. Roadlink is gewoon een verlenging van de derailleurhanger en dat is nodig, want het derailleurwieltje loopt met de ketting tegelijk op de 34t of 36t. En dat geeft een irritant kabaal/vibratie.
Die hangers moeten hoognodig flink wat langer worden!
Gravelist
Gravelist 25 dec 2018 17:22
Ja, snap dat roadlink nodig is.
Heb in tussentijd gelezen dat het inderdaad mogelijk is. De 11-40
Ik ga dat proberen. En dan zie ik vanzelf of er nog rek op zit qua b-schroef om een 42 te steken.
Hier staat alles mooi op een rijtje:
https://www.wolftoothcomponents.com/pag ... avel-setup
Keezx
Keezx 25 dec 2018 19:17
klimmer schreef: ↑25 dec 2018 17:02 1-Nee, de capaciteit is optelsom van voor en achter:
2-Die hangers moeten hoognodig flink wat langer worden!
1-Nee, het maximale verschil tussen voor en achter
2-Nee, niet iedereen moet zo nodig een cirkelzaag achter.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 25 dec 2018 19:53
1. Wat denk je? Dat ik dat niet weet? En TS weet dat ook! Heel flauw. :(
2. Ik heb dit al eerder betoogd: een kwestie van een optie bieden: kortere of langere hanger.
De fietsbranche (producenten èn consumenten) is echter aartsconservatief. Voorbeeld: de compact crankstellen deden er meer dan 20 jaar over om door te dringen tot de massa.
Gravelist
Gravelist 25 dec 2018 20:56
Keezx schreef: ↑25 dec 2018 19:17
1-en toch doet wolftooth in de link die ik postte gewoon alsof het wel alleen op achter toe te passen is. Er staat een voorbeeld, (38-38)+(36-11)= 0+25
En dan zegt men, capaciteit vd derialleur moet minimaal 25 zijn.
Mijn vraag was, is de opgegeven capaciteit gewoon letterlijk toe te passen en zoals hier wordt aangegeven kennelijk niet, waarom technisch gezien niet?
2- ik wil geen voorderailleur. En een gatenkaas is op een gravelracer voor mij geen punt. Ik hoef niet zo nodig continue met de zelfde cadans te rijden, maar wil wel een lage gearing voor steile klimmen.
Gravelist
Gravelist 25 dec 2018 21:02
klimmer schreef: ↑25 dec 2018 19:53
Nog een slecht voorbeeld, vind ik dat 11 speed Shimano Road en MTB niet meer compatible zijn.
Zeker in mijn geval, had ik niet lang getwijfeld en een MTB derialleur erop gezet en mogelijk nog een groter “zaagblad” op gezet.
(En ik weet, ook dat kan met bv een shiftmate of tanpan). Maar dat vergt weer een extra investering.
Keezx
Keezx 25 dec 2018 21:23
t2300 schreef: ↑25 dec 2018 20:56
Je interpreteert het niet goed.
De totale capaciteit van een achterderailleur is niet hetzelfde als het maximale tandwiel dattie aankan.
Wat Shimano met 37 aangeeft is het eerste en dat strookt dus officieel nietmet je wensen.
Wolftooth houdt zich alleen bezig met de achterkant.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 25 dec 2018 21:31
Ook bij 10v al niet meer te combineren, behalve met Shiftmate. Overigens zijn er adapters voor 11v combinaties.
https://r2-bike.com/WOLFTOOTH-Adapter-T ... -Kassetten .
Ander optie: gewoon kiezen voor SRAM: hogere veerspanning en ook zonder Roadlink bij one by eleven tot 40t.
Gravelist
Gravelist 26 dec 2018 08:03
Keezx schreef: ↑25 dec 2018 21:23
Ik snap wat de capaciteit inhoud, het enige dat ik weten wil, en nog steeds geen uitleg over heb, is of ik de capaciteit van 37t naar gelieve kan inzetten? Zoals het nu is, is het (50-34)+(32-11)=16+21 is precies de 37.
Kun je nu stellen dat die capaciteit gewoon te verdelen is tussen voor en achter? Stel ik neem een 40 voorblad ter vervanging van de 34. Dan heb ik nog 6t extra tov mijn huidige setup. Kan die 6 dat naar achteren? En dus een in dit geval niet bestaande cassette met 38 tanden monteren?
En als ik 1 voorblad heb, heb ik dus 37t voor alleen achter? En zoniet, waarom niet?
walter-
walter- 26 dec 2018 10:33
Dus ja; en vermoedelijk kan je een 11-40 ook wel geschakeld krijgen. Shimano geeft 37t als maximum bereik. 11-40 zou 39t zijn. Met het compromis dat op de 11 rijden een slappe ketting geeft kan het werken (je moet dus zeker zorgen dat op de 40t je alles niet stuk trekt).
En een slappe ketting op een 1X geeft een redelijk risico dat je ketting er van voor afvalt. Dus de je moet een oplossing hebben om die er van voor op te houden (Of op de 11 enkel rijden als de weg mooi vlak is).
Walter
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 26 dec 2018 12:54
walter- schreef: ↑26 dec 2018 10:33 . 11-40 zou 39t zijn.
Walter
