Merida nieuw crankstel, tandwielen en ketting
FJA
FJA 17 dec 2018 14:54
Hallo Fietsforumleden,
Ik hoop dat jullie mij met het volgende kunnen helpen. Ik heb een Merida Crossline 8300 met versleten crankstel en tandwielen. Deze wil ik graag vervangen. De crank heeft 3 schijven en de cassette heeft 7 schijven. Ik zou deze graag willen vervangen. Mijn vraag of het mogelijk is om er 1x7 van te maken (ik rij namelijk alleen vlak, behalve aquaducten en bruggen).
Hieronder de specificaties die ik kon vinden:
Het betreft een crank met 3 schijven en een cassette met 7 schijven.
- De voorste derailleur is een Shimano C101.
- Het is een 4 arm crankstel met 24-34-42 tandwielen.
- Het onderste derailleurwiel heet de Shimano Megapulley 15T en het bovenste derailleurwiel heeft 13 tanden (geen naam of type).
- Op de grootste schijf van de cassette staat 'mf zh 37-7 sis cy 34t' met als kleinste schijf 13 tanden.
Ik kan vanavond foto's toevoegen van de fiets en de onderdelen.
Als jullie nog meer willen weten, dan hoor ik het graag. Alvast bedankt!
FJ
Marxten
Marxten 17 dec 2018 16:15
3x7 lijkt me al gauw Tourney of Altus. Kijk even goed of je de bladen van je crankstel apart kan vervangen. Je 'cassette' is een freewheel met 13 tot 34 vertanding, vrij grof voor zo weinig versnellingen. Omdat het een freewheel is, kan je niet zomaar elke cassette terugplaatsen. Dit laat ik over aan de retro-experts.
In principe kan je er inderdaad een 1x7 van maken, dat heb ik zelf ook gedaan. Ik zie vanavond de foto's wel tegemoet.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 17 dec 2018 18:19
Voor een one by aandrijving moet je op zijn minst een 9v ketting gebruiken op het te monteren narrow-wide kettingblad, beter nog een 10v ketting (liefst KMC). Die lopen klote (of eigenlijk gewoon niet) op een schroefpignon. @Marxten schat in dat het een schroefpignon is. Zou kunnen. Er zijn zeker ook 7v cassettes met die tandwielen/kransjes (geen schijven!). Eigen ervaring. Dat maar eerst vaststellen.
Mocht het toch een schroefpignon zijn, dan zou ik toch eerst nagaan wat die te vervangen schroefpignon wel niet kost. Een nieuw wiel voor cassettes (en die kosten, lijkt het wel, steeds minder) kost bijna net zoveel en dan ben je voor heel lang onder de pannen.
FJA
FJA 17 dec 2018 19:44
Bedankt voor de reacties! Ik kan volgens mij niet alle foto's tegelijk plaatsen. De rest komt nog.
Laatst gewijzigd door FJA op 17 dec 2018 20:22, 1 keer totaal gewijzigd.
FJA
FJA 17 dec 2018 19:48
Deel twee van de foto's.
FJA
FJA 17 dec 2018 20:25
klimmer schreef: ↑17 dec 2018 18:19 Een nieuw wiel voor cassettes (en die kosten, lijkt het wel, steeds minder) kost bijna net zoveel en dan ben je voor heel lang onder de pannen.
Dat zou heel mooi zijn, aangezien mijn fietsenmaker een slag er niet helemaal uitgekregen heeft. Dat is vervelend voor de rem.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 17 dec 2018 20:27
De kettingbladen zijn resp. gelast of vastgeklonken, dus niet apart te vervangen. Nieuw crankstel is betaalbaar. Trapas is ongetwijfeld JIS met vierkante konische astappen.Het is een schroefpignon achteraan.
Laatst gewijzigd door klimmer op 17 dec 2018 20:30, 1 keer totaal gewijzigd.
FJA
FJA 17 dec 2018 20:29
klimmer schreef: ↑17 dec 2018 20:27 kettingbladen zijn resp. gelast of vastgeklonken. Het is een schroefpignon achteraan.
Kan ik die het best vervangen met een nieuw achterwiel? Moet ik dan letten op een bepaald type of heb je eentje die ik zou kunnen kiezen?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 17 dec 2018 20:36
Je hebt een wiel nodig met een wat bredere velg, dus geen racefiets wiel. Ook zal de breedte van de achternaaf 135mm moeten zijn. Dat is de ruimte tussen de uitvalpatten van de achtervork. Even nakijken dus. Ik zal eens kijken voor een voorbeeld. Heeft je fietsenmaker die dingen niet liggen? Koop gelijk nieuwe derailleurkabels, ketting enz.
Deze is goed, denk ik: https://hollandbikeshop.com/fietswielen ... ed-zilver/
Velg is zeer sterk!
Ook een cassette 7v past hierop met een spacer/vulring van ca. 3,0mm achter de cassette.
Voor het crankstel als basis voor een NW kettingblad vind je bij hollandbikeshop geen geschikt, noch redelijk geprijsd crankstel. Hier wel: https://www.bike-components.de/en/Shima ... SR-p35955/
FJA
FJA 17 dec 2018 21:33
klimmer schreef: ↑17 dec 2018 20:36 Je hebt een wiel nodig met een wat bredere velg, dus geen racefiets wiel. Ook zal de breedte van de achternaaf 135mm moeten zijn. Dat is de ruimte tussen de uitvalpatten van de achtervork. Even nakijken dus. Ik zal eens kijken voor een voorbeeld. Heeft je fietsenmaker die dingen niet liggen? Koop gelijk nieuwe derailleurkabels, ketting enz.
Velg is zeer sterk!
Super bedankt voor de hulp en aanbevelingen. Achternaaf is inderdaad 135mm. Zou je mij kunnen vertellen welk typenummer/specificatie ik nodig heb voor het achterwiel en crankstel? Dan kan ik met die specificaties misschien in de buurt wat vinden. Anders zijn jouw aanbevelingen prima!
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 17 dec 2018 21:54
Wielen bestaan uit velg, naaf en spaken. Meestal van drie verschillende fabrikanten. Typenummer is er dus niet. De gegevens van het wiel met de Ryde ZAC19 velg kun je gebruiken. Een hybride achterwiel voor 8/9/10 speed, is wat je nodig hebt. Maat dus 622mm. Bij voorkeur dus dubbelwandige velgen. Het crankstel heeft een groepnaam en nummer, maar of je die elders goedkoper vindt, betwijfel ik. Verzendkosten zijn €5,95. Essentieel is dat ze geschikt zijn voor vierkante trapas. Dat wordt steeds minder vanzelfsprekend voor de cranks met los te monteren kettingbladen. (Is die trapas nog ok?)
Overigens heeft bikecomponents momenteel een NW kettingblad (Raceface) voor zo'n €30 in de aanbieding. Prima spul voor weinig. Rijdt ik zelf ook. Die kun je zo op de middenpositie monteren; wel eerst het vrouwtje van de kettingbladboutjes korter afvijlen.
FJA
FJA 17 dec 2018 22:33
klimmer schreef: ↑17 dec 2018 21:54 Essentieel is dat ze geschikt zijn voor vierkante trapas. Dat wordt steeds minder vanzelfsprekend voor de cranks met los te monteren kettingbladen. (Is die trapas nog ok?)
Ik heb nog niets verkeerds gemerkt aan de trapas. Kan ik deze vervangen, zodat ik goedkopere opties heb voor een (single) crankstel?
Bedoel je dat ik het kettingblad van Race Face (https://www.bike-components.de/en/Race- ... ch-p62286/ deze denk ik?) kan plaatsen op die je aanbeveelde (https://www.bike-components.de/en/Shima ... SR-p35955/)?
