GXP Bracketbuisje omdraaien?
MichelleFarlow
MichelleFarlow 06 dec 2018 05:34
Door een tik in mn trapas (SRAM GXP externe lagers, SRAM Red crank) ben ik eea eens goed door gaan lichten en kom hier niet uit:
Het bottom bracket van mn Cervelo R3 frame is 68mm breed. Als ik de lagers volgens de gebruiksaanwijzing in elkaar zet (met het verbindingsbuisje zoals aangegeven naar de drive zijde) meet ik ongeveer 66mm ruimte tussen de lagers. Als het zo gemonteerd is worden de lagers dus niet dmv het buisje tegen elkaar getrokken want er is nog 2mm ruimte.
Als ik het buisje echter omdraai (pijl naar non drive zijde), meet ik ongeveer 68mm tussen de lagers en worden bij aandraaien voelbaar met elkaar verbonden.
Ik begrijp dus niet waarom de lagerset volgens instructies 2mm te smal is, is dat bewust zo? Moet ik het buisje toch aandraaien?
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 06 dec 2018 07:59
het zwarte buisje is volgens mij enkel afdichting tegen vuil,
het is geen spacer om hiermee de afstand te bepalen.
lijkt mij.
walter-
walter- 06 dec 2018 08:50
Idd; buisje heeft geen echte functie.
Je kan evengoed zonder installeren of het omdraaien als je dat wil.
Ik ben benieuwd naar de oorzaak van je probleem. GXP is bij mij veelal probleemloos, danwel als er een probleem is, is het duidelijk wat het probleem is.
bartv
Gebruikersavatar bartv 06 dec 2018 09:13
Heb het even nagemeten op een identieke set:
Met de zwarte buis correct gemonteerd is de afstand 68mm (zonder montage in frame).
Met de zwarte buis 'verkeerd om' komt daar 2mm bij. Dit heeft geen technische functie maar is gewoon het resultaat van de asymmetrische vorm.
De buis fungeert niet als spacer, maar puur als afdichting en is van plastic dus kan bij montage iets worden ingedrukt.
Ik vermoed dat het brackethuis van jouw frame eigenlijk wat smaller is dan 68mm (mogelijk door enthousiast nafrezen), Daardoor wordt bij montage en aandraaien van de cups de zwarte buis iets geforceerd waardoor je op 66mm uit komt. 1-2mm smaller zou ook effect kunnen hebben op juiste montage van het crankstel (speling). Dus beste oplossing is dan om een paar vulringen te gebruiken (los te koop) totdat je weer op 68mm zit. Meteen even checken of het 'tekort' aan beide kanten zit of asymmmetrisch is (op te lossen met de vulringen).
Keezx
Keezx 06 dec 2018 09:21
Een nogal eens voorkomende bron van bijgeluiden bij GXP is het feit dat de as links 22,0 mm is en het lager 22,2 mm.
Een toer Teflontape op dit asdeel voor de crank erop gaat is genoeg om dat te verhelpen.
De plastieken bus is er alleen om water buiten de lagers te houden....
Negeer wat hierboven wordt gezegd over ruimte en spacers, is niet relevant.
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 06 dec 2018 09:26
1 plaatje zegt soms meer dan 1000 woorden
Keezx
Keezx 06 dec 2018 13:12
Soms wel ja, maar de TS is kennelijk iemand bij wie een plastieken hulsje al tot hoofdbrekens leidt en dat plaatje gaat dan tot een nervous breakdown leiden....
japiecarbon
japiecarbon 06 dec 2018 14:20
Keezx schreef: ↑06 dec 2018 09:21
Kan jij mij dit uitleggen? De breedte van je bracket is weldegelijk van belang! Als je bracket smaller is dan de bedoeling zal hij aan de drive side niet volledig in het lager getrokken worden.
Keezx
Keezx 06 dec 2018 14:32
Bij GXP wel hoor.....
Het lager links wordt geklemd. tussen as (24 mm deel) en de crank en de as kan rechts. vrij schuiven in het lager.
Of de bracketpot nu exact 68 mm of wat meer/ minder is doet niet terzake...
japiecarbon
japiecarbon 06 dec 2018 14:36
Als het bracket 2mm te smal is zal de crank aan de drive side 2mm verder naar buiten steken, dit geeft mijns inziens een mindere passing en zou weleens wat speling kunnen hebben (en dus gekraak)
wasbeer2006 06 dec 2018 15:35
Ik monteer altijd gewoon een shimano lager met hope verloopjes, dmv deze ringen aan de buitenzijde op maat te vijlen zorg ik dat het precies past en het mooi soepel loopt en er geen druk op de lagers staat vanaf de buitenkant.
Werkt goed. Ik heb het idee zelfs beter iig 5k en de lagers voelde nog als nieuw, door een frame wissel is het daarbij gebleven en begin ik weer op 0, dus een echte duurtest duurt nog twee jaar.
Keezx
Keezx 06 dec 2018 15:50
japiecarbon schreef: ↑06 dec 2018 14:36 Als het bracket 2mm te smal is zal de crank aan de drive side 2mm verder naar buiten steken, dit geeft mijns inziens een mindere passing en zou weleens wat speling kunnen hebben (en dus gekraak)
Nee, je snapt nog niet hoe een GXP bracket is opgebouwd.
De as is doorgaand 24 mm, alleen bij de linkercrank is hij 22 mm.
Waar het rechterlager zit maakt niet uit, de as zit er zonder speling in.
