Fixie-Project
Deze week tussen de het leren door begonnen aan mijn fixie-projectje.
Hier op het forum goedkoop stuur gekocht en aan de slag gegaan met schuurpapier. Ik wist niet dat de lak van een stuur zo hard kon zijn ö
Zo zag het stuur eruit toen het door de postbode werd afgeleverd:
[img=http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak- ... 7126_n.jpg]
Begonnen met korrel 180, droog. Dan nat met korrel 280, 800, 1200 en 2000. Hier als gradiënt te zien van grof aan de bocht tot 2000 aan het middendeel:
[img=http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak- ... 4119_n.jpg]
Daarna polijsten tot een spiegel, heeeeerlijk glad.
[img=http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak- ... 6411_n.jpg]
[img=http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak- ... 7032_n.jpg]
Nu ben ik nog aan het twijfelen of ik zou laten lakken met kleurloze lak ter bescherming. De fiets gaat erg intensief gebruikt worden in mijn studentenstad, dus ik wil de glans toch zo goed mogelijk behouden. Iemand tips hoe ik dit het beste doe?
Ondertussen ben ik ook op zoek naar een frame
Ik heb een mooi frame staan, maar dit heeft geen horizontale uitvalpatten. Kan ik dit gebruiken voor een fixie van te maken? Een excentrisch bottom bracket kost te veel geld. Dus ik dacht wat te spelen met de grootte van het kransje achteraan om de ketting strak genoeg te krijgen. (het verschil tussen bijvoorbeeld 18 en 16 achteraan vang ik wel op met mijn beentritme) Zou dit kunnen werken?
Stockie
of je gebruikt een halve kettingschakel.
http://www.m-gineering.nl/halflink.jpg
Nu het kettingspanning probleem is opgelost zit ik met een nieuwe vraag.
Hoe kan ik het best een singlespeed achternaaf ombouwen tot een fixed achternaaf?
Of is herspaken met een mtb-voornaaf een beter alternatief (en dan een kransje opschroeven in plaats van een schijfrem
Stockie
Dat laatste. Dan blijft 'ie tenminste ook zitten als je tegendruk geeft. (Een baannaaf met sluitring kan ook uiteraard)
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Ok, dan zal het waarschijnlijk een Deore naaf worden. Bij Rose te vinden voor 20 euro (incl verzendkosten). Of weet er iemand waar deze goedkoper te vinden is (met andere woorden, waar er geen verzendkosten gerekend worden
Stockie
Dat kan alleen niet zo maar hé....
'Je moet dan wel een langere as hebben (of een stuk draadeind op maat maken oid en dan met een dikke bout je wiel vast zetten)
Anders kom je 32(?)mm te kort aangezien een voornaaf maar 100mm is, je moet dan een busje ofzo ertussen zetten zodat je naaf breder is...
mijn Flickr
Ondertussen ben ik begonnen mhet het polijsten van de stuurpen (foto's volgen).
Volgende week moet ook het crankstel en het frame binnen zijn.
Bij de stuurpen heb ik wel een vraagje. Het is een quill type pen, dus bovenaan zit de bout om de pen vast te zetten op de stuurbuis. Die bout zit wel een aantal cm 'diep' in de pen. Hoe kan ik dit gat mooi opvullen? (het bijgeleverde zwarte plasticen kapje is geen optie op mijn gepolijste pen
Stockie
Intussen hebben we ons nog wat geamuseerd en is de stuurpen gepolijst:
[img=http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak- ... 3936_n.jpg]
[img=http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak- ... 1919_n.jpg]
[img=http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak- ... 5907_n.jpg]
De oude SLR van mijn Cervélo is toch vervangen, dus die kan gestript worden en een plaatsje krijgen op de fixie. Alle voorbereidende werk is getroffen. Nu enkel nog een nieuwe cover erover. Ik twijfel wel of ik er ook een nieuwe schuimrubber ga tussenplaatsen of hem 'beenhard' ga laten.
[img=http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak- ... 1961_n.jpg]
Aan de onderzijde zitten wel nog wat restjes wit leder vastgekleeft. Enig idee hoe ik die laatste wegkrijg?
[img=http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak- ... 1023_n.jpg]
Dan heb ik nog ergens goedkoop een paar remmetjes op de kop kunnen tikken.
[img=http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak- ... 6643_n.jpg]
Die moesten natuurlijk eens grondig gepoetst worden
[img=http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak- ... 9383_n.jpg]
Het enige onderdeel dat ik niet uit elkaar krijg (staat ook niet op de site van Shimano) is het hendeltje om de rem open te zetten. Heeft iemand op het forum dat al eens uit elkaar geprutst?
De achternaaf is ook aangekomen. Deze wordt in een baatje van NaCl ontdaan van zijn geanodiseerde afwerking en met een langere as omgebouwd voor een bredere achtervork
[img=http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak- ... 1498_n.jpg]
En ik ben natuurlijk ook aan het frame zelf begonnen. Zo zag het er oorspronkelijk uit (er is wel al een beetje lak af ten gevolg van een experimentje
[img=http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak- ... 2620_n.jpg]
Daarna hebben we er het afbijtproduct maar op losgelaten
[img=http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak- ... 4005_n.jpg]
Wat momenteel dit resultaat geeft
[img=http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak- ... 3693_n.jpg]
De volgende stappen zijn de laatste onderdelen van het frame verwijderen, alle lak eraf, de nokjes erafslijpen en helemaal klaarmaken om te laten spuiten.
Eén van de komende dagen laat ik wel meer zien.
Stockie
