stuur wil niet vast
fi3ts3r
fi3ts3r 27 nov 2018 18:09
hallo,
mijn stuur wil niet meer vast, had het net losgedraaid om het iets te verlagen, en rechter te zetten, maar als ik aan de bout draai gebeurt er niks.
ik had het stuur er al afgehaald, en vergeleken met afbeeldingen op het internet, en het bleek dat het blokje aan het eind er niet meer op zat, die heb ik gelukkig terug kunnen vinden,
Toen ik de hele stuurpen weer in elkaar wou zetten leek het alsof de bout te kort was om beide delen te kunnen verbinden, terwijl het eerder gewoon nog in elkaar zat (want ik kon de fiets nog gebruiken).
ik vermoed dus dat ik een iets langere bout nodig heb, is dit correct?
o ja, hoe kan het dan zijn dat de bout te kort lijkt te zijn?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 27 nov 2018 18:20
Het spijt me, maar echt duidelijk maak je je probleem niet. "De hele stuurpen in elkaar zetten..... " "Het blokje" Welk blokje? Wat is het probleem met het stuur nu, of is het de pen?
Keezx
Keezx 27 nov 2018 18:24
Een bout die ineens te kort is, dat kan natuurlijk niet, dat is een montagefout/user error...
De keg("blokje") moet ofwel IN de stuurpen gedrukt worden ofwel gedraaid, dan past de bout weer.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 27 nov 2018 21:18
Keezx schreef: ↑27 nov 2018 18:24 Een bout die ineens te kort is, dat kan natuurlijk niet, dat is een montagefout/user error...
Dit ja.
fi3ts3r
fi3ts3r 27 nov 2018 21:23
tsja... als ik dat dus doe, past het wel, maar lijkt het op een heel klein stukje schroefdraad te zitten (want als je er maar iets tegenaan tikt, valt die keg van de bout)
je kunt zeggen dat ik het meer moet aandraaien, maar dan past het weer niet, dus zou een langere bout dan een betere optie zijn?
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 27 nov 2018 21:25
Eerst paste het ook, en er kan niks veranderd zijn waardoor het nu opeens niet meer zou passen.
Je moet natuurlijk eerst de bout maar een paar slagen in die keg draaien, dan stuurpen in de vork en dan pas verder aandraaien.
fi3ts3r
fi3ts3r 27 nov 2018 21:33
scepticus schreef: ↑27 nov 2018 21:25 Eerst paste het ook, en er kan niks veranderd zijn waardoor het nu opeens niet meer zou passen.
en dan past het er dus niet in, dat is nou het rare, bij ongeveer 1/4 slag, past het, verder niet, ik snap dan ook niet hoe ze dat toen bij de fabriek/fietsenwinkel hadden gedaan
fi3ts3r
fi3ts3r 27 nov 2018 21:40
dit is bij ongeveer 1 slag
marin30
marin30 27 nov 2018 21:47
Draai je wel aan de bout? Als je aan de expanderconus (het blokje) draait, lukt het door de vorm ervan natuurlijk niet om die een aantal slagen te draaien (als het een afgeschuinde expanderconus is).
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 27 nov 2018 21:50
Kan iemand me uitleggen wat een keg is?
fi3ts3r
fi3ts3r 27 nov 2018 22:10
marin30 schreef: ↑27 nov 2018 21:47 Draai je wel aan de bout? Als je aan de expanderconus (het blokje) draait, lukt het door de vorm ervan natuurlijk niet om die een aantal slagen te draaien (als het een afgeschuinde expanderconus is).
natuurlijk draai ik aan de bout :)
Djemz
Djemz 27 nov 2018 22:49
klimmer schreef: ↑27 nov 2018 21:50 Kan iemand me uitleggen wat een keg is?
Anders moet je het eens aan de rapper Boef vragen al had die het op een andere keg denk ik.
