Tweede keus banden
Weten jullie of er veel tweede keus banden worden aangeboden (niet specifiek op een merk doelende). Hoe komen die in de handel en via welke afzetkanalen zul je die het eerst tegenkomen?
Wat mag je verstaan onder tweede keus en wat vooral niet (omdat onder de veiligheidsnormen ligt bijvoorbeeld). Denk eens mee en deel evt ervaringen.
Ik overweeg via een particulier wat nieuwe banden te kopen, maar deze vraag schoot me te binnen...
De groeten
DeletedUser02
Wat bedoel je met 2e keuze? Geen S-Works Turbo maar Conti's, of afdankertjes of...?
@Codalunga. Ik geloof er niets van dat je die vraag zomaar stelt zonder dat je ergens eventueel zo wat bandjes zou kunnen scoren waarvan je al vermoedt dat er iets niet klopt. Je hebt dus je twijfels bij wat je potentiele verkoper je aanbied.
Noem me maar achterdochtig.
Tweede keus kan zijn met kleine cosmetische fouten maar funtioneel eigenlijk prima in orde.
Kan ook zij dat het eigelijk funtioneel afgekeurde zooi is die illegaal in handen van derden is gekomen.
Het ligt maar aan de fabrikant wat en op wat voor gronden ze banden als afgekeurd/tweede keus aanmerken.
De meeste producten die niet door de QC controle komen worden veelal vernietigd om de materialen eventueel te hergebruiken.
Echte miskleunen zou je zo niet tegen moeten kunnen komen tenzij ze op slinkse wijze ergens zich een weg hebben gevonden....
Ik zou mijn handen niet branden aan wat tweede keus koopjes.
U2-11 O'Clock Tick Tock
Het " begrip" 2e keus staat me bij uit de autobandenhandel (iets met "schoonheidsfoutje") maar ook in een LBS heb ik dit een verkoper een keer tegen een klant horen zeggen over een (race)fietsband (een nieuwe dure raceband, die je omdat dit tweede keus is nog prima als trainingsband kan gebruiken...) Ik bedoel dus niet wat jij schrijft.
De groeten
Klopt, schrijf ik toch? En anders, dat bedoelde ik ieg te zeggen.Zorro schreef: ↑01 nov 2018 22:35 @Codalunga. Ik geloof er niets van dat je die vraag zomaar stelt zonder dat je ergens eventueel zo wat bandjes zou kunnen scoren waarvan je al vermoedt dat er iets niet klopt. Je hebt dus je twijfels bij wat je potentiele verkoper je aanbied.
Je bevestigt, onderschrijftt en onderbouwt verder ook mijn achterdochtige vermoedens.
Bedankt voor je uiteenzetting.
De groeten
Van de 10 jaar dat ik wat de wereld afzoek naar goedkopere onderdelen voor fietsen nog nooit van gehoord. Dus het is zeker iets dat niet veel gebeurt. De meesten rijden met vouwbanden die volledig in verpakking zitten. Tweede keus als " in het verkoopkanaal wordt een probleem gezien" kan al bijna niet zonder ze uit te pakken. En een fabrikant die dat op de markt brengt heb ik nog niet gezien. Als het al onder die noemer verkocht wordt zal het gewoon zijn om met die benaming van een teveel aan stock af te geraken.
Walter
- Lcsmet
Wat wel zou kunnen zijn de zogezegde OEM onderdelen.
Deze zijn normaal enkel voor de eerste montage bij fietsfabrikanten en komen zonder verpakking.
Dat heeft echter niets te maken met 2e keus
Tenzij er een medewerker een stapeltje banden van de "afgekeurd" stapel achterover heeft gedrukt. Daar zou ik, om voor de hand liggende redenen, verre van blijven.
(Ik kan me trouwens slecht voorstellen dat dit veel gebeurt, lijkt mij dat bedrijven hier goed op letten en dat iets dergelijks voldoende reden is voor ontslag)
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
scottwilko
En een LBS zou deze banden achter kunnen houden na de nieuwe fiets gelijk van ander rubber te voorzien. Dan zijn het goede banden die reeds gemonteerd zijn geweest, maar nog geen meter hebben gereden. Dit gebeurd met diverse onderdelen regelmatig en ik kan mij niet voorstellen dat dit met banden niet gebeurd.
Particulieren die een grote hoeveelheid banden in het bezit hebben, willen nog wel eens via via een grote partij (goede) banden op de kop tikken, tegen een zeer voordelig tarief. Gebeurde vroeger volgens mij meer met de tubes dan tegenwoordig met de draadbanden.
DeletedUser02
+1 voor Walter. In de 10 jaar dat ik ook wekelijks op Marktplaats kijk naar goedkopere onderdelen (liefst een A-merk nieuw 2e hands) ben ik dit ook nog nooit tegengekomen. Bij de FM kom ik zelden, maar betwijfel of die slechte banden accepteerd om door te verkopen.
- ophetkantje
Tweede keus is in deze niet helemaal waar, maar bijvoorbeeld Schwalbe maakt wel meerdere lijnen naast elkaar. Ze geven zelf al aan dat er een duidelijk kwaliteitsverschil is tussen de evo en de performance lijn. Nogmaals tweede keus gaat hier veel te ver. Daarnaast geven ze bij de rapid Rob zelf aan dat dit een band is waarbij het profiel van de Racing Ralph tegen een budgetprijs toegankelijk wordt. Dus ze voeren duidelijk wel verschillende kwaliteitsniveaus naast elkaar. In mijn 35 jaar fietshistorie heb ik een keer een partij echte tweede keus gezien. Hierbij was het profiel wat afwijkend van de standaard en verschoven tov het midden. Dit is als weer meer dan 25 jaar geleden, daarna nooit meer tegengekomen.
Ach, ik zeg ook maar wat
