Hallo,
Ik fiets graag met shimano-look clicksysteem. Nu heb ik een setje pedalen liggen waar van een de lagertjes versleten lijken te zijn. Het asje zit met een kransje in het pedaal vast gezet. Daar heb ik waarschijnlijk een speciale dop oid voor nodig. Wie weet hoe dat heet/waar je dat kan krijgen?
Groet, Peter
shimano lookclikpedalen
Van Shimano weet ik het niet, maar bij Look kan je na demontage van het pedaal er gewoon een ringsleutel op zetten.
Pedalen losdraaien met een steeksleutel (naar voren = vast en naar achteren = los).
Vraag anders even bij een fietsenzaak welk gereedschap je nodig hebt.
prj
Eventjes de betweter uithangen: Shimano maakt geen Look pedalen. Ze hebben wel een imitatie van het Look systeem, bij Shimano heet die SPD-SL, niet te verwarren met het mountainbikesysteem met de kleine metalen plaatjes, dat SPD heet.
@betweter en TS:
Herstel, de vroegere pre-SPD-SL pedalen van Shimano waren gewoon Look Delta afgeleiden en volledig compatible. Weet niet hoe oud de pedalen van TS zijn?
"Grandma was slow, but she was old!"
Cervélo S1 2009 / SRAM Force BMC CrossMachine CX02 / Shimano 105
Besten,
Bedankt voor de reacties. Ik schreef shimano-look clicksysteem om aan te geven dat het de pre spd-sl pedalen zijn. Ik denk dat ze 15 jaar oud zijn. Ik zal vanvond kijken of er een ringsleutel op past en informeren of dat gelukt is.
Vr.gr. Peter
Vr.gr. Peter
- Le Grimpeur
zerutti schreef:Besten,
Vr.gr. Peter
Als ik je goed begrepen heb, heb je pedalen waarvoor een (grijs) plastic Shimano demontage-tool bestaat. Het is een soort "ring" die je over de gekartelde sluitring van de pedaalas schuift. Je kunt dan met die "ring" met de "ouderwetse" vaste-bracketcupsleutel of overeenkomstige maat steeksleutel of gewoon in de bankschroef het lager losdraaien. Een beetje FM zou dat tooltje moeten hebben en kan je dus helpen. Ik dacht dat, in tegenstelling tot zoals bij de huidige generatie Look-pedalen, op juw pedalen geen gewone ringsleutel past, doch daar ben ik niet 100 procent zeker van.
60 x Ventoux
Besten,
Ik ben vandaag naar de fietsenmaker geweest die alles weet. Shimano heeft hier een gereedschap voor gehad maar op dit moment niet leverbaar. Op het kransje staat met twee pijlen welke kant je wel/niet op moet draaien om het los te maken. Ik denk dat ik zelf van een dikke ring met wat vijlen een gereedschap maak. Het kan in de bankschroef maar het plastic kransje is wel kwetsbaar. Als je de verkeerde kant op draait dan is de zaak direct kapot. Wat veel voorkomt is zandkorreltjes in de as. Schoonmaken en in het vet zetten. Okay, discussie m.i. gesloten, bedankt voor jullie meedenken en bijdragen.
Groet, Peter
Groet, Peter
