Schwalbe One issues - ben ik de enige?
EdRaket3
EdRaket3 29 sep 2018 21:50
Een half jaar geleden starte bij mij het volgende probleem met de Scwalbe One buitenband: de zijwangen slijten hevig op de rand met de wielen. Dit over de hele lengte van de band. Dit leidt ertoe dat er op die plek een scheur ontstaat, met 2x een klapband tot gevolg.
Voor de duidelijkheid: de rem loopt niet aan en de velg is niet scherp van binnen. Ik had dit alleen bij het achterwiel overigens. En al binnen 750 km na een nieuwe buitenband.
Omdat ik niet achter de oorzaak kon komen dacht ik dat het toch iets met de wielen te maken zou hebben en het een nieuwe wielset gekocht, Zip 404. En wat blijkt: nu gebeurt me weer hetzelfde. De Schwalbe band is over de hele lengte ingesleten in de zijwang (aan beide kanten), alleen bij het achterwiel.
De enige conclusie die ik kan trekken is dat het aan de Schwalbe One buitenband moet liggen en ik daarom nu een Vredestein gemonteerd. Maar ik vraag me dus af: ben ik de enige? (Ik ben overigens 85 kg en rijdt met 6 bar, 25 mm brede banden)..
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 29 sep 2018 22:57
Nee, herken ik niet en toch al de nodige one's opgereden.
Je schrijft dat de rem niet aanloopt. Rem iets scheef zodat bij remmen het wiel naar de andere zijde wordt gedrukt met kans dat het blokje tegen de band aan komt???
alliance_0
Gebruikersavatar alliance_0 29 sep 2018 23:38
Nog nooit problemen gehad met mijn Schwalbe One banden. Bij mij slijten ze alleen maar naar mate de kilometers vorderen. Gunstige bijkomstigheid nooit lekke banden.
wknaap
wknaap 29 sep 2018 23:53
85 kg en dan 6 bar lijkt mij wel iets te weinig. Zelf rij ik.met 75 kg op 6,5 a 7 bar
Bianchi Intenso met Potenza, met Scirocco
Cube streamer 2008, Ultegra 6603, Ksyrium Equipe 2011
devriesman
Gebruikersavatar devriesman 30 sep 2018 00:12
Geen problemen. Meerdere banden gehad. Achterbanden tot op de draad versleten maar de wangen nog in prima staat. De voorband krijg ik niet opgereden, loopvlak is eerder verouderd dan weggesleten.
EdRaket3
EdRaket3 30 sep 2018 06:40
mmm, dank voor de feedback - zal nogmaals de remmen goed checken.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 30 sep 2018 09:06
wknaap schreef: ↑29 sep 2018 23:53 85 kg en dan 6 bar lijkt mij wel iets te weinig. Zelf rij ik.met 75 kg op 6,5 a 7 bar
Kan prima hoor, zeker met bredere velgen. 7 bar is juist vrij hard.
baanfiets kopen?
Gebruikersavatar Orlok 30 sep 2018 10:08
EdRaket3 schreef: ↑29 sep 2018 21:50 Een half jaar geleden starte bij mij het volgende probleem met de Scwalbe One buitenband: de zijwangen slijten hevig op de rand met de wielen. Dit over de hele lengte van de band. Dit leidt ertoe dat er op die plek een scheur ontstaat, met 2x een klapband tot gevolg.
Persoonlijk vind ik 85kg en 6 bar op 25mm achterbanden te slap, maar anderen zullen dat niet zo vinden. Ik zou eerder neigen naar 8 bar.
Btw, vuistregel bij 23mm is 10% van het berijdersgewicht, dus 8,5 bar. Bij 25mm 1 bar minder wordt 7,5 bar.
Enfin, neem contact op met Schwalbe en leg het slijtage probleem met foto's uit. Waarschijnlijk moet je de band op sturen en krijg je een oordeel of een nieuwe band als het een fabricage fout is.!
fgrs
Gebruikersavatar fgrs 30 sep 2018 11:11
Hier ook Schwalbe One en rij met 7 bar en aan de haak weeg ik +- 95 kg.
Geen problemen qua scheuren in de wand.
Gebruikersavatar havana 30 sep 2018 11:56
Ik heb dit, weliswaar enige jaren geleden, ook 2x gehad met de Ones en ben daarom overgestapt op een ander merk.
Oppbogga
Oppbogga 30 sep 2018 12:10
Een te smalle velg misschien?
Dat kan tot gevolg hebben dat de "ballon" over de velgrand loopt.
Lion1979
Gebruikersavatar Lion1979 30 sep 2018 12:12
Nooit last van gehad, rij wel met een iets hogere druk. 85kg- 7 bar
Cube Litening Aero C:68X SLT
Trek Emonda SL5
Rose Backroad GRX RX620
Cube Agree C:62 (Taxc Fiets)
