Hoi,
Ik heb een specialized allez elite met 11-32 casette, daarop zit volgens specialized volgend wiel:ACHTERWIEL DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 24h.
Nu wat ik wil bereiken: graag wil ik een 2de achterwiel kopen waarop ik standaard zo'n rode band steek tegen oververhitting op de tackx zodat ik enkel het wiel moet wisselen als ik op de rollen ga rijden. Tegelijkertijd lijkt het mij een slim idee om daar een casette voor op het vlakke op te steken ik zeg maar wat 11-25 of bestaat enkel 12-25 zodat als ik op het vlakke wil rijden er enkel een andere band op hoef te steken.
Ik ken er niet zo veel van daarom volgende vragen:
-Is het dan slim hetzelfde wiel te kopen (zijnde DT R460) ik zocht eens op internet en blijkbaar bestaat die velg dan ook nog eens in verschillende maten, en hoe weet ik welke maat ik heb?
-Is een casette die eindigt op 25 compatibel met mijn fiets wetende dat hij voor een 32 is, gezien dat volgens mij met lange kooi is, werkt dat dan ook zonder geklooi?
Ik geraak er niet goed wijs uit wat ik nu juist moet kopen...
wiel voor op rollen rijden
Als je tevreden bent met die DT R460 (en waarom ook niet) is er in ieder geval niets op tegen om hetzelfde wiel te kopen. Ik zie zo snel maar één maat, met alleen wat variatie in spaakgaten (24, 28 of 32). Daar staat die '24h' (24 holes = 24 spaakgaten, het ventielgat telt niet mee) voor.
Je zou ook kunnen overwegen een extra onverwoestbaar model te kiezen (voor op de Tacx) of juist een iets meer aero model (voor op het vlakke). Bijvoorbeeld de DT R511, die lijkt er genoeg op dat ook de bikefashionista's/velominati het je niet euvel zullen duiden.
Een 11/23, 12/23, 11/25 of 12/25 (bij ultegra (10s) bestaan ze allemaal) kan allemaal prima met een lange kooi derailleur. Er zit wel een maximum aan de range van een derailleur (een cassette met een 33 of 34 kan dus heel goed wel voor problemen zorgen) maar geen minimum (AFAIK).
Shimano hanteert voor de GS derailleurs ook een minimum voor het grootste kransje. maar gewoon proberen! Een 21t zal problemen geven, maar een 25t zeker niet. TS vermeldt geen groepsnummer, maar waarschijnlijk is het 10v of 11v. De maten van je wiel/band (zoals 25-622) staan op de band en vaak staat op de velg de velgmaat, zoals 622x15.
In feite kun je ieder achterwiel gebruiken voor velgrem als je velgrem hebt en voor schijfrem als schijfrem hebt.
Aanvulling op Klimmer... volgens mij is dit een fiets met 11 speed 105 groep met gewone velgremmen.
Zo ja, dan volstaat elk achterwiel met een body voor 11 speed Shimano cassettes. Hoeft dus niet per sé deze te zijn. Een los achterwiel van marktplaats kan vaak al voldoen.
Aangezien het voor op de tacx (dus niet tackx) is maakt de breedte niet zo veel uit. Een trainingsbandje van 23 mm past altijd wel.
Stel nu dat ik hetzelfde wiel neem, ik heb zitten zoeken en vond de velg hier: https://www.bikester.be/dt-swiss-r-460- ... 20235.html
en dan zou ik deze casette kunnen nemen vermoed ik: https://www.mantel.com/be/shimano-105-5800-cassette-11s
Maar wat dan met de spaken en wielnaaf en heb ik daarnaast nog iets nodig? Of kan ik ergens zo'n wiel in zijn geheel kopen want ik kan het nergens vinden. Hoe weet ik dan welke spaken etc ik nodig hebben en passen?
De link die naar de velg wijst is dus een velg voor een schijfrem, heb je een fiets met een schijfrem?
Zoals Buddo ook al aangeeft, indien je velgremmen hebt, dan voldoet elk wiel met een Shimano 11 speed body. Indien je dus een 11 speed cassette hebt, dan is jouw link naar die shimano 105 cassette correct.
Ik zou, gezien jouw vragen, niet direct kiezen voor een losse velg om daarna er een wiel van te bouwen, maar om direct een compleet wiel/wielset te kopen, eventueel ook tweedehands.
Dus, heb je een 11 speed groep? En heb je velgremmen of schijfremmen?
Kijk eens op marktplaats, moet genoeg te vinden zijn.
Of als het nieuw is en je je nergens druk om wil maken: https://www.12gobiking.nl/12go-training ... e-11-speed
