Wiel valt opeens scheef in vork
Gabrie
Gabrie 21 sep 2018 20:19
Hi,
Heb deze nieuwe fiets nu sinds eind mei en (vind ik) altijd netjes onderhoud, regelmatig een poetsbeurt. Ik vervoer de fiets vaak in de auto en moet dus regelmatig het voorwiel eruit halen en er weer inzetten.
Tot voor kort was het een kwestie van voorvork op de naaf zetten, aandraaien en snelspanner omklappen en klaar. Wiel staat recht. Maar de laatste tijd had ik vaker t idee dat de veertjes die op de naaf zitten niet helemaal lekker zaten of zo en nu heb ik ook dat als ik het wiel in de vork zit, het helemaal scheef staat. Ook al zit de snelspanner helemaal los en ik druk een beetje op de vork, het wiel blijft scheef.
Om het wiel recht te krijgen moet ik het een beetje naar een kant duwen en dan met de snelspanner vast zetten. Tijdens t rijden nergens last van.
Wat kan dat zijn?
Link naar video -->
https://www.youtube.com/watch?v=DqWTubZjbdA
apexrider
Gebruikersavatar apexrider 21 sep 2018 20:35
Het wiel staat recht totdat je het zelf scheef duwt. Ik zou de rem centreren.
Gabrie
Gabrie 21 sep 2018 20:57
apexrider schreef: ↑21 sep 2018 20:35 Het wiel staat recht totdat je het zelf scheef duwt. Ik zou de rem centreren.
Ik kan mij eigenlijk niet voorstellen dat de rem nu opeens schever staat dan voorheen. Kan t niet iets met de naaf of de veertjes daarin zijn?
Jac
Jac 21 sep 2018 21:13
Ik denk dat apexrider wel gelijk heeft , met het vervoeren in de auto kan het wel gebeuren dat de rem wat scheef is gaan staan . Probeer het anders eens zonder de veertjes .
Gebruikersavatar nijkie 21 sep 2018 21:15
Gabrie schreef: ↑21 sep 2018 20:57
Je kunt toch zelf wel zien dat het wiel in het midden zit,even je remhoef weer goed zetten.
Gabrie
Gabrie 21 sep 2018 21:24
Hmmmm.... ok ik ga dan toch eens de rem goed bekijken en rechtzetten.
Thanks
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 21 sep 2018 22:46
Zit je nou te trollen?
Op dat filmpje zie je toch dat het wiel recht zit als je er niet tegenaan drukt.
Ik zie in ieder geval evenveel ruimte links en rechts tussen vorkpoot en velg.
U2-11 O'Clock Tick Tock
senior
senior 21 sep 2018 22:51
Jac schreef: ↑21 sep 2018 21:13 Ik denk dat apexrider wel gelijk heeft , met het vervoeren in de auto kan het wel gebeuren dat de rem wat scheef is gaan staan . Probeer het anders eens zonder de veertjes .
Die veertjes hebben er helemaal niets mee te maken hoe het wiel in de uitvaleinden zit. Dat wiel zit goed, met of zonder veertjes. En te zien aan de remblokken t.o.v. de vork staat de rem scheef.
Gabrie
Gabrie 21 sep 2018 22:58
Heb net mbv GCN op youtube nog eens goed gekeken naar hoe je de rem kunt afstellen en een nieuw schroefje aan de achterkant ontdekt. Toen was t snel gefixed en zit prima nu.
Was echt niet aan t trollen, gewoon niet zo handig nog in fietsonderhoud :-)
Dank allemaal!
bve
bve 22 sep 2018 11:49
Haha. Mooi dat t opgelost is.
walter-
walter- 22 sep 2018 12:17
En volgende keer je snelspanner juist vastzetten ;-).
rovar
rovar 22 sep 2018 12:29
heeft niets met schroefje te maken, gewoon remhoef rechttrekken en klaar.
ik hoop niet dat je de afstelling van je remhoef nu verknalt hebt met je "gevonden schroefje".
