Opzet stuur Marmotte
pepijn
pepijn 12 sep 2018 15:19
Beste fietser,
Weet er iemand of het is toegestaan om tijdens de Marmotte een opzet stuur te gebruiken. Voor de vlakken stukken zou dit volgens mij wel effectief zijn.
Maar ik weet dus niet of dit reglementair is toegestaan tijdens de tocht.
Ik hoor graag reacties. Ik kon geen foto's vinden van deelnemers die dit gebruiken.
Dus mogelijk mag het niet,
Sportieve groet, Pepijn
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 12 sep 2018 15:54
Even in de regels kijken zou ik zeggen...
Los daarvan, welke vlakke stukken zie je voor je? die 15km valsplat omhoog richting de telegraph?
- Bij de start is het te druk om er ook maar over na te denken.
- dat tussenstuk naar de telegraph, zijn zoveel groepjes waar je in kunt duiken, dat is veel effectiever dan in een ligstuur duiken op je eentje. En op je ligstuur liggen in een groep lijkt me zeer onveilig.
- De rest van de route is klimmen of dalen.
Kluus
Gebruikersavatar Kluus 12 sep 2018 16:22
Wat Mark zegt inderdaad, aan de voet van de glandon kan je voor de mat wachten op een groepje voor dat stuk naar de Telegraph, daar is het nog geneutraliseerd.
Herman_N
Gebruikersavatar Herman_N 12 sep 2018 19:08
Of het is toegestaan weet ik niet. Wel dat het totaal zinloos is. De start richting Allemont is vlak, maar rijden met opzetstuur is linke soep. Je rijdt dan sowieso tussen honderden anderen. Het stuk richting de Telegraph loopt enkel omhoog. Soms best stevig. Wie alleen rijdt, met of zonder opzetstuur wordt vroeg of laat toch ingehaald door een groep. Verder zijn er geen vlakke stukken. Misschien de laatste 5 km richting BdO, maar ook daar rijden altijd groepen.
Gesoigneerd de zomer in met dit prachtige tenue. Welke is mooier, blauw of groen? [url=https://cycloworld.myshopify.com/nl/col ... fankleding[/url]
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 12 sep 2018 19:45
Los van het reglement zou ik persoonlijk liever geen opzet- of ligsturen in een peloton zien in verband met veiligheid.
rikkert
rikkert 12 sep 2018 20:09
2 maal de marmotte gereden. Heeft echt geen nut. Sterker nog, ook de Aple de Huez triathlon long distance gedaan. Had een opzetstuurstuurtje maar achteraf zat het in de klimmen in de weg, tijdens dalen had er niks aan, en echt vlak was het nergens. Ik zou het gewicht niet meeslepen op de marmotte.
Nee_Nee
Nee_Nee 12 sep 2018 20:30
Linke soep. Je bent een gevaar voor jezelf, maar vooral voor anderen die achter je rijden. Met een opzetstuur is het veel moeilijker om een rechte lijn te houden, dan met een gewoon stuur. En als jij 1cm uitwijkt, dan moet die man achter je 2cm uitwijken en die man daarachter 3cm. Tien plaatsen verder naar achteren veroorzaak jij daardoor een valpartij. Je kunt beter op die twee vlakke stroken strak in het wiel kruipen. Dat gaat ook nog eens makkelijker als je je racestuur strak vast hebt.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 12 sep 2018 21:36
Of het toegestaan is weet ik niet eens, maar in peloton of bij een extreem druk evenement als de Marmotte is een ligstuur gewoon not done.
Dus wees geen lul en laat die triathlonsprieten thuis.
Nee_Nee
Nee_Nee 13 sep 2018 09:45
Precies. Ga maar eens met een paar triatleten fietsen. Ze willen allemaal in de triatlonhouding op het ligstuur rijden, waardoor ze allemaal lichtjes gaan slingeren. In het eerste vlakke stuk tussen Le Bourg d'Oisans en de voet van de Glandon gebeuren de meeste ongelukken. Daar wil je met je vingertoppen bij de remmen zitten
tommeke14
tommeke14 13 sep 2018 10:02
Daarbij komt dat triatleten überhaupt niet kunnen sturen :lol:
Ik heb eens bij de Alpe d'Huez triatlon staan kijken. Daar reden gasten de volledige afstand op tijdritfietsen inclusief dicht achterwiel. Dat lijkt me in een dergelijk bergachtig gebied echt niet sneller.
pepijn
pepijn 13 sep 2018 10:06
Dank voor de reacties.
bve
bve 13 sep 2018 11:00
Slingeren met een ligstuur vind ik wel meevallen. Het grote probleem is dat je niet met de handen bij de remmen zit. Als iedereen met een ligstuur rijdt (ploegentijdrit) dan is dat geen probleem, zit je bij een gewone racefiets in het wiel dan kan je nooit snel genoeg remmen mocht er plots wat gebeuren. Gewoon niet doen dus.
Veel succes met de Marmotte
