Campa centaur met triple: kan dat zomaar?
rikkert
rikkert 12 sep 2018 15:10
Hoi,
Vandaag een gouden Bianchi 928 (denk uit 2003) op de kop getikt. Afgemonteerd met een dubbel crankstel van Centaur. Vandaag het hele ding schoongemaakt en van nieuw zadel, stuurlint, bandjes en remblokken voorzien. Aangezien de vorige eigenaar m nog nooit had schoongemaakt zag ie er echt niet uit. Maar nu de vraag:
Voor NL is die dubbel prima. Alleen op MP kwam ik een triple tegen. Nou heb ik weleens begrepen dat ik bij campa alleen het crankstel hoef te vervangen, omdat de shifter standaard drie bladen aankunnen (10 sp centaur). Of klopt dit niet? en moet ik dan ook de voorderailleur vervangen? Of klopt dat verhaal van die shifter ook niet?
Dank alvast!
rikkert
rikkert 12 sep 2018 16:19
Oei, hoe kan ik dat zien ? Het is iig 10 speed. En volgens bikepedia is de fiets van 2003. Dus volgens mij zou het dan moeten kunnen. Wie kan me vertellen hoe ik kan zien welk jaar het is?
En de VD, heeft daar iemand uitsluitsel over?
rikkert
rikkert 12 sep 2018 16:52
Ik heb idd zo'n shifter. Gaat het wel werken met een normale voorderailleur en achterderailleur? Want in dat geval probeer ik het gewoon en als ik vind dat het niet goed genoeg is kan ik altijd nog een AD en VD verwisselen. Of werkt het helemaal niet? Bovendien zou ik dan met deze setup in NL kunnen rijden en alleen mijn crank verwisselen als ik naar de bergen ga.
Wat me trouwens doet bedenken: werkt een compact beter met deze AD enVD? Dan kan ik dat eventueel ook nog overwegen.
Sorry voor de vele vragen,ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
rikkert
rikkert 12 sep 2018 17:25
Als ik bovenstaande zo lees is de meest veilige optie en waarschijnlijk de goedkoopste om op zoek te gaan naar een compact crankstel. Dank voor het meedenken.
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 12 sep 2018 21:53
En mocht je nog een lange slag achter derailleur zoeken..... ik heb nog een nieuwe, ongebruikte 10s. Campa comp serie achter derailleur liggen.
walter-
walter- 13 sep 2018 00:23
in mijn ervaring schakelen die oudere campa's alles. Gewoon triple crank erop, voorderailleur bijstellen (kan wel eens nauw zitten) en rijden maar. Enig is zo dat op kleinste blad vanvoor en kleine kransjes achter de ketting wel slap hangt. Maar zo rijd je nooit. Eventueel moet je de trim functie gebruiken om zonder slepen alle kransjes op middenblad te kunnen nemen.
en ja een echte triple derailleur zal beter schakelen maar het gaat (omgekeerd: een triple derailleur op een compact kreeg ik niet goed)
Walter
rikkert
rikkert 13 sep 2018 10:54
Hmmm, ik dacht dat ik eruit was. Begin weer te twijfelen :-) Eerst maar eens rijden met de huidige setup in NL.
walter-
walter- 13 sep 2018 11:30
Dat was natuurlijk de bedoeling van mijn antwoord ;-).
Kleine 10 jaar geleden kocht ik een koersfiets met toevallig campa op. En omdat ik niet kan klimmen kocht ik een stronglight triple crank voor 80 euro en plaatse die zonder veel nadenken en het werkte (want sheldon Brown zei dat het kan ;-.)). Als je kan leven met de beperkingen werkt het.
Ps: ik heb nog een centaur triple crank. Maar eigenlijk is dat geen echte triple: granny tandwiel zit op middenblad gevezen , niet de crank.. De crank zelf is stuk (zit een slag in na valpartij). Maar eventueel kan je dat dubbel blad gewoon eens monteren en experimenteren (geen idee of het werkt - start punt moet al zijn dat kleinste blad niet tegen je frame aanloopt).
Walter
rikkert
rikkert 13 sep 2018 12:22
Wat is een granny tandwiel? Ik heb werkelijk geen idee :-)
walter-
walter- 13 sep 2018 12:42
Het kleinste tandwiel van de triple? Alleen oma's gebruiken dat.
rikkert
rikkert 01 okt 2018 07:59
https://www.internet-bikes.com/86804-su ... gLo0fD_BwE
Iemand een mening over dit crankstel? Past qua look mooi bij mijn fiets en zou moeten passen. Schiet maar.
ultra_ivo
ultra_ivo 01 okt 2018 08:23
Korte slag achterderailleur kan prima zo lang je achter niet hoger dan 23 gaat. Heb ik vaak genoeg gedaan met 8-speed Campagnolo. Er is altijd een verschil tussen wat de theorie zegt en volgens de praktijk kan.
