kuiper wielen, maar welke..?
ik wil graag een nieuw setje wielen aanschaffen met hogere velgen.
nou lijkt me een setje van kuiper erg geschikt.
maar ik zit te twijfelen tussen de ACC50, dit is een wiel met 50 mm velg en alu remrand, en FCT/FCC83, een setje met 83 mm velgen van volledig carbon.
ik neem aan dat mijn gewicht van iets onder de 85 kg geen probleem is.
maar wat ga ik merken qua aerodinamica tussen 50 mm en 83 mm en wat merk ik sowieso t.o.v. mijn handgespaakte 32 spaaks wielsetje. en hoe zit 't met 't comfort? lijkt me niet dat je op een 83mm velg ff 100 km gaat wegtrappen. wil het setje namelijk naast het gebruik tijdens tijdritten/triathlons ook gewoon tijdens trainingen kunnen gebruiken.
een voordeel voor de 50mm vind ik de alu velgrand die er voor zorgt dat ik niet constant van remblokjes hoef te wisselen.
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
groetjes koen
groetjes koen
Tjsa, ga je voor gemak of voor looks?
Gewicht moet voor beide wielen geen probleem zijn.
ericpeters
Je hebt hem er niet bij staan maar Ik zou gaan voor de (vernieuwde, uitgebalanceerde) FCC50, dan merk je tenminste dat je een duidelijke lichter wiel hebt bij het accelereren en daarnaast dat het wiel ook aerodynamischer is (met name merkbaar in lichte afdalingen als je naast anderen rijdt.).
Wat je ook merkt is dat Carbon minder goed remt.
ericpeters
Ik heb 2 setjes FCC50, beide model 2009. Ik had daar altijd een puntje van kritiek op: bij het ventiel is de velg duidelijk zwaarder waardoor je het op vlak asfalt het voelt shudden. Net alsof het wiel een beetje eivormig is terwijl dat niet zo is. Op slechtere wegen voel je het trouwens niet.
Bij de nieuwe versie (gezien bij een kennis) is het ventiel gat heel anders waardoor je Michelin Latex met 60mm ventiel kunt monteren zonder verlenging (dat gaat bij de oude ook maar heel moeilijk). Maar het belangrijkste is dat het wiel nu statisch en dynamisch uitgebalanceerd aanvoelt en ook op heel strakke asvalt, heel strak loopt. Het lijkt misschien een verwaarloosbaar verschil maar voor mij het verschil tussen een mooi, licht en redelijk wiel en een echt topwiel. Ik zit zwaar te overwegen om 2 nieuwe velgen te bestellen en de boel te laten omspaken.
Begrijp me niet verkeerd, qua snelheid zal het niets uitmaken maar ik vond mijn Eurussen altijd veel fijner rijden alleen omdat die wel dynamisch zijn uitgebalanceerd.
Je kunt het verschil ook duidelijk zien, bij de oude zit er een verdikt busje van ongeveer 6mm hoog rond het ventielgat terwijl bij de nieuwe er gewoon alleen een gat zit.
maarten_deboer
Zou voor de fcc 50 mm gaan. Zien er super strak uit, helemaal zwart. Rijden heerlijk en remmen in droog weer prima.
Ik heb ook de FCC 50, de "oude versie" zo te lezen. Bevallen uitstekend.
Overigens merk ik er totaal niets van dat de wielen niet gebalanceerd zouden zijn. (2500 km mee gereden met max 64 km/u afdaling-eigen gewicht 76 KG)
Edit: Ik gebruik er overigens kurk remblokjes-gaat prima, andere blokjes piepten als de neten en waren na 100 km Tecklenburg half op. (ook als ik ze met de tacx remblok tuner monteerde)
zat eigenlijk vooral aan de acc 50 te denken vanwege z'n alu remrand, zodat ik niet constant als ik van wielset wissel ook de remblokken moet wisselen. en de prijs ligt natuurlijk ook ff lager, wat voor mij als arme scholier natuurlijk wel belangrijk is
ericpeters
@Rene1: Voorwiel optillen en met de hand hard aan het wiel draaien...voel je dan het een beetje schudden?
Remblokjes: Ik heb de orgineel meegeleverde (piepte), BBB Carbon en Mavic Carbon (erg snel versleten) gebruikt en nu Swisstop Yellow. Die laatste zijn toch echt een klasse beter en gaan veel langer mee.
PS: ik noem het wel de "nieuwe" maar ik vraag me af of dat concequent zo is of toevallig een levering waarbij andere velgen zijn gebruikt. Ik neem aan dat Chris zelf antwoord kan geven.
Grootste nadeel van de ACC50: 321 gram extra en dat is nogal wat op de plaats waar je dat het beste merkt: in de velgrand!
Als ik ze opgetilt ronddraai schud het zeker.
Ik vraag met ook altijd af als ik met onderhoud bezig ben waarom ik dat tijdens het fietsen niet voel want ik voel er tijdens het fietsen echt helemaal niets van. (Ik heb zelfs m'n ventielen nog wat verzwaard met aan de voorkant een ventielverlenger en aan de achterkant een adapter van auto naar sclaverand ventiel.
Ik voelde het schudden eigenlijk altijd, zelfs zonder banden gemonteerd schudden ze behoorlijk, met het lange ventiel erbij dus nog erger. Ik heb het opgelost door kleine loden propjes aan de overzijde te monteren (in de ventielgaten, mocht ik de spaken moeten nastellen kan ik ze er zo uithalen). Nadeel; extra gewicht, maar dat is te verwaarlozen denk ik.
Ik heb nu ook een set (lage) HED wielen, perfect in balans en comfortabel. De FCC50 zijn overigens uitgebalanceerd heerlijke wielen, maar ik wilde er een comfortabeler en minder zijwindgevoeliger zetje bij. De HED heb ik dus zeker niet uit onvrede tov de FCC50 gekocht.
ericpeters
De nieuwe schudden dus niet meer! (De nieuwe velg is trouwens exact hetzelfde als die op de Token C50 wielen maar ik geloof dat die iets zwaardere naven hebben als de FCC50)
