Ik heb op dit onderwerp al gezocht, maar kan geen echt antwoord vinden op de vraag. Wel wat vergelijkbare vragen gevonden maar geen echte beantwoording van mijn vraag. Als mijn achterwiel niet zo had gekraakt had ik er waarschijnlijk niet eens op gelet.
In de zoektocht naar de oorzaak van de het kabaal en het proberen uit te sluiten van allerlei mogelijkheden heb ik mijn cassette van mijn fiets gehaald en heb alles goed schoon gemaakt. Bij het verwijderen van de cassette viel het op dat er relatief veel speling zat tussen de nokken van de cassette en de sleuven op de body. Het was geen enkel probleem het laatste blok van drie tandwielen naar voren en achteren te bewegen. verder naar buiten is er veel minder speling.
Dus niet zijdelings en er is geen speling op de body zelf. Dus puur hoe strak de cassette op de body zit. Met een nieuwe cassette op deze body was er exact hetzelfde probleem. Op een ander wiel was veel minder ruimte en was het zoals ik normaal vindt.
Na het vastdraaien van de borgmoer is de speling uiteraard weg want dan zit de cassette geklemd. Ik kan me echter voorstellen dat als er kracht wordt gezet dit kan gaan schuiven en kabaal gaat maken. Of is dat te ver gezocht.
Ruimte (speling) tussen body en cassette
- MarkVeenstra
Als de borgmoer vastdraaien de speling weggehaald heeft - heeft dan dan ook je lawaai weg gehaald?
Indien ja, dan heb je de bron van je lawaai gevonden.
Is de borgmoer goed aangedraaid? Mag geloof ik 40NM zijn, wat echt veel is. Het is opmerkelijk dat er speling is, en na aandraaien van de borgmoer deze speling weg is. Dat zou betekenen dat de borgmoer losser is gaan zitten in de tijd (door het fietsen).
Mis je eventueel een spacer achter je body? Even hardop denkend, een 10 speed cassette op een 11 speed body bijvoorbeeld, en dan niet, of niet dik genoeg spacer ertussen. Ander wiel, wel 10 speed body, daarom op ander wiel niet het probleem?
Als de borgmoer vast zit is er met de hand geen beweging te krijgen in de cassette. De borgmoer lijkt zijn werk dus goed te doen. Het geluid is er als ik fiets en bij kracht zetten wordt het luider. Kraken is wellicht niet de juiste benaming. Het is net of de ketting niet goed, en heel rauw over de cassette loopt.
Met een ander wiel is dit geluid er niet. Wel lijkt de ketting met dat wiel afhankelijk van het tandwiel waar ik op fiets wat meer of minder kabaal maakt.
Ik wil een voor een alle mogelijke oorzaken uitsluiten. Gezien de voorgaande regels lijkt het wel aan het wiel te liggen maar voor hetzelfde geld komt het geluid uit het cranckstel.
Het viel bij het verwijderen van de cassette gewoon op dat er zo veel speling op zat en dat dit bij een andere wiel niet het geval is.
De speling is duidelijk, het is immers ook geen precisie-passing.
Dat hoeft ook niet, het gaat erom dat ieder kransje maar op één manier op de cassette past. Als er kracht op de cassette komt te staan door het fietsen zullen alle kransjes vanzelf tegen de nokken van de cassette schuiven voor zover daarvan nog sprake is na het monteren.
Al zouden de groeven in de cassette 1mm breder zijn, dan nog heeft dat geen effect want alle kracht gaat maar één richting op. Met kracht achteruit trappen is op een wiel met freehub niet aan de orde. Hoe het op een baanfiets zit weet ik niet maar ik neem aan dat daarmee niet achteruit gefietst wordt. Alle kransjes van de cassette zullen dus op z'n plaats blijven zitten en niet gaan schuiven.
Dan lijkt dat het kabaal in ieder geval uit te sluiten. Maar voor de zekerheid neem ik met een volledig schoon gemaakte cassette en body nog even de proef op de som. Daarna kijk ik wel verder.
