Beste leden,
Ik heb vandaag een stuk gefietst op mijn Trek Emonda SL6 model 2016. Tijdens het fietsen hoorde ik een hard tikkend geluid elke keer als ik trapte. Hoe zwaarder de versnelling, hoe harder het tikken. Eenmaal thuis heb ik de fiets opgehangen en ben ik op onderzoek uitgegaan.
Zowel op het binnenblad als het buitenblad in elke versnelling (maar voornamelijk zwaar) tikt er iets. Als ik aan het frame voel, is het vooral bij de achterbrug dat je tikken voelt. Je hoort het ook vrij duidelijk en het klinkt als een ketting die van een tandje af springt.
Ik heb vervolgens me achterwiel eruit gehaald en hier een chaingrip in geplaatst. Als ik vervolgens met de hand weer ga trappen is het getik weg. Ook als ik een ander wiel erin zet is het getik weg.
Mijn vermoeden zegt dus dat het ergens in het achterwiel zit. Ik heb vervolgens de cassette verwijdert en gevoeld of de freehub kon bewegen. Deze had lichte laterale speling maar niet bizar veel.
Toch heb ik het gevoel dat het de freehub is die het geluid veroorzaakt.
Hebben jullie ervaring hiermee of een idee wat het nog meer kan zijn? Zijn er mogelijkheden die ik vergeet?
Mocht het de freehub zijn, weet iemand dan welk model dit is? En waar ik dit eventueel kan bestellen? Alsmede de achteras van de fiets? Deze is helaas beschadigd.
Hard tikkend geluid bij het trappen
Doopie2you
Doopie2you
