Voorblad omgekeerde versnelling
gevezex
gevezex 15 aug 2018 15:56
Dag,
Dit zal vast een rare vraag zijn maar hier komt ie.
Ik heb 3 voorbladen en ben gewend dat een grotere tandwiel (achter) altijd een lagere versnelling betekent, Oftewel fiets veel lichter.
Alleen als ik de voorblad op een grotere tandwiel gooi dan fiets het veel zwaarder. Je zou toch verwachten dat dat lichter moet fietsen omdat het mogelijk een lagere versnelling betreft.
Of zie ik hier wat over het hoofd?
gevezex
gevezex 15 aug 2018 16:51
Dit is een serieuze vraag!
Ik heb het trouwens over het voorblad en niet over de achtertandwielen. Achter werkt het normaal ( kleinere tandwiel = grotere versnelling = zwaarder fietsen)
wido
Gebruikersavatar wido 15 aug 2018 17:11
Met andere woorden:
Het aantal tanden op het voorblad werkt precies andersom als het aantal tanden op de achtertandwielen.
Vóór meer tanden betekent zwaarder fietsen, achter méér tanden betekent lichter fietsen.
Het klopt dus precies wat je gevoeld hebt....
mybikes
ikfietsvriendelijk.nl
De Tukker
Gebruikersavatar De Tukker 15 aug 2018 17:23
mackersv2.0 schreef: ↑15 aug 2018 17:07 On topic::
Kwestie van overbrenging.
Stel je hebt voor een blad met 50 tanden en een met 30 tanden en achter een kransje met 10 tanden.
Om je voorblad dan een keer rond te krijgen op de 50 moet je achterwiel 5 omwentelingen maken en zul je ~10 meter afleggen. Ligt hij op je 30 dan hoeft je achterwiel maar 3 omwentelingen te maken om voor één omwenteling te maken. Je legt dan maar zo'n 6 meter af.
Het is wel een kwestie van overbrenging maar heeft niet per se met het aantal omwentelingen te maken. Er is sprake van de simpele natuurkundige wet L=k x a (Last = kracht x arm). Anders gezegd: a= L/k.
Als je de arm vergroot (een groter tandwiel gebruikt), dan moet je de kracht ook vergroten om eenzelfde last in beweging te krijgen (heb me gemakshalve even beperkt tot het voorblad).
Het aantal omwentelingen waarover je spreekt heeft meer te maken met welke afstand je aflegt tijdens één omwenteling.
Merckx Sallanches64
Cube Reaction Pro 2018
walter-
walter- 15 aug 2018 17:45
De Tukker schreef: ↑15 aug 2018 17:23 ... Er is sprake van de simpele natuurkundige wet L=k x a (Last = kracht x arm). ...
Hier krijg ik kriebels van: de beter uitleg is hier te vinden: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Hefboom
(De fout is vooral dat last is een 'gewicht' of 'kracht is (eenheid Newton); in jouw formume wordt het een moment, in NewtonMeter. Je moet de dingen juist benoemen. Het is zo al moeilijk genoeg. ).
Walter
gevezex
gevezex 15 aug 2018 18:15
Volgens die formule is het juist andersom (omgekeerd evenredig).
Hoe groter de arm hoe minder kracht je hoeft te geven om een zwaar object op te tillen (Archimedes: Geef me een plaats om te staan en ik breng de aarde in beweging)
alien
alien 15 aug 2018 18:59
Vergeet niet dat je in de complete aandrijving met vier(!) armen te doen hebt: eerst van pedal naar trapas (de crank); dan van trapas naar ketting (het voorblad); dan van ketting naar achteras (achterkrans); en tenslotte van achteras naar de weg (wiel).
Laatst gewijzigd door alien op 16 aug 2018 08:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Vorsprung durch Pedantik
De Tukker
Gebruikersavatar De Tukker 15 aug 2018 19:25
walter- schreef: ↑15 aug 2018 17:45
Walter
Volgens die pagina:
Oftewel, op basis van de Wetten van Newton moet voor de evenwichtssituatie gelden dat de som van de momenten om het draaipunt gelijk is aan 0 (nul). Hieruit volgt ook direct de hefboomregel; als men de kracht op de hefboom om een last te tillen kleiner maakt, moet de arm (afstand tot het draaipunt) groter worden (en omgekeerd).
… en dat is dus precies wat ik zeg. Verder zal het mij een worst wezen of het Newtonmeters, kilo's, appels, of koeien zijn. Het bepaalt in ieder geval waarom de TS het 'zwaarder' heeft als hij op een groter voorblad fietst … en daar ging het om , in de hoop en verwachting dat mijn uitleg voor hem duidelijk genoeg is. ;)
Het staat los van het feit dat je verder wel gelijk hebt :-)
gevezex schreef: ↑15 aug 2018 18:15
... en daar heb je hebt een punt :winkthumb:
Merckx Sallanches64
Nee_Nee
Nee_Nee 16 aug 2018 09:46
Het werkt als een deelsom of breuk. Op school leer je met breuken omgaan. Als je de noemer groter maakt, dan wordt het quotiënt van de breuk kleiner (1/4 is minder dan 1/2). Als je de teller groter maakt, dan wordt de uitkomst van de breuk groter (2/4 is meer dan 1/4).
Voor je tandwielen geldt hetzelfde. 52/13 is zwaarder dan 50/13. 52/13 is zwaarder dan 52/16
Alleen heet het daar geen quotiënt, maar verzet.
walter-
walter- 16 aug 2018 10:05
De Tukker schreef: ↑15 aug 2018 19:25 ...Verder zal het mij een worst wezen of het Newtonmeters, kilo's, appels, of koeien zijn. ...
Dat is maar omdat je met die eenheden te weinig werkt en voeling mee hebt. Bij eenheden uit het dagelijkse leven die je verkeerd gebruikt zal je dezelfde reflex hebben. Bv Als iemand zegt tussen Amsterdam en Rotterdam ligt 80km/u dan weet je ook niet wat je hoort.
Walter
senior
senior 16 aug 2018 10:39
Kortom, 10 berichten om te laten zien hoe je van iets simpels toch iets moeilijks kunt maken :mrgreen:
vermeulen
vermeulen 16 aug 2018 10:49
Iedere keer als je je (grootste) voorblad een rondje draait, komen er 50 schakeltjes van je ketting voorbij.
Deze schakeltjes moeten allemaal langs je achtertandwiel, met 15 tandjes.
je achterste tandwiel (kransje) moet dus 3.33 rondjes draaien per omwenteling van je voorblad (en het achterwiel dus ook).
Als je terugschakelt naar een voorblad van 30 tandjes, moet je achtertandwiel nog maar 2 rondjes draaien om de 30 schakeltjes van je ketting te laten passeren.
Als je voor op de 50 blijft, maar achter een groter kransje, met 25 tandjes, gebruikt, moet het kransje ook nog maar 2 rondjes draaien per omwenteling van je voorblad.
