Wat is dit voor schade?
robbebopper
Gebruikersavatar robbebopper 15 aug 2018 00:29
Een fietsmaat van me heeft sinds kort een nieuwe tijdritfiets. Het gaat om een Sensa Integra. Nou zit er ter hoogte van het balhoofd een vreemde uitstulping/ scheurtje. Dat hoort uiteraard niet, maar kan iemand zien wat hier aan de hand is?
Gebruikersavatar Lcsmet 15 aug 2018 01:27
Zou dat een "nok" kunnen zijn om te verhinderen dat je vork te ver tegen je frame komt?
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 15 aug 2018 06:24
Lijkt mij stootschade van de voorvork/balhoofdbuis achtige constructie. Als je stuur te ver doorklapt klopt de plaats aardig.
robbebopper
Gebruikersavatar robbebopper 15 aug 2018 09:32
Dus in dat geval is daar met opzet een verdikking (nok) aangebracht, en doordat hij het stuur te ver heeft gedraaid is de lak op die plaats beschadigd.
Hij komt straks hier met zijn fiets, dan kan ik meteen kijken of er aan de andere kant ook zo’n “nok” zit. Want dat zou dan wel logisch zijn.
Oppbogga
Oppbogga 15 aug 2018 15:39
Uitslag van het stuur is over z'n max gegaan m.i. is dat de oorzaak.
Het materiaal op die plek is weg gedrukt naar achteren.
robbebopper
Gebruikersavatar robbebopper 15 aug 2018 15:48
Ik heb de fiets vandaag in het echt gezien, en het is aan beide kanten precies hetzelfde. Dat komt inderdaad doordat het stuur te ver is doorgeslagen.
Maar, dat kan eigenlijk toch niet de bedoeling zijn. Ik heb het er vanmorgen met de bezitter van de fiets over gehad, en we vroegen ons af of er in het balhoofd geen “begrenzer” moet zitten. Op deze manier krijgt eenieder met deze fiets dezelfde beschadigingen.
Hoe denken jullie daarover?
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 15 aug 2018 16:04
Ik vraag me af of dit komt doordat het stuur te ver gedraaid is (en dus schade achteraf). Of dat dit er standaard (bij elke fiets) zit om het stuur op te vangen. En ik denk het laatste.
o'7o
Keezx
Keezx 15 aug 2018 16:38
Gewoon 2 nokjes om echte schade te voorkomen....
Deleted_User
Deleted_User 15 aug 2018 16:46
Maar op foto's van nieuwe fietsen niet te zien....
Keezx
Keezx 15 aug 2018 17:17
Ik heb beide foto's sterk vergroot en dan lijkt het toch schade, er is iets materiaal naar achteren gedrukt dat niet uitvergroot op een nokje lijkt.
Anyway, daar had best een nokje mogen zitten, dit6 is een beetje knullig zo.
robbebopper
Gebruikersavatar robbebopper 15 aug 2018 17:24
Dat vonden wij dus ook. Sensa beweert zelf dat het schade is die door “vervoer” is ontstaan.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 16 aug 2018 08:38
Want een fiets vervoer je met een loshangend voorwiel/voorvork, zodat deze lekker klapperend achter of op je auto staat? Misschien moeten ze bij Sensa dan eens uit de fabriek komen en kijken hoe een fiets vervoerd wordt tegenwoordig.
Kijk, de schade zal komen omdat het stuur ver doorgedraaid is. Of dat bij vervoer is, of een keer bij het in/uitrijden garage of wat dan ook, maakt eigenlijk niet uit. Dat de fiets zichzelf op deze manier kan beschadigen is onhandig, maar misschien wel by design (ten behoeve van de aerodynamica is het ontwerp van het balhoofd zo). Een normale racefiets zal dit niet kunnen gebeuren. In mijn ogen is het dus het design van de fiets die deze schade mogelijk maakt.
Had sensa op die plek een nokje gemaakt, bedoeld ter opoffering. Of een plakker, of een rubbertje oid. Dan was het compromis in het ontwerp enigszins ondervangen geweest.
