Afgebroken vijs
Flyjohan23
Gegroet,
Mijn drinkbushouder rammelde en ik wilde de vijs wat aandraaien. Het zijn lichte vijsjes. Zonder dat ik veel kracht zette, brak de kop eraf. Het is de onderste vijs aan de zitbuis. De vijs zit nog bijna volledig in het frame.
Ik ga er terug mee naar de fietsenmaker, maar ik vroeg mij af of ze die er makkelijk uit krijgen zonder het frame te beschadigen. Ze kunnen met een boor toch niet tussen het frame? Ik ben gewoon benieuwd hoe ze dat doen,
In de 20 jaar dat ik fiets heb ik dit nog nooit aan de hand gehad.
De vijs zit dus niet vast ofzo, niet vastgeroest oid.
Het is een carbon frame...
Groeten
Groeten
Mij lukt het vaak nog wel om een niet-vastzittend boutje (vijsje) te verwijderen met een puntig voorwerp zoals een drevel (heet dat ook zo in België?) met een hele scherpe punt. Dan loopt het frame (kader) geen enkel risico.
Merckx Sallanches64
Cube Reaction Pro 2018
Flyjohan23
Maar kan je daar wel aan, is onderste vijs op de zadelbuis. Daar kan je toch niet aan met een boormachine? Of gebruikt een fietsenmaker een andere tool?
Als het vijsje (bijna) volledig in het frame zit, dan kun je vrijwel zeker geen groefje in sliipen zonder het risico het frame te beschadigen. Misschien kun je wel een 'putje' boren zodat je met een linkse tap iets kunt proberen.
Merckx Sallanches64
Flyjohan23
Putje boren ok, maar die moet toch recht in de vijs. Daar kan je met een boormachine niet bij...
2 mm gaatje erin boren (alu boutje waarschijnlijk) en een passend torx bitje erin slaan.
Met wat mazzel gaat het ding er al uit tijdens het boren en moet ie eruit via het bracket...
Met een modelbouwmachientje of flexibele as kom je erbij.
Linkse tappen in deze maat zijn er AFAIK niet.
... dat zeg ik ...Keezx schreef: ↑07 aug 2018 19:34 2 mm gaatje erin boren (alu boutje waarschijnlijk) en een passend torx bitje erin slaan.
Merckx Sallanches64
Flyjohan23
Ok maar hoe boor je dan? Een boormachine is te groot om tussen het frame te houden.
Groeten
Groeten
al vijf/zes reacties hebben we het niet meer over een boormachine maar over iets als een Dremel. Daarvoor heb je ruimte genoeg en al helemaal als je met een 'tandartsfreesje'werkt.
Merckx Sallanches64
Flyjohan23
Ja inderdaad. Thanks voor de info!
Groeten
Groeten
