Opknappen Simplex Siena toerfiets
Jpschouten
Jpschouten 01 aug 2018 22:29
Allen, nieuw op het forum en wellicht kunnen jullie me helpen. Heb voor een mooie prijs een simplex Siena fiets gekocht.
Met de bedoeling naast mtb-en conditie op te bouwen.
http://www.simplex-fietsen.com/nl/fiets ... .aspx?id=5
met een Shimano alfine 10-speed in de naaf. Nu mijn vragen:
1
Suntour PFF 42t Kettingblad is wat krom, hoe recht te krijgen of vervangen. Kan hem alleen maar vinden op de site van suntour. Dan zit je gelijk met 15 euro verzending.
https://www.srsuntour.com/collections/c ... 7528726915
2
Verversen van de olie in de alfine naaf.
Waar olie te kopen (goedkoop) volgens mij is het goed zelf te doen.
MPolleke
Gebruikersavatar MPolleke 08 aug 2018 21:53
Het kettingblad kun je met een waterpomptang of bahco wat bijbuigen. Als het op het oog goed is, dan is het al heel wat.
Vaak heeft een kettingblad een standaard maat. Het is een 4-arm of 5-arm. De gaten hebben een steek, vaak is dat 110 of 130, dat zou er op moeten staan.
De olie heb ik geen idee van, een fietsenmaker zou dat kunnen weten. Mij lijkt het dat versnellingsbakolie gewoon goed zou kunnen zijn.
walter-
walter- 08 aug 2018 22:08
Als de kettingblad 'krom' lijkt: zeker dat het niet de crankarm zelf is?
Die kost trouwens ook geen fortuin (50 euro?).
Walter
Jpschouten
Jpschouten 23 sep 2018 17:12
Bedankt voor de reacties.
Ik ben inmiddels bezig met de fiets. Ik twijfel nu of het blad krom is of dat de crankarm krom is. Of misschien niet goed geplaatst.
Ik heb dus een Simplex Siena fiets met vooral suntour onderdelen.
Tandwiel bij de Crank is een Suntour PFF 42T die dus ook nergens te verkrijgen is :S
De ketting die erop lag was zo vet, die ga ik ook vervangen. Maar nu de hamvraag welke ketting kan ik het beste er op zetten, hier kom ik niet helemaal uit. Hij heeft dus een Alfine 11 naafversnelling (de kit om de olie te verversen is besteld).
Nu nog een nieuwe hebie chainglider erom verlichting vervangen en we kunnen bijna los... Behalve de slag nog in de crank of tandwiel dus.
Hebben jullie een idee welke ketting ik het beste kan kopen? en wellicht een alternatief voor de Suntour PFF 42T tandwiel?
roos1
roos1 23 sep 2018 18:36
Je kan gewoon een nexus ketting nemen. Of een ketting voor naafversnellingen
Verder is elk tandwiel met BCD 104 goed. Zoek er hier 1 uit :)
https://www.aliexpress.com/af/category/ ... n&jump=afs
Gr Roos
Jpschouten
Jpschouten 24 sep 2018 20:21
Thx voor de reactie, wellicht handig als ik een nieuwe ketting doe dat ik gelijk ook de tandwiel aan de kant van de naaf vervang? welke moet ik dan hebben. Is het btw mogelijk om geen ketting te nemen maar een band-aandrijving, of is dit het niet waard? kostbaar?
buddo
buddo 24 sep 2018 20:34
Jpschouten schreef: ↑24 sep 2018 20:21 Is het btw mogelijk om geen ketting te nemen maar een band-aandrijving, of is dit het niet waard? kostbaar?
Hoeveel tijd heb je al besteed om dit zelf uit te vogelen? Google is je grootste vriend... en geeft bij mij het antwoord in de eerste link.
roos1
roos1 24 sep 2018 20:40
Als het frame deelbaar is kan het. Anders niet,
Of je moet iemand weten die een koppeling erin kan lassen.
Een normale nexus 8 tandwiel past prima
Gr Roos
Jpschouten
Jpschouten 24 sep 2018 20:56
misschien moet ik maar gewoon de ketting en tandwielen vervangen ;) welke ketting en tandwielen ?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 24 sep 2018 22:57
Shimano geeft toch aan welke kettingbreedte je nodig hebt? Hier gaat het vooral om de dikte van de tanden van het achtertandwiel. Ik dacht dat ze niet geschikt zijn voor een derailleurketting (3/32") en dus is 1/8" nodig. Bij de Alfine-naaf is dat zo. En die zijn òf 8v òf 11v. 10v bestaat niet!
Een bandaandrijving? Wat is dat?
Er zijn twee grote merken die tandriemaandrijving aanbieden, waarvan er een (Continental) de verkoop (en de productie?) heeft stopgezet. Kosten van onderdelen alleen al ca. €300,-. Gezien je gebrekkige basiskennis niet aan beginnen.
Alleen het frame deelbaar maken is echt niet voldoende. Er gelden strenge normen voor de maatvoering van het frame en de stijfheid van het achterframe en hoe ga je het spannen doen? Opwellingen zijn geen goed fundament voor dergelijke investeringen.
roos1
roos1 25 sep 2018 06:18
Jpschouten schreef: ↑24 sep 2018 20:56 misschien moet ik maar gewoon de ketting en tandwielen vervangen ;) welke ketting en tandwielen ?
Volgens mij staan al je antwoorden inmiddels in de vorige berichten.
Zoek en ga zult vinden.
Tip
1 speed ketting
Nexus tandwiel
BCD104 kettingblad
Voor nog geen 15 euro kan je klaar zijn. (zonder kettingkast)
Gr Roos
Gebruikersavatar Ernie C. 25 sep 2018 07:49
Meet de ketting eerst een voordat je van alles gaat vervangen. Is de ketting nog niet versleten dan volstaat ontvetten.
Als je wilt weten of je blad krom is, schroef je het eraf en leg je het op tafel. Rechtbuigen gaat ook een stuk makkelijker in de bankschroef dan op de fiets.
