Trapas lager: van BB6700 naar BBR60 problemen!!??
linkeballen
linkeballen 31 jul 2018 23:43
Voor mijn Ultegra 6700 triple heb ik nieuwe trapaslagers besteld, mij is verteld (bij Mantel) dat ik de SM-BBR60 moest bestellen (dit schijnt de nieuwe standaard te zijn).
Dus in plaats van de:
SM-BB6700 (BC1.37 X 24 ROAD)
Heb ik nu SM-BBR60
Nu zie ik tot mijn verbazing dat er 1 mm speling in de crank zit.. Ik kan de spindle 1mm door drukken zodat er 1mm tussen de crankarm en het frame komt. Dit kan ik ook weer terug drukken. Zie foto
Heb de crankarm er echt volledig op gemonteerd... iemand een idee wat hier aan de hand is?
walter-
walter- 01 aug 2018 09:35
En je kan echt de linker arm niet 1 mm meer erop draaien?
linkeballen
linkeballen 01 aug 2018 10:46
walter- schreef: ↑01 aug 2018 09:35 En je kan echt de linker arm niet 1 mm meer erop draaien?
bedankt voor je reactie. Ik heb de linker arm met klein houten hamertje zo er mogelijk erin proberen te slaan.. Die kan echt niet verder helaas.
De fietsenmaker had het over een plastic ring die bij de lagers zouden moeten zitten... maar die is niet meegeleverd. Daarnaast lijkt het me vreemd als er een plastic ring zou zitten tussen de bewegende linkercrank arm en het frame/trapaslager...
Laatst gewijzigd door linkeballen op 01 aug 2018 10:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Raymond62
Raymond62 01 aug 2018 10:48
Je bent de zwarte spacer vergeten tussen lager en linkercrank...
Edit: we hadden tegelijkertijd gepost.
De zwarte spacer zit bij het trapstel (triple) en niet bij de trapaslagerset.
Die moet je nog ergens liggen hebben. Ligt ergens op de grond of plakt nog tegen oude lagercup ;)
Zie hier: http://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-FC-6703-2979A.pdf
Onderdeel 6 is het.
Laatst gewijzigd door Raymond62 op 01 aug 2018 10:53, 1 keer totaal gewijzigd.
linkeballen
linkeballen 01 aug 2018 10:52
Raymond62 schreef: ↑01 aug 2018 10:48 Je bent de zwarte spacer vergeten tussen lager en linkercrank...
Mijn BBR60 is zover ik weet geleverd zonder spacer.. (Op internet zie ik dat deze trapaslagers enkel met een plastic converter ring wordt geleverd die je op de cranksleutel kan zetten.. maar dat heeft er niets mee te maken).
Raymond62
Raymond62 01 aug 2018 10:55
Haha, we zitten door elkaar te posten :)
Zoek maar eens goed naar de ring, hij zal wel ergens liggen te spartelen.
Die heeft er zowiezo op gezeten.
linkeballen
linkeballen 01 aug 2018 10:56
Heel erg bedankt voor de reactie.. ik hoop dat ik die nog ergens heb liggeb inderdaad... kan me niet herinneren dat ik die ergens heb gezien namelijk.
Raymond62
Raymond62 01 aug 2018 11:01
Misschien zit ie zelfs in de dop die je gebruikt hebt om de oude cups los te draaien.
linkeballen
linkeballen 01 aug 2018 22:42
Alles is gelukt!
Toch blijf ik het vreemd vinden dat veel groepen uit dezelfde generatie zonder die ring gemonteerd kunnen worden. Ik heb vandaag een 105 uit het zelfde jaar gezien die geen ring nodig had namelijk
walter-
walter- 01 aug 2018 22:43
En waar was de ring nu?
Raymond62
Raymond62 01 aug 2018 23:12
Ja, ben ook benieuwd .
Alleen een triple weg groep heeft die spacer. Dubbel, compact en triple MTB groepen hebben die niet...
linkeballen
linkeballen 02 aug 2018 12:51
Haha hij lag onder mijn tapijt :lol: heb de hele kamer overhoop moeten halen...
Raymond62 schreef: ↑01 aug 2018 23:12 Alleen een triple weg groep heeft die spacer. Dubbel, compact en triple MTB groepen hebben die niet...
Ah vandaar! die ring kwam me ook niet bekend voor omdat ik hiernaast een dubbel heb.
en mijn crosser is ook een dubbel...
