Linker shifter werkt niet goed (Sora R3000)
RobiOne
Gebruikersavatar RobiOne 27 jul 2018 08:13
Afgelopen weekend heb ik voor mijn vrouw een andere fiets gekocht (2e hands). Deze fiets is opgebouwd met de Sora R3000 groep.
Tijdens de testrit werkte alles goed en schakelde het zonder problemen.
Bij thuiskomst heb ik de derailleurs etc nog even goed afgesteld zodat alles wat strakker schakelde. Ik merkte toen dat de linker shifter niet goed werkte.
Als hij op het binnenblad staat en schakel daarna naar het buitenblad, dan gaat alles goed. Wil ik daarna gelijk weer naar het binnenblad dat werkt het niet en hoor ik geen klik. Het lijkt erop dat er iets blijft hangen in de shifter want als ik palletje wat de hendel bediend weer terug druk met de hand schakelt hij weer zonder probleem.
Ik bedoel dit palletje:
Ik heb de shifter daar al wat ingespoten met olie, maar na een paar dagen intrekken is dat nog niet de oplossing.
Iemand nog ideeën, of moet ik op zoek naar een nieuwe shifter?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 27 jul 2018 21:05
Dit lijkt op een breuk in het materiaal.
RobiOne
Gebruikersavatar RobiOne 28 jul 2018 08:24
Hij schiet overigens wel gedeeltelijk terug, maar niet helemaal. Het is wel afhankelijk van hoe hard ik de grote hendel los laat. Als ik die van zichzelf terug laat schieten dan valt alles wel op z'n plek.
Waar zou ik naar moeten kijken als er intern iets kapot is?
Gravelist
Gravelist 28 jul 2018 10:09
RobiOne schreef: ↑28 jul 2018 08:24 Hij schiet overigens wel gedeeltelijk terug, maar niet helemaal. Het is wel afhankelijk van hoe hard ik de grote hendel los laat. Als ik die van zichzelf terug laat schieten dan valt alles wel op z'n plek.
Zou het niet een obstructie in de kabel zijn, dat ergens een lichte weerstand zit in de binnenkabel met de buitenkabel? Ik zou dat eerst uitsluiten alvorens de shifter te vervangen/repareren?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 28 jul 2018 13:25
Ik zie de materiaalbreuk op de foto.
RobiOne
Gebruikersavatar RobiOne 28 jul 2018 20:40
@T2300: Dat zou ook nog kunnen. Misschien verstandig om dat eerst te proberen.
@klimmer: Ik zie geen materiaal breuk. Waar doel je op?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 28 jul 2018 22:14
De lever links moet verbonden zijn met de metalen levers uit de greep. Daar is ook een breukvlak zichtbaar. Ook bij 105 10v is dat het geval, dat is mijn benchmark uit het moderne tijdperk.
alien
alien 29 jul 2018 07:32
klimmer schreef: ↑28 jul 2018 22:14De lever links moet verbonden zijn met de metalen levers uit de greep.
Niet volgens de tekening van Shimano.
Vorsprung durch Pedantik
Gravelist
Gravelist 29 jul 2018 09:12
alien schreef: ↑29 jul 2018 07:32
Klopt, bij Mn 105 5800 zit het precies zo als op jou foto, met dat verschil dat het palletje tegen de knop van het shifter om terug te schakelen zit.
Zoals je dat ook al aangeeft komt het niet meer terug na opschakelen. Ik blijf de kabel verdacht vinden. En dan vooral het punt waar de kabel de shifter uitkomt en de buitenkabel ingaat.
RobiOne
Gebruikersavatar RobiOne 29 jul 2018 09:36
Deze horen niet verbonden te zijn. Dit is bij de andere shifter ook niet.
Het lijkt een breukvlak op de foto maar in werkelijkheid is het een afdruk van de andere lever.
RobiOne
Gebruikersavatar RobiOne 29 jul 2018 16:25
Net de derailleur kabel vervangen maar dit heeft helaas niet geholpen.
RobiOne
Gebruikersavatar RobiOne 10 aug 2018 11:51
Even op vakantie geweest, dus 1,5 week er niets aan kunnen doen. Vandaag heb ik even via Facebook contact opgenomen met Shimano of zij wisten wat het probleem kon zijn. Hierbij hun reactie:
Hallo Robert,
Dit is een intern shifter probleem. Strikt gezien heb je bij tweedehands fietsen geen recht op fabrieksgarantie. Maar omdat deze fiets nog zo nieuw is gaan we je helpen. Je kunt de fiets naar een Shimano dealer brengen (het liefst een Shimano Service Center). Het kan zijn dat de dealer een vergoeding vraagt voor het arbeidsloon - dit valt buiten onze invloed en deze kosten vergoeden we niet - maar de nieuwe shifter wel. De dealer kan contact opnemen met onze service en garantie afdeling voor de afhandeling.
Dit vind ik dus echt een super service! Applaus voor Shimano! :-D
