ketting/crankstel blokkeert soms
xml
Gebruikersavatar xml 24 jul 2018 23:17
afgelopen twee maand schakelde mijn sram groep (Force 22) echt niet goed meer, sinds het vervangen van mijn Red shifters naar Force. altijd dubbel moeten schakelen en terugschakelen en veel 'getwijfel' tijdens het schakelen, niemand kreeg het afgesteld. ook niet na het vernieuwen van ketting en cassette (allebei sram Force)... bij toeval eens een Ultegra cassette en FSA ketting op laten monteren en het schakelde terug als een pareltje. (snap het zelf ook niet echt, dacht dat het aan de shifters zou liggen maar)
nu heb ik de afgelopen fietstochten wel een nieuw probleem: als ik op de 52 fiets en achteraan de 11 of de 12, dan blokkeert de "aandrijving" soms. de cranks blokkeren en ik moet er even de kracht afhalen en dan kan ik weer verder trappen. is dit chain suck (nog nooit meegemaakt in al die jaren) of moet ik het ergens anders zoeken? soms heb ik ook het gevoel dat er ergens iets 'springt', de ketting wrs.
iemand een idee? :D
Keezx
Keezx 24 jul 2018 23:38
Bij de meeste mensen blokkeert de aandrijving op 52x11 of 12.
Dat komt door de luchtweerstand bij de daarbij horende snelheid.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 25 jul 2018 00:42
Dergelijke ernstige vragen beantwoord je toch niet met een grapje, Kees?
Keezx
Keezx 25 jul 2018 01:14
Jawel hoor, de meesten nemen het allemaal veel te serieus.
xml
Gebruikersavatar xml 25 jul 2018 10:42
echt veel heb ik er niet aan...
Keezx
Keezx 25 jul 2018 10:51
Ik heb een paar seconden gewijd aan het "probleem"en het meest waarschijnlijk lijkt me dat er wat is met de cassettebody en dan in het bijzonder de lager(s).
Ik zou daar het eerst gaan zoeken.
xml
Gebruikersavatar xml 25 jul 2018 17:25
er zit veel speling op de derailleurwieltjes, ik zal die maar eens onder handen nemen en zien wat het geeft.
walter-
walter- 25 jul 2018 17:58
Chainsuck op koersfiets; is dat een beschreven probleem?
Kan je controleren door als het gebeurt, te kijken en dan zou je onderste ketting 'omhoog' getrokken moeten zijn.
En als het chainsuck is, eens de tandjes vanndd ketting bladen wat opschuren zodat er niets aan bramen na zitten waaraan de ketting kan blijven kleven.
Derailleurwieltjes: die zouden eerder 'op' moeten zijn dan dat ze speling vertonen. 'Op': ze zijn nog enkel puntjes....
Walter
xml
Gebruikersavatar xml 25 jul 2018 19:34
totaal niet puntig die wieltjes, maar het zou toch wel kunnen dat de ketting er heel soms even naast gaat (bij het onderste wieltje) en daardoor de boel blokkeert?
walter-
walter- 25 jul 2018 22:15
Neen: dat kan ik me niet voorstellen: tenzij je er slaagt de ketting naast de derailleurwieltjes te trekken in de derailleurkooi. Maar dan heb je wel gigantisch veel speling.
xml
Gebruikersavatar xml 26 jul 2018 10:32
er zit wel veel speling op.
roos1
roos1 27 jul 2018 12:01
Zit je schroefje van het wieltje dan nog wel goed vast?
Gr Roos
