Vraag van een leek: ketting loopt aan
Een vraag van een leek dus.
Ik heb een compact-fiets. Als ik het lichtst fiets met het grote blad loop bij de crank de ketting (volgens mij) tegen de behuizing (kettingkast?) aan. |Kan ik dit zelf zo afstellen dat er wat meer ruimte is?
Ja kun je zelf wat aan doen
Hoe ligt je voorblad als het aanloopt? Groot of klein blad?
Hoe ligt het achter dan? Grote of kleine krans.
Groot VOOR en klein ACHTER zal nooit soepel lopen en is ook niet aan te raden (schuine kettinglijn=meer slijtage).
Andersom geldt ook (dus klein VOOR en groot ACHTER in termen van tandjes dus b.v. 34x12)
Ook handig om te vermelden wat voor groep je hebt i.v.m. de afstelling.
Je omschrijving is niet helemaal duidelijk. Vandaar bovenstaande vragen.
Zorro
Zorro
U2-11 O'Clock Tick Tock
Zie mijn updated post aangaande verdere vragen. Gebaseerd op de huidige informatie is het moeilijk/onmogelijk een gedegen antwoord te geven.
Je zei dat:
'Dus zowel voor als achter de grote tandwielen zeg maar. Dan loopt ie voor (bij de trappers) wat aan. '
Die combinatie is nooit echt goed te krijgen en ook niet aan te raden vanwege de erg schuine kettinglijn.
Ik krijg hem zelf r-e-d-e-l-i-j-k goed maar niet zoals andere, meer reguliere, combinaties die mooi 'snorren'.
Mvg, Zorro
Je zei dat:
Mvg, Zorro
Voor mijn gevoel zit het niet scheef hoor, helemaal niet bij deze compact
Het was ook eerst niet zo, net pas na een 300km check. Fiets is nog nieuw.
Het aanlopen zit bij de crank, de ketting loopt te kort langs de behuizing.
Voor ligt ie dus op het grote blad (van de twee) achter op het grootste wieltje van het kransje.
Ik leg het nogal onbeholpen uit volgens mij
Te schuine kettinglijn lijkt me, "verboden verzet".
"Grandma was slow, but she was old!"
Cervélo S1 2009 / SRAM Force BMC CrossMachine CX02 / Shimano 105
Volgens mij moet het net kunnen zonder aan te lopen tegen de voorderrailleur. Maar als die ook maar een fractie anders staat dan eerder (je eerste 300km) loopt hij wel aan. Het is geen verstandige keuze zoals hierboven al uitgelegd (slijtage etc). Je kunt proberen je voorderrailleur iets bij te stellen. Zie hiervoor de technische info op de Shimano website.
los van of het goed is of niet. Je kunt je fiets gewoon zo afstellen dat hij alle versnellingen netjes pakt.
zie bijvoorbeeld; http://www.m-gineering.nl/derafst.htm (onder de achterder.) Zit ook een trouble shoot lijstje bij.
Big... yeah, big bada boom.
Ik ben geheel niet technisch maar wat ik wel weet is dat bij mijn groep (Campagnolo 53-39 / 13-29) er bij het schakelen via de voorderrailleur, er een "tussenstap" zit voor omschakeling van groot naar klein blad. Bij een combinatie van bv groot blad en tandwiel midden-achter kan het zijn dat de ketting dan ook de voorderrailleur raakt. Een tik aan de schakelknop en de ketting loopt weer door het midden van de voorderrailleur. Of dit systeem ook bij Shimano zo is weet ik dus niet. Ook niet of ik wel duidelijk ben...
Wie de raceschoen past... trekt hem aan.
Flores schreef:Ik ben geheel niet technisch maar wat ik wel weet is dat bij mijn groep (Campagnolo 53-39 / 13-29) er bij het schakelen via de voorderrailleur, er een "tussenstap" zit voor omschakeling van groot naar klein blad. Bij een combinatie van bv groot blad en tandwiel midden-achter kan het zijn dat de ketting dan ook de voorderrailleur raakt. Een tik aan de schakelknop en de ketting loopt weer door het midden van de voorderrailleur. Of dit systeem ook bij Shimano zo is weet ik dus niet. Ook niet of ik wel duidelijk ben...
dat heet de trim-functie. Die heeft Shimano 105 ook. Tip is dus: links een kleine tik tegen de schakelhendel die je gebruikt om naar het kleine tandwiel voor te komen (het kleine handeltje dus).
Maar wellicht deed en weet je dit al.
Ambitie: veel
Tijd: te weinig
Tijd: te weinig
