Ketting tegen frame
jero73
jero73 18 jul 2018 18:18
Ik heb een Bulls harrier1 van 2012, 2e hands gekocht.
Het is mij opgevallen dat de ketting tegen het frame aanloopt zodra deze achter op het kleinste tandwiel staat, zie foto's.
Het frame is recht, het wiel staat perfect recht, het tandwiel zit goed bevestigd en ook de fietsenmaker heeft geen verklaring.
Tandwiel is zover ik weet origineel.
Heeft iemand dit eerder gezien en wat kan de oorzaak zijn?
Gebruikersavatar nijkie 18 jul 2018 18:49
Derailleur bereik goed afgesteld?
dream
dream 18 jul 2018 20:16
Een jeugdverzet beginnend met 16 of hoger kan ook dit probleem geven ! Met een normale cassette met een 12 of 11 kan dit nauwelijks.
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 18 jul 2018 20:18
Even ander wiel proberen om te kijken of je dan het probleem nog hebt. Dan weet je in ieder geval of het aan het wiel ligt of ergens anders aan.
o'7o
Raymond62
Raymond62 18 jul 2018 21:56
Zoals dream al opmerkt: hoeveel tanden heeft je kleinste kroontje?
Sommige frame zijn zo gebouwd dat er al bij een 14t als kleinste kroontje kans is dat de ketting het frame raakt.
scottpch 19 jul 2018 10:34
Snelle oplossing is om een revetje/ringetje aan de zijde van de body op de as te schuiven, waardoor je de cassette iets meer ruimte geeft bij de achtervork wanneer het wiel ingeklemd wordt.
Dan kan ook je ketting weer vrij bewegen op het kleinste kransje.
Ik heb datzelfde met een set Notubes Grail wielen in mijn Speci Crux cyclocrosser aan de hand gehad en zo opgelost.
Revetje/ringetje was iets te klein, met een boormachine iets uitgeboord waardoor het strak over de as geplaatst kon worden zodat het niet meer verschuift en zo de klus geklaard!
jero73
jero73 22 jul 2018 14:30
Het kleinste tandwiel heeft 12 tanden, voor zover ik weet is het de originele verhouding 12-25 10 speed, wat mij opvalt is dat de lasnaad erg dik is maar lijkt me sterk dat daar de fout zit.
Ik ga eerst het derailleur bereik nog eens bekijken al heeft de fietsenmaker dat toch ook al gedaan denk ik.
Een ring er tussen lijkt me toch niet de oplossing zoals scottpch beschrijft.
Misschien cassette die begint met 11 tandjes proberen?
Raymond62
Raymond62 22 jul 2018 18:47
Dan scheelt er iets aan je wiel of frame. Maak eens een foto langs achter met ketting op kleinste kroontje zodat we de afstand cassette-frame kunnen zien. Raakt de ketting dan echt of is de schade aan het frame het gevolg van het afvallen van de ketting wegens slechte afstelling derailleur?
De dikte van die lasnaad lijkt me ook verdacht: misschien frame daar gebroken geweest en terug (slecht) gelast. Heeft de linkerkant van het frame ook dezelfde dikte van lasnaad?
Keezx
Keezx 22 jul 2018 19:18
Lasnaad lijkt me normaal voor een Bulls, die zijn vrij grofstoffelijk gelast.
Wel; wordt daar rechts dan vaak wat van de dikke rups weggeslepen om ruimte voor de ketting te maken.
Wat ook nog kan, is er een spacer op de body achtergebleven na een cassettewissel.....
Oppbogga
Oppbogga 23 jul 2018 10:52
Of dat de borgring niet voldoende is vastgezet.
