Goedemorgen,
Gisteren heb ik de 10 speed Shimano 105 cassette op een wiel met Shimano Ultegra 6800 naaf vervangen voor een Ultegra 10 speed cassette. Beide vulringen (1,85 mm en 1 mm) geplaatst maar ondanks flink vast draaien zat er behoorlijke speling op de cassette. Cassette er weer af en nu blijkt speling op de body te zitten. Twee vragen:
1. De Ultegra naaf is nog geen twee jaar oud. Wat kan de oorzaak zijn van speling? Kan dit komen door de kracht die wordt uitgeoefend bij het vastdraaien van de cassette?
2. Wat te doen? Is het verstandig om de hele body te vervangen of zijn er andere oplossingen mogelijk?
Groet,
Marcel
speling of body ultegra naaf
marcel1966
Marcel
Kijk eerst eens de wiellagers na aan beide kanten. Als je toch de kogels eruit hebt, controleer dan of de holle bout voor de body wel vast zit. Eventueel nieuwe kogels en vet en opnieuw afstellen. Shimano bodies zijn technisch gesproken te servicen, maar echt verstandig is dat niet. Uiteraard niet normaal: slijtage na zo korte tijd.
1. je hebt nog garantie, zou je die niet benutten?
2. speling ontstaat niet door vastknallen.
marcel1966
Ik ga inderdaad eerst eens kijken naar de garantie (voor dat ik zelf ga knutselen en daardoor de garantie verspeel).
Marcel
Mijn ervaring met Shimano naven en bodys zijn dat er altijd iets meer speling op zit dan je normaal zo achten.
Heb nu verschillende Shimano wielsets in gebruik, zowel MTB als Road en die hebben allemaal bodyspeling vanaf het begin.
Heb ooit ook eens ergens een verklaring hiervoor gelezen maar die heb ik niet even voor handen.
Hoe erg is de speling?
marcel1966
De body kon nog wat strakker en het probleem met speling is zo goed als opgelost.
Dank voor jullie reacties.
Marcel
