ratel derailleurwieltje
bjunior
bjunior 09 jul 2018 20:38
Dag allen,
Na mijn ketting schoongemaakt en gesmeerd hebben merkte ik dat er een redelijk ratelgeluid bij de derailleur (ultegra 6700) vandaan komt. Ik heb de derailleurwieltjes vervangen met tacx wieltjes met keramische lagers (zaten standaard shimano wieltjes op). Helaas geen verandering. Vervolgens de volgende zaken geprobeerd:
-afstelling lijkt te kloppen, schakelt soepel. Ook verschillende standen b-schroef geprobeerd, geen verschil.
- Ander wiel met andere cassette, geen verschil.
- kleine verzet zorgt voor een iets zater geluid.
- Ketting lijkt nergens aan te lopen in de kooi, derailleur / kooi lijken ook niet verbogen oid.
Iemand die me verder kan helpen waar dit geluid vandaan komt? Of is dit geluid normaal te noemen en ben ik (weer) te pietluttig hierin :roll: ?Hieronder een filmpje van het geluid.
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 09 jul 2018 21:36
Lijkt er op dat de ketting niet goed door de derrie loopt. Zit een lipje in de kooi waar de ketting achter moet vallen. Ik vermoed dat deze er nu overheen loopt.
o'7o
bjunior
bjunior 09 jul 2018 22:04
Dank voor je reactie, ik weet waar je op doelt maar ik heb het idee dat dit goed zit, Fotos van de situatie:
Bospaadje
Bospaadje 09 jul 2018 23:44
Ik meen ooit eens een clubgenoot te hebben gehad die zelfde probleem had. Wieltjes schijnen draai richting te hebben. Misschien dat het bij jou groep ook zo is?
bjunior
bjunior 09 jul 2018 23:53
Hm, heb het even bekeken maar er staat niks op de wieltjes of in de documentatie van Tacx over de draairichting.
Bospaadje
Bospaadje 10 jul 2018 08:08
Ik meen dat het bij een ultegra 6800 groep was. Via google kom ik dit tegen:
3. Monteren
Monteer eerst het bovenste wieltje samen met de achterplaat van de derailleurkooi, let hierbij op welk wieltje je gebruikt.
Shimano:
het bovenste derailleurwieltje wordt aangeduid als Guide pulley of G-pulley.
Tacx:
Het bovenste derailleurwieltje wordt aangeduid als upper
Sram:
Het bovenste derailleurwieltje wordt aangeduid met een U.
Campagnolo:
Het bovenste wieltje wordt aangeduid als upper.
Monteer daarna het onderste wieltje
Shimano:
het onderste wieltje wordt aangeduid als tension pulley of T-pulley deze heeft een vaste draai richting.
Tacx:
Het onderste wieltje wordt aangeduid als lower.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 10 jul 2018 08:27
Bospaadje schreef: ↑10 jul 2018 08:08 Tacx:
Op de tweede foto zie je dat dit dus klopt.
U2-11 O'Clock Tick Tock
Stoffa
Stoffa 10 jul 2018 08:56
Lijkt op de eerste foto voor mij alsof t patje iets naar binnen gebogen is, waardoor de derailleurwieltjes niet beiden precies uitlijnen onder het kransje van de cassette, en dus geluid gaan geven.
Kan overigens ook lijken doordat de foto iets van rechts genomen is.
wezenloze
wezenloze 10 jul 2018 09:38
Is dat een Shimano of KMC ketting? Heeft de ketting een richting (Shimano kettingen hebben dat) en zit dat dan goed?
Wat je eventueel kan proberen (wat bij mij afgelopen weekend hielp bij mijn 11-speed groep) is omkeren van de missing link als die in je ketting zit.
bjunior
bjunior 10 jul 2018 10:34
Ik zal vanavond nog eens dubbelchecken of de pad recht is. De ketting is een shimano ketting, geen missing link in gebruik. De richting klopt volgens mij wel (ook even dubbelcheck vanavond).
Wat ik zelf zat te denken, zou het kunnen dat de ketting niet goed gesmeerd / te droog is en daardoor dit geluid maakt? Voor het schoonmaken heb ik iets verdunde dasty in een kettingreiniger van parktool gedaan, maar ik bedenk me dat ik de dasty minder verdund heb dan normaal en hierna de ketting niet heel goed heb afgespoeld. Zou er residu dasty in de ketting kunnen zitten die de olie buiten houdt?
Keezx
Keezx 10 jul 2018 10:45
Vermoedelijk kan dat , ja, en water in de ketting wil je ook niet voor je smeert...
Ik spoel kettingen met Dasty en heet water, spoel na met heet water en dan 2 minuten in de oven om het water te verdrijven.
Het lijkt omslachtig, maar de hele wasbeurt duurt een 5 a 6 minuten.
Een niet of slecht gesmeerde ketting piept en/of knarst, maar maakt in het algemeen veel meer geluid dan een slecht gesmeerde, dus je probleem kan heel goed de Dasty en/of water geweest zijn
mao
Gebruikersavatar mao 10 jul 2018 10:53
Ik denk niet dat het de smering is...
Mijn buurman heeft Di2 ultregra, irriteert zich mateloos aan het ratelende geluid van zijn aandrijving.
Lange kooi met een Shimano ketting schijnt (volgens zijn FM) de boosdoener te zijn.
