Busje bidonhouder schroefje zit los..?
riquest
Gebruikersavatar riquest 25 jun 2018 08:25
Probleem: bidonhouder schroef busje zit los. Hierdoor maakt het een (naar mijn mening) takke herrie.
Iemand enig idee hoe dit op te lossen?
Fiets is een Specialized Allez Sprint
Alvast bedankt voor jullie ideeën.
El Pistolero
El Pistolero 25 jun 2018 08:28
Schroefje vastdraaien.
Gebruikersavatar havana 25 jun 2018 08:42
Het busje, niet het schroefje.
Dit is nu éen van de weinig klusjes waarvoor ik naar de FM ga. Had hetzelfde met mijn Time. Netjes opgelost.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 25 jun 2018 09:11
Kan je zelf aantrekken:
Moertje op een lang boutje draaien. Boutje in busje draaien. Met een inbus het boutje tegenhouden terwijl je met een steeksleuteltje het moertje tegen het busje aan draait (daarmee trek je het boutje dus omhoog, waardoor je het busje aantrekt).
baanfiets kopen?
riquest
Gebruikersavatar riquest 29 aug 2018 10:18
Even een update:
Havana's tip ter harte genomen en de fiets naar Herwerden gebracht. Binnen 5 minuten gefixed met een popnageltang. Service van de FM waarvoor hulde.
52x11 oplossing was wel de juiste. Het busje loopt in het frame taps naar buiten toe. Door het aantrekken van het busje (richting naar buiten het frame) trek je het vast in het frame. Oplossing moertje en lang boutje werkt in dit geval zelfde als popnageltang. Maar opmerking van de FM als je het zelf doet is het op eigen risico (;-).
Probleem opgelost
ottorongo
ottorongo 29 aug 2018 20:27
En hoe ga je ooit, indien nodig, deze popnagel verwijderen? :oops:
Uitboren?
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 29 aug 2018 21:03
Er is toch niets gezegd over een popnagel en enkel dat er gebruik is gemaakt van een popnageltang.
U2-11 O'Clock Tick Tock
riquest
Gebruikersavatar riquest 29 aug 2018 21:41
Zorro heeft gelijk. Je gebruikt de tool om het busje vast te trekken zoals je een popnagel zou vasttrekken. Er zit dus geen popnagel in ;)
dwangarbeider
dwangarbeider 29 aug 2018 22:02
Ik denk dat de juiste benaming "blindklinkmoer" is en daarvoor gebruik je dus een blindklinkmoertang.
Bij een alu of stalen frame kan je dit zonder probleem gebruiken. Een carbon frame lijkt me al wat delicater, hoewel vele merken dit systeem ook gewoon gebruiken voor carbon.
Gebruikersavatar Lcsmet 29 aug 2018 22:03
Blindklinkmoer vast zetten met een blindklinkmoertang.
Hier een filmpje waarin het verschil tussen een popnagel en een blindklinkmoer duidelijk te zien is.
sharkman113
sharkman113 30 aug 2018 13:10
Blindklinkmoer is ook prima met een snelspanner en een buisje te repareren (ten minst bij metaal). bij carbon zijn ze vaak ingelijmd en dan wordt het lastiger (en is opnieuw inpersen vaak een tijdelijke oplossing
https://www.parktool.com/blog/repair-he ... e-fittings
Overigens schrijven de meeste fabrikanten nog steeds voor om voor de onderbuis maximaal een 0.5 liter bidon te nemen om schade aan de bussen te voorkomen (staande buis mag iets groter)
Gebruikersavatar Lcsmet 30 aug 2018 19:31
16,22 Euro op Ali
Inclusief 4 nosepieces: 1/8" (3.0mm), 5/32" (4.0mm), 3/16" (4.8mm), en1/4" (6.4mm)
