Bottom bracket/trapas vervangen
gertsteen
gertsteen 22 jun 2018 10:13
Hoi,
Ik ben bezig een oude fiets van m'n grootvader te herstellen. Het gaat om een Gazelle uit 1995, een gewone stadsfiets met 21 versnellingen. Ondertussen heb ik de meeste onderdelen vervangen: remmen, ketting, rem- en schakelkabels. Bij het vervangen van de crank set heb ik gemerkt dat deze dichter bij het kader komt dan de originele. De vier tanden aan de binnenkant schuren ook tegen de plaat van de kettingkast.
Voorlopig heb ik de trapas aan de rechterkant wat losser geschroefd en de plaat verwijderd.
Ik denk dat een bredere trapas steken oplossing kan bieden, maar ik weet niet dewelke. Momenteel zit er één in van 68mm in, verder staat er niets op.
Ik dacht dat een nieuwe steken van 73mm de oplossing is. Maar mogelijks is de volgende ook een goede: Shimano BB-UN100 Trapas Vierkant BSA LL123 68 Mm Voor Kettingkasten Zwart (2018)
Enig advies hierrond? Bedankt!
Wat foto's erbij om het probleem duidelijker te illustreren...
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 22 jun 2018 13:04
68mm is alleen de breedte-maat van de BSA bracket. Dat is een standaard maat. 73mm alleen voor US mountainbikes. Die trapassen zijn niet geschikt. De trapassen hebben diverse maten (103mm), 107, 110, 113, 117mm enz. Je moet de dezelfde lengte kopen en ook zijn er types, specifiek voor montage van een kettingscherm.
Sinds 1995 is er het een en ander veranderd, ook in de constructie van de crankstellen. Zo te zien is dit een crankstel dat met lassen in elkaar zit, dus alleen in zijn geheel te vervangen. Daarbij is het belangrijk, dat het zwarte crankstel niet verder naar buiten staat dan het originele. Anders kun je soms niet alle bladen schakelen of loopt het hier en daar aan. Uitleg hierover vind je hier: https://www.fietsparts.nl/fietsonderdel ... grand.html
je vermeldt een Shimano trapas middels een naam, het is geen hyperlink, dus kan het niet opsporen.
Aanvulling, nog eens nalezend, denk ik dat je een langere trapas moet gebruiken. Eerst maar eens kijken of je de oude er wel uitkrijgt. Rechts is linkse schroefdraad!
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 22 jun 2018 13:55
Nog een aanvulling: nieuwe ketting en tandwielen voor: ook nieuwe tandwielen achter nodig, zij het cassette of schroefpignon.
gertsteen
gertsteen 25 jun 2018 14:17
Dag Klimmer,
Bedankt voor je antwoord. Ik moet inderdaad op de 'spindle length' letten en een 68mm zoeken. Nu snap ik ook beter wat er op de doos van de nieuwe crankset vermeld staat, nl. 122.5mm. Dus dan zou de trapas die ik vernoemde wel kunnen gebruiken: link
De oude trapas heb ik reeds kunnen verwijderen en terug gemonteerd. Er stond echter niets op gegraveerd en ik heb de volledige lengte niet gemeten, opnieuw dus!
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 25 jun 2018 14:45
? Je kunt de lengte toch meten als hij nog gemonteerd zit? Wel schuifmaat nodig. 68mm is veel couranter dan 73mm.
gertsteen
gertsteen 29 jun 2018 12:11
Ja maar ik wou zeker zijn. De oude was ongeveer 111mm, De crank set heeft 122.5 nodig,
Ondertussen de vernoemde trapas gemonteerd en deze lost het probleem inderdaad op.
Beetje dom probleem zie ik nu, door ontbrekende kennis. Achja, al doende leert men. Het was de eerste keer dat ik dergelijke montage heb gedaan.
Wat betreft de cassette: deze was nog prima, was waarschijnlijk vrij recent nog vervangen, al wist mijn grootvader het niet meer... :p
Bedankt voor jullie hulp!
