Gekraak Kuota Kryon (full carbon)
Gunther90
Gunther90 21 jun 2018 10:34
Hallo,
Sinds dit voorjaar een tevreden eigenaar van een Kuota Kryon 2018 (full carbon). Deze heeft een "aero" zadelpen, die geklemd wordt op de manier zoals op de foto te zien is.
Sinds geruime tijd zit ik met een "gekraak" tijdens het rijden. Omdat het vaak met iedere pedaalslag komt, zou je denken dat het uit de crank zou komen, maar volgens mij komt het van de zadelpen. Als ik vanuit stilstand op het zadel ga zitten en wat "wrik" hoor je het al kraken. Als ik tijdens het fietsen met een constante kraak zit bij iedere pedaalslag, en me dan recht stel op de trappers, van het zadel weg, stopt het.
Mijn logisch boerenverstand zegt dan dat ik het eerst in de zadelpen moet gaan zoeken.
Ik wil deze eens loshalen en terug op het voorgeschreven moment vast zetten (8Nm). Ik wil daar wel wat pasta aan doen, maar welke pasta dien ik in dit geval te gebruiken? Klassieke Shimano montagepasta, of carbonpasta? En als ik carbonpasta ga gebruiken, op welk moment zet ik dan de pen vast?
Alvast bedankt voor jullie input.
Andere raad betreffende het kraken is ook welkom.
Gravelist
Gravelist 21 jun 2018 10:42
Carbonpasta gebruiken bij het opgegeven nm
Overigens kan ook het zadel zelf, de boosdoener zijn
Gunther90
Gunther90 21 jun 2018 10:46
t2300 schreef: ↑21 jun 2018 10:42 Carbonpasta gebruiken bij het opgegeven nm
Valt daar iets aan te doen? Het zadel zit op een lullige manier geklemd, met slechts aan 1 zijde de mogelijkheid om aan te spannen...
Gebruikersavatar Lcsmet 21 jun 2018 10:56
Dat is geen "lullige" klemming.
Er zijn legio merken die deze manier van klemmen gebruiken.
Wat carbonpasta aan de zadelrails en opnieuw monteren.
Een mogelijk oorzaak van je gekraak kunnen ook je wielen zijn.
Haal je wielen uit je frame, uitvalpadden en naafeinden (die contact maken met je frame) goed kuisen.
Een beetje vet aan je snelspanners en je wielen terug plaatsen.
Kost behalve een klein beetje moeite niets en mogelijk ben je van je gekraak vanaf.
Succes.
Gravelist
Gravelist 21 jun 2018 10:57
Bout loshalen, en rails en contactpunt zadelpen eens schoonvegen en terug erop met een beetje smeer aan schroefdraad bout.
Tevens kan het zadel zelf, daar waar de rails aan het zadelvlak zitten kraken.
Als je het zadel eraf hebt zou je eens het zadel op een tafel leggen en hard op het zitvlak kunnen duwen om te horen of daar het gekraak van komt
loos
Gebruikersavatar loos 22 jun 2018 13:59
Als je wilt weten of het echt uit je zadelpen/adel komt, even staand gaan fietsen.
Dan weet je het zeker.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 22 jun 2018 18:27
loos schreef: ↑22 jun 2018 13:59 Als je wilt weten of het echt uit je zadelpen/adel komt, even staand gaan fietsen.
Valt me toch vaker op de laatste tijd hoe slecht, of beter gezegd niet, voorgaande posts worden gelezen. Iedereen kan wat missen maar dit is geen 400 pagina's topic.
Gunther90 schreef: ↑21 jun 2018 10:34 Als ik tijdens het fietsen met een constante kraak zit bij iedere pedaalslag, en me dan recht stel op de trappers, van het zadel weg, stopt het.
U2-11 O'Clock Tick Tock
Gunther90
Gunther90 28 jun 2018 15:05
Ik bestel aanstaand weekend wat materiaal voor de fiets en ga dan eens rustig de aangehaalde tips toepassen. Van de wielen heb ik ook al wat getik gehad, maar dat heb ik al opgelost door wat vet. Het typische geluid van het gekraak valt mooi te onderscheiden om te weten wat van waar komt.
Het zadel dat gemonteerd zit is een Prologo scratch 2 zadel (nieuw bij aankoop van de fiets), maar ik zal daar zeker ook de vermelde test op uitvoeren.
https://www.bakkerracingproducts.nl/pro ... L5EALw_wcB
jsparie
jsparie 01 jul 2018 23:20
Mijn schoonvader heeft precies dezelfde fiets en ook een tijd lang last gehad van gekraak. Na van alles geprobeerd te hebben, inclusief al een keer de zadelpen, bleef het gekraak. Na verloop van tijd ivm wat fine-tuning van de zitpositie had hij hem 2 millimeter laten zaken en iets vaster aangedraaid dan de shop in eerste instantie had gedaan. Gekraak was daarna weg. Best grote kans dat dit de boosdoener is. Zou hierbij zeker de carbon montage pasta gebruiken.
Gunther90
Gunther90 08 jul 2018 21:37
Goed, gisteren aan de slag gegaan met de tips die hier gegeven waren.
Zadelpen er integraal uit, alles goed ontvet, fijn laagje carbonpasta over het geheel. Zadel los gehaald, rails proper gemaakt, bevestiging op de pen ook. Aan de rails en pen wat 'klassiek' wit montagevet gedaan (Shimano). Alles vastgezet op moment (8Nm). Vandaag testrit gedaan van 85km en geen kraakje meer te horen.
Alhoewel het "kraken" begon te wennen, is het zoveel leuker rijden als alles gewoon stil is.
Kwam van één van beide.
Case closed.
jorisb
jorisb 09 jul 2018 08:18
Fijn dat je de oorzaak hebt gevonden, zal vast een hele opluchting zijn.
