BB86 bracket - plastic pijpje tussen lagers??
bkrmn
Gebruikersavatar bkrmn 20 jun 2018 17:04
Mijn BMC TMR01 is voorzien van een Rotor inPower crankstel welke een 30mm as heeft.
De bracketlagetset die gebruikt is, is de Rotor 4130. Dat zijn alleen de lagers, zonder het harde plastic pijpje ertussen welke de as beschermt zeg maar.
Omdat de schakel en derrie kabel onder de as doorlopen, en je door het remmen wat spanning op de kabel zet, komt de remkabel (buitenkabel) tegen de as aan wat uiteindelijk een sleepspoortje op de as heeft ingesleten :(
Om het op te lossen zoek ik eigenlijk zoiets als bij de origineel geleverde Shimano bracketlagetset (24mm as) zodat de as in de plastic pijpje zit. Dat is namelijk al voldoende om de kabel niet tegen de as te laten lopen.
Foto's tonen de Rotor lagers en de Shimano Ultegra lagers met buis.
Rotor heeft ook iets met zo'n flexibel stuk buis maar dat is zacht en kan je makkelijk indrukken. Wanneer de remkabel ingeknepen wordt, zal de flexibele buis tegen de as aanlopen en slijten.
Hopelijk is het een beetje te begrijpen wat ik bedoel. In de wereld van bracketlagers, weet ik even niet wat ik zou kunnen bestellen wat past.
Thanks voor de hulp!
https://www.mantel.com/rotor-press-fit- ... eIQAvD_BwE
Laatst gewijzigd door bkrmn op 23 jun 2018 07:01, 2 keer totaal gewijzigd.
bkrmn
Gebruikersavatar bkrmn 21 jun 2018 10:33
Hieronder een geheel alu versie op Ali maar volgens mij is dit type alleen voor MTB denk ik? (gezien de karteltjes wat erop duidt dat je hem in het frame "schroeft"))
Lost in the world of bottom brackets :shock: :?
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 3873aLEcf
Gravelist
Gravelist 21 jun 2018 11:00
Het lager dat je hier toont is bb86 dus moet dat passen
Het is in principe pressfit, maar heeft ook uitsparingen om met een BSA sleutel het lager te monteren. In het midden zit schroefdraad, dus het zal het laatste beetje aangedraaid moeten worden.
Dit lager is ook voor MTB BB92, die een wat breder bb heeft. Bij jou bb86 moet dus het lager wat verder erin gedraaid worden. Bij MTB wat minder.
Het is dus universeel voor race en mtb
Echo
Echo 21 jun 2018 11:40
Gaat dat werken als vervanger voor pressfit? Daar liggen de lagers normaal geproken evenwijdig/gelijk/diep met het frame. Hier komt aan elke kant een mm of 3 erbij. Dan zit je dus met je bracket en shims en dergelijke.
Cannondale Synapse Carbon 2RL(E)
Happy Karoo(3) user :like:
bkrmn
Gebruikersavatar bkrmn 21 jun 2018 14:21
Dat was ook hetgeen ik inderdaad ook bang voor ben ja :( .
Liefst bestel ik ook een lagerset vanuit NL, maar kom gewoon even niet iets anders tegen. Het zal er toch wel zijn toch? :shock:
bkrmn
Gebruikersavatar bkrmn 22 jun 2018 15:06
Zou deze FSA BB386 lagerset passen in mijn BB86 frame? Is 30mm maar past de Rotor er qua breedte dan in?
https://www.alltricks.com/F-11907-boiti ... vo_on_bb86
bkrmn
Gebruikersavatar bkrmn 22 jun 2018 15:20
Ik zie het volgens mij al ... BB386 is qua diameter (46mm) groter dan de BB86 (41mm) en dus geen alternatief :(
Gravelist
Gravelist 22 jun 2018 18:53
bkrmn schreef: ↑22 jun 2018 15:06 Zou deze FSA BB386 lagerset passen in mijn BB86 frame? Is 30mm maar past de Rotor er qua breedte dan in?
Deze past wel, qua breedte met hoogte.
Is een bb86 to 386 lager
bkrmn
Gebruikersavatar bkrmn 22 jun 2018 19:42
Ah ik zie het idd. 41mm.
Even zoeken of ik hem in NL online kan bestellen.
Gebruikersavatar havana 23 jun 2018 06:44
Ben beetje in de war. Je schrijft BB30 lager... maar BMC hanteert bij mijn weten BB86...
bkrmn
Gebruikersavatar bkrmn 23 jun 2018 07:12
Je hebt gelijk, verkeerde titel en zojuist aangepast.
Frame: BB86
Crankstel: Rotor 3D MAS inPower (30mm as)
Lagerset: Rotor 4130 (zonder pijpje, as is onbeschermd)
Op zoek naar: lagerset met een beschermhuls tussen de lagers zodat de as "beschermd" is.
De FSA lijkt mij inderdaad passend.
Bike24 heeft hem ook in het assortiment voor €49,95:
https://www.bike24.com/p2114179.html
Bij bike24 ook een Easton welke volgens mij ook past al zegt men dat die alleen voor Easton geschikt is (en is wat duurder, €62,90)
https://www.bike24.com/p2202874.html
Gebruikersavatar rene 23 jun 2018 09:04
C Bear heeft ook zo iets in de collectie - en het is gewoon top spul van C Bear.
https://www.c-bear.com/nl/node/282
