hoeveel Newton op je voorste derailleur
koenminschart
koenminschart 17 jun 2018 21:26
hallo,
even een vraagje voor de techneuten hier.
Ik wil mijn voorste derailleur shimano ultegra afstellen.
Maar nergens kan ik vinden hoeveel Newton ik mag gebruiken om de derailleur terug op het kader te fixeren.
overal op de fiets staat hoeveel newton je mag gebruiken maar hier kan ik niets terugvinden.
het betreft een Carbon kader.
Cube attain SL 2018
iemand een idee?
alvast bedankt!
dt_swiss
dt_swiss 18 jun 2018 06:47
Vast is vast werkt prima daarvoor. Vaster dan nodig is zo en zo geen goed idee. Trouwens, je bedoelt Newton meter :)
koenminschart
koenminschart 18 jun 2018 07:29
hey dt-swiss, bedankt voor je reactie.
ik bedoel idd Newton meter :-)
Laten we het op een Belgisch "dingetje" houden :-)
Gebruikersavatar havana 18 jun 2018 07:36
5 Nm is altijd een veilige grens.
jellep
jellep 21 jun 2018 17:00
In de handleiding van deze voorderrie (ik gok dat het deze is: http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-RAFD001-03-DUT.pdf) staat aanhalen met 5-7 Nm, dus met 5 zit je altijd goed zoals havana ook al aangaf.
Ik wil ooit nog eens van mijn werk mijn hobby maken...
walter-
walter- 21 jun 2018 17:47
En soms staat er iets op het frame (en hopen wat je frame je vertelt niet lager is dan minimum van de derailleurfabrikant.).
Gezien je vraag denk ik niet dat er iets op je frame staat :-).
Walter
nampus
nampus 21 jun 2018 21:18
dt_swiss schreef: ↑18 jun 2018 06:47 Vast is vast werkt prima daarvoor. Vaster dan nodig is zo en zo geen goed idee. Trouwens, je bedoelt Newton meter :)
En jij bedoelt 'sowieso' :)
Gebruikersavatar rene 21 jun 2018 22:28
Scott Foil met derailleur mee gelamineerd carbon : max. 4Nm. Meer zou ik zeker niet doen, zeker niet met een klem ring bij een dunwandige staande buis van een licht frame. Zou dan eerder nog lager gaan , zo rond de 2,5 of 3NM met carbon pasta.
Keezx
Keezx 22 jun 2018 00:26
Aan dit soort dingen moet je uberhaupt geen getalletjes hangen, maar de boel zo vast zetten dat het tijdens normaal gebruik ook vast blijft zitten.
Gewoon met weinig beginnen en effe met de hand proberen te draaien/schuiven...
