Blaaspistool compressor diverse fietsventielen
Hallo,
Sinds kort ben ik, vooralsnog met een geleende fiets (de oude van m'n pa), met wat vrienden aan het wielrennen geslagen. Toen ik een lekke band had besefte ik pas dat ik thuis niet eens een fietspomp had. Ik heb wel een fijne (vrij stille) compressor staan, en voorheen heb ik met het normale blaaspistool wel eens een band opgepompt, maar dat is behelpen. Nu ging ik dus op zoek naar een manier waarop ik met behulp van mijn compressor fietsbanden met diverse ventielen (sowieso dunlop en sclaverand) op kan pompen. Deze zoektocht viel me tegen...
Ik heb dit blaaspistool met manometer voor autobanden op te pompen:
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... bandenpomp
Ik dacht hiervoor wel eenvoudig iets te kunnen vinden waarmee ik ook fietsbanden met diverse ventielen op kan pompen, maar dat lukt niet zomaar. Idealiter zou ik een korte slang met een duo SKS-kop vinden, zodat ik het blaaspistool met manometer kan blijven gebruiken, maar het rubberen slangetje en het metalen 'staafje' kan vervangen voor een nieuwe slang met de SKS-kop. Ik pomp tegenwoordig bijna geen autobanden meer op, dus ik zal dit zelden hoeven te verwisselen.
Ik hoop dat iemand mij van advies kan voorzien. Ik heb blaaspistolen incl manometer voor fietsbanden gezien, maar ik vond deze vrij duur, en gezien ik al een pistool met manometer heb hoopte ik een goedkopere oplossing te vinden.
PS: volgens mij is mijn blaaspistool niet geschikt voor verloopstukjes, gezien dit er niet een is met een clipje (zoals te zien op de foto in de link).
het verloopje schroef je op je ventiel en deze druk je erop, ik kan ook gewoon de druk aflezen.
Gewoon een verloopje gaan halen.
Sorry?!!
Ik krijg toch heel andere voorstellingen bij een 'seks handpomp' dan iets om banden mee op te pompen.
U2-11 O'Clock Tick Tock
Dank voor de reacties. Ik heb nu even gauw een verloopstukje besteld in de hoop dat dit past, zodat ik deze week het zaakje klaar kan maken voor het weekend. Als ik tevreden ben met hoe dit werkt zal ik het hier voorlopig bij laten. Ik kan zelf wel wat gaan knutselen voor een sks duo kop op de slang van de manometer te monteren, maar bij 8~10 bar vind ik dat wel wat riskant..
Als het fietsvirus mij ook gaat aangrijpen ga ik later nog op zoek naar een goede vloerpomp, ook omdat deze mobieler zijn dan mijn compressor
- Desertstorm
Ik denk dat hij 'sks' bedoelde?
Nu is het verloopstuk binnen, maar dat werkt niet
in de bandenpomp die ik op de compressor heb moet een pinnetje ingedrukt worden waarna hij pas druk aflaat richting de band. Het verloopstuk is niet meer als een hol buisje met wat schroefdraad, dus daarmee wordt het pinnetje niet ingedrukt en krijg ik geen lucht in de band en kan ik dus ook geen bandendruk aflezen...
The search continues...
...misschien je eerst even verdiepen in de (drie) soorten ventielen die er zijn?JuulvH schreef: ↑20 jun 2018 17:27 Nu is het verloopstuk binnen, maar dat werkt nietin de bandenpomp die ik op de compressor heb moet een pinnetje ingedrukt worden waarna hij pas druk aflaat richting de band. Het verloopstuk is niet meer als een hol buisje met wat schroefdraad, dus daarmee wordt het pinnetje niet ingedrukt en krijg ik geen lucht in de band en kan ik dus ook geen bandendruk aflezen...
Jij hebt kennelik een verloopstuk gekocht voor autoventielen.
Wat je moet hebben is iets voor 'presta' ventielen.
- Bijlagen
- presta.jpg (12.49 KiB) 13818 keer bekeken
Merckx Sallanches64
Cube Reaction Pro 2018
Klopt, dat had ik al gedaan. Ik heb een verloop nodig van auto pomp naar presta en dunlop ventiel. Volgens de beschrijving heb ik dat:
https://hollandbikeshop.com/merk-fietso ... s-ventiel/
Ik heb meer het idee dat ik geen gangbare bandenpomp heb. Volgens mij hebben de meeste geen pinnetje wat ingedrukt moet worden in de pomp voordat de lucht begint te stromen. Dan zou het probleem opgelost zijn. Het past namelijk allemaal perfect, maar zolang dat niet ingedrukt wordt gebeurd er niks
