Press Fit
GiantDefy1
GiantDefy1 08 jun 2018 14:19
Beste Forumleden,
Ik heb wat spelling op de trapas en ik heb het idee om dit weg te krijgen om nieuwe lagers erin te zetten.
Ik weet niet wat jullie doen, kopen jullie alleen losse lagers of vervangen jullie de gehele bottombracket.
Op een kapje staat BB386-24 en daarin gaat een crankstel shimano ultegra 11 speed.
Mocht iemand nog meer informatie moeten hebben, hoor ik het graag.
Gebruikersavatar havana 08 jun 2018 14:22
De hele boel in één keer vervangen. Mijn voorkeur gaat uit naar een deftig merk zoals C-Bear. Ja, het is wat duurder dan Shimano, maar het gaat dan ook veel langer mee.
Voor BB386 i.c.m. een Shimano-crank heb je deze nodig
https://www.c-bear.com/en/products/bott ... e-face-fsa
GiantDefy1
GiantDefy1 08 jun 2018 14:26
https://www.c-bear.com/bbchart.pdf
BB386-24 R bestellen en alles gaat dan goed?
Gebruikersavatar havana 08 jun 2018 14:39
Als het frame BB386 heeft, gaat dat goed.
Je kan gewoon een mailtje sturen om te bestellen, Bart verstuurt heel snel en zonder kosten.
Ik dacht overigens dat Giant BB86 heeft maar goed kan ernaast zitten. Welk frame hebben we het over?
GiantDefy1
GiantDefy1 08 jun 2018 14:42
GiantDefy1
GiantDefy1 08 jun 2018 14:49
Zijn er eventueel ook goedkopere varianten om te kijken of het probleem wat ik heb wel degelijk uit de BB komt.
Als het probleem is opgelost kan ik daarna misschien naar C bear over stappen.
Gebruikersavatar havana 08 jun 2018 14:51
Je kan ook gewone BB386 lagers kopen van bijv. van Rotor
https://www.bike24.de/1.php?content=8;p ... 9%5D=10616
https://www.bakkerracingproducts.nl/rot ... TwQAvD_BwE
Alternatief zijn lagers van FSA, maar die hebben een "gat" van 30 mm dus dan moet je aan de gang met reduceerbussen, en dat is bepaald niet ideaal.
GiantDefy1
GiantDefy1 08 jun 2018 14:57
Bedankt voor je snelle reactie. Heb je eventueel nog tips wat voor gereedschap ik moet aanschaffen. Heb dat nog niet in huis wordt eerste keer dat ik een press fit ga vervangen dan.
Gebruikersavatar havana 08 jun 2018 15:06
Tsja, dan zijn er verschillende wegen die naar Rome leiden ;)
Goedkoopste optie is zelf iets maken, op Ali kun je ook voor weinig slagen maar dan moet je geduld hebben. Als je het snel nodig hebt kom je al snel uit bij de bekende merken.
Ik zou het deels zelf maken. Deze ringen kopen
https://www.mantel.com/cyclus-inpersrin ... RhcnQyNA==
en die combineren met een draadeinde, een paar moeren en 2 bahco's.
Laatst gewijzigd door havana op 08 jun 2018 15:11, 1 keer totaal gewijzigd.
GiantDefy1
GiantDefy1 08 jun 2018 15:08
Ali heeft soms wel goede spullen en zelf maken blijft lastig vind ik. Ik ga me daar eens in verdiepen dan.
Gebruikersavatar havana 08 jun 2018 15:13
Dan heb je ook nog iets nodig om de boel los te krijgen. Daarvoor kun je zoiets gebruiken
https://www.mantel.com/park-tool-bbt-90 ... Mjc3RhcnQz
Vast ook wel goedkopere varianten beschikbaar.
https://www.bike24.com/1.php?content=8; ... 07%5D=3419
Gebruikersavatar rene 08 jun 2018 17:20
+ 1 - Koop een goed stel lagers dan ben je gewoon langer van het gekraak af. C Bear is aan te bevelen - KOgel maakt ook top spul en geschikt voor 24mm as. :
