ketting niet versleten, maar wel bron van herrie
Ik heb een tijdje zitten stoeien met geluid in de aandrijflijn. Mijn Emonda SL6 is nooit echt fluisterstil geweest, maar de laatste tijd was het echt niet aan te horen. Ketting was altijd keurig schoon, netjes gesmeerd met Morgan Blue chain oil en voor- en achterderailleur goed afgesteld. Ik heb hem teruggebracht naar 12Go waar ze met andere wielen, een andere cassette en 100 andere combinaties hebben gereden. Naast dat ze meteen een paar nare tikjes uit de pedalen en de trapas hebben gehaald, concludeerden ze dat simpelweg een andere ketting al heel veel geluid scheelde.
Opgehaald en zelf net maar even een nieuwe KMC 10.93EL er op gelegd. Even het ergste vet eraf gehaald en blokje om het huis. En verdomd, de fiets lijkt vele maken stiller te zijn. Ik moet nog even een langer stukje rijden om het even goed te checken, maar hoe kan het dat een ketting van 1700km die zelfs op de 0,5 stand op de slijtagemeter er nog lang niet invalt zoveel meer geluid maakt dan een nieuwe ketting? Ik smeer 'm nu nog even na met chain oil, maar iemand een goed idee wat het kan zijn? Kunnen die busjes herrie maken zonder dat de ketting uitgerekt is?
Geluid uit een kettingaandrijving is een kwestie van niet 100% passen van de ketting in de dalen van de kransjes, naast slechte smering, maar dat lijkt me met oliesmering niet aan de orde.
Maakt een oude(re) ketting meer geluid dan een nieuwe dan is tie 99% zeker te lang, ofwel is het een ketting die van fabriek uit al vrij lang is (SRAM kettingen b.v.) of hij is half versleten
is de cassette van goede kwaliteit en de ketting matig dan zal het geluidsniveau vrij snel stijgen en een nieuwe ketting zal het dan veel beter doen.
Dus dan kan het zijn als de ketting rond de 0,4 zit er al meer herrie ontstaat? Ik vind het op zich niet heel erg om elke 1500-2000 km er een nieuwe op te leggen (in de winter haal ik de 1000 niet eens), maar ik vind het toch wel fors sneller dan gemiddeld, vooral ook omdat die zomerfiets uitsluitend onder droge omstandigheden wordt gebruikt.
Ik denk dat het vet op je nieuwe ketting het geluid momenteel wat dempt/mindert.
Je hebt nu nagesmeerd met olie, ben benieuwd maar ik verwacht dat het geluid terug erger gaat worden....
Heb hetzelfde probleem met oudere racefiets. Ultegra trapstel (hol kettingblad) in combinatie met een carbonframe met pressfit lagers.
Smeren met wax deed het geluid voor een tijdje minderen.
Volgens mij: hol kettingblad (=klankkast) naar pressfitlagers (zitten onder spanning geperst= geeft geluid door) en dan in een carbonframe met oversized bracket (=wederom klankkast).
Verschillende kettingen geprobeerd : HG6800, HG700 en HG701. Laatste was beetje stiller. Ergens op het net meer fietsers gevonden met dezelfde klachten en die hadden een KMC ketting gelegd en dat bleek een stuk beter te zijn.
Ik heb een ander carbon frame met een een BSA trapas en trapstel met gewoon plat kettingblad en dat is veel stiller.
KMC stiller? KMC staat juist bekend als de meest luidruchtige ketting die er is. Als je stil wil moet je een Campa-ketting pakken en zeker géén waxsmering gebruiken.
Als ik had geweten wat voor herrie er uit zo'n moderne carbon fiets was gekomen, had ik hem nooit gekocht. De volgende fiets wordt er eentje van Wind, van staal en zonder pressfitlagers. Vooral op soloritten is geluid in de aandrijflijn dramatisch. Ik geef meteen toe dat ik een hekel heb aan elke vorm van ongewenst geluid, maar fietsen geeft me rust. En dat krijg ik nu dus niet. Punt is dat als ik hem nu wegdoe je er niks meer voor terug krijgt.
Waarom niet met wax smeren? Ik was vroeger ook tegen maar gebruik het nu al een tijd en ben er heel tevreden over.
Die kerel op een engelstalig forum had allerlei experimenten gedaan met allerlei kettingen en smeermiddelen maar toen hij een (goede) KMC ketting legde was het geluid plots een stuk minder.
Dus lag het aan de combinatie tandwiel/ketting.
Shimano heeft de HG701 uitgebracht omdat er wel meer klachten waren van veel geluid bij de HG700 ketting. Als ik mij goed herinner is het een betere/andere coating waardoor de ketting stiller zou moeten zijn.
Omdat wax gewoon matig smeert. Het is wel geschikt voor ijdeltuiten.
Blinkende ketting, duurzaam, arbeidsextensief: pick two.
