derailleurpad krom
hein69
hein69 26 mei 2018 17:58
Hoi fietsers,
ik zit met een vraag ik heb vorige week een nieuwe derailleurpad laten plaatsen bij de fm.Nu een week later lijkt de pad terug krom nochtans ben ik 100% zeker dat er niets abnormaals met de fiets is gebeurd.
470 km mee gereden en wat blijkt terug krom, door de fm terug met de richter goed gezet.
Nog iemand met deze ervaring.
De DI2 schakelt dan ook niet perfect.
Ik twijfel eigenlijk of de nieuwe pad dan wel of niet recht was.
bedankt alvast.
Keezx
Keezx 26 mei 2018 18:06
Wat is de vraag?
DeletedUser02
DeletedUser02 26 mei 2018 18:48
Ik denk dat die krom was, maar kan het mis hebben.
hein69
hein69 27 mei 2018 15:31
@keezx mijn vraag was of het mogelijk is dat een splinternieuwe derailleurpad ook krom of scheef kan zijn of moet deze juist gericht worden bij montage..
hein69
hein69 27 mei 2018 17:18
Dank u ik denk ook dat de fm dit niet heeft nagezien.
Ik vond het persoonlijk al vreemd dat de pad krom was na 200 km fietsen.
Natuurlijk is het vertrouwen in fm nu wel wat minder
Gebruikersavatar havana 27 mei 2018 17:19
Zoals Chris terecht opmerkt moet je een nieuwe paTTTTTTT ook richten.
Keezx
Keezx 27 mei 2018 17:26
hein69 schreef: ↑27 mei 2018 15:31 @keezx mijn vraag was of het mogelijk is dat een splinternieuwe derailleurpad ook krom of scheef kan zijn of moet deze juist gericht worden bij montage..
Krom zijn ze waarschijnlijk niet, maar het zijn vaak vrij ruw gegoten stukjes metaal die niet goed passen op de plek waar ze met 1 boutje niet perfect worden vastgehouden.
Uitvalpatten zijn vaak ook niet bepaald "precision made", en na de montage van de nieuwe pat wordt de zaak nog eens door de snelspanner met veel kracht op elkaar gedrukt.
Het eindresultaat kan best zo zijn dat het oog niet 100% in het langsvlak van het frame ligt,
ALS het in 1 keer klopt is het min of meer toeval, dus narichten kan best wel eens nodig zijn.
hein69
hein69 27 mei 2018 20:35
Ik dacht het al dat ze niet goed was gericht,ik heb mij dan maar zelf een richter aangeschaft.
Wat jezelf doet doe je meestal beter.
Hopelijk zullen de problemen met de DI2 dan ook eens opgelost zijn.
Alvast iedereen bedankt :winkthumb:
Remco87
Remco87 28 mei 2018 19:59
En is het gelukt?
Heb ongeveer hetzelfde probleem, wanneer ik op het derde tandwiel fiets begint de ketting te schuren tegen het tweede tandwiel. Dit schuren is net irritant genoeg om me er aan te irriteren.
Keezx
Keezx 28 mei 2018 20:57
Dat kan meerdere oorzaken hebben, meestal is het de kabel die niet lekker meer loopt of gewoon verlopen afstelling.
Remco87
Remco87 29 mei 2018 12:51
Heb DI2, dus daar ligt het niet aan..
hein69
hein69 29 mei 2018 21:40
@Remco87,
het is inderdaad gelukt de derailleurpad eens perfect rechtgezet en schakelt nu als een zwitsers uurwerk gewoon perfect.De DI2 ook wel juist gezet na het richten van de pad.
Wel echt mijn werk ervan gemaakt om de pad 100% recht te zetten,ook tevreden met de aankoop van de padrichter.
