Welk Crankstel bij Italiaanse draad?
zesvinger
zesvinger 17 mei 2018 22:04
Ik ben sinds kort mijn oude benotto een beetje aan het opknappen. Ik weet eigenlijk helemaal niets van racefietsen maar ik heb wel succesvol een cassettepion en derailleur vervangen. Daar was ik al erg blij mee in aller eerlijkheid.
Maar nu kom ik er niet uit welke crankstellen ik kan combineren met de Italiaanse draad die door trapas loopt. Ik vind online allerlei trapassen met italiaans draad maar niet de crankstellen die je daar toch in zou moeten bevestigen. Zijn ze nog wel verkrijgbaar? En als dat niet zo is, waarom worden deze assen dan wel nog gemaakt?
Ik kom er niet uit en alle hulp is welkom. Ik zou heel graag willen weten welke crankstellen ik kan combineren met mijn italiaanse draad. Of dat er andere mogelijkheden zijn waardoor ik deze trapas kan combineren met "modernere" cranks.
Keezx
Keezx 17 mei 2018 23:15
Alle crankstellen/lagers die verkrijgbaar zijn voor een bracket met Italiaanse draad kunnen gebruikt worden in dat frame:
-Oudere typen 3 delige cranksets voor vierkante as zijn er nog steeds bijvoorbeeld Sugino en Stronglight en er zijn er nog wel een paar kleine merken. en er is ook een flink 2e hands aanbod.
Deze zijn combineerbaar met alle JIS vierkante trapassen van b.v. Shimano en andere.
Hierbij liggen de lagers binnen het lagerpatroon.
-Moderne 2 delige cranksets voor de zg "buitenboordlagers" en 24 mm as zijn ook toepasbaar van diverse merken , mits de lagers leverbaar zijn met ITA draad (meestal wel)
Shimano, Campagnolo , SRAM en talloze 3th part merken leveren deze cranksets te kust en te keur,
De lagers liggen in aparte cups die in het bracket worden geschroefd, waarna de as er door wordt geschoven, de as is 1 geheel met meestal de rechtercrank.
Aan jou de keus of je min of meer klassiek of modern wil.
walter-
walter- 17 mei 2018 23:23
Bv deze cups: https://www.futurumshop.nl/shimano-bott ... br60.phtml
In uitvoerung Italiaanse draad pas je zowat iedere shimano crank.
Maar je hebt ze dus ook voor sram, natuurlijk campa etc...
zesvinger
zesvinger 18 mei 2018 17:12
Ok denk dat ik hem heb. Ik heb een vierkante as dus daar kan ik klassiekere modellen cranks met ita draad op monteren. Ik kan ook mijn as er uit halen en dan vervolgens een cup in doen, en dan kan ik daar weer modernere 2 delige cranksets doorheen doen van verschillende merken.
Dank voor jullie hulp!
Keezx
Keezx 18 mei 2018 19:52
Met je eerste zin zit het toch iets anders....
Een vierkante as heeft ofwel BSA/Engelse draad of ITA draad (wat je frame heeft) en daar kunnen cranks voor vierkante assen op.
Het valt overigens te betwijfelen of de as op een oude Benotto nog goed draait en je bent vrij om die te vervangen voort een betere of modernere, zolang het maar voor een frame met schroefdraad is.
