advies over upgrade wielen
Goedemorgen,
voor mijn zoon heb ik onlangs voor een leuke prijs een overjarige Cube Attain 2016 gekocht omdat hij zo graag wilde gaan wielrennen. Hij begint het ook echt steeds leuker te vinden. Voor de categorie waarin hij rijdt heb ik een nieuw 8-speed verzet moeten laten monteren waardoor hij nu als zwaarste 44-16 heeft. De wielen die op deze fiets standaard zitten zijn de CUBE RA 0.7 Aero met Conti Ultra Sport 2, 25x622. Nu heb ik begrepen dat als je ooit een fiets wilt upgraden dat het dan het verstandigste is met de wielen/banden te beginnen. Heeft iemand wellicht advies welk betaalbaar alternatief er zou zijn als eerste wielupgrade? Ik heb echt bijzonder weinig verstand ervan. lees me wel over alles in, maar het lijkt soms of elke webpagina weer een ander advies geeft. Het is dus niet de bedoeling om er wielen van 2000 euro onder te zetten, maar gewoon een betaalbare en ook merkbare upgrade. Lijkt me namelijk stug dat de standaard meegeleverde wielset hele goede kwaliteit is? Alvast heel erg bedankt.
Hoi Keezx, hem kan het niet zo veel schelen vermoed ik, hij is al blij met wat hij heeft. Het is meer voor mezelf dat als hij b.v. jarig is het een leuk cadeau is zoiets. Maar als jij zegt dat ik het beste eerst met banden kan beginnen is dat ook een advies wat ik graag aanneem, maar welke zijn wat dat betreft aan te raden?
Goede upgrade: Fulcrum R3 of Campagnolo Zonda wielen, licht, sterk en kwalitatief erg goed.
Zijn geen hoge wielen, maar een allround set.
Continental GP4000S II banden erop en je hebt een superset.
Lees ook op dit forum ervaringen met wielen en banden.
Succes.
Succes.
Dan zul je met spacers of opvulringen moeten werken achter de cassette, volgens mij moet dat met een 8speed cassette lukken.
Tegenwoordig zijn de meeste body's voor 10 en 11 speed cassettes en worden er bij 8 of 9 speed cassettes opvulringen of spacers gebruikt om het passend te maken.
Let wel, je moet de achterderailleur wel weer opnieuw afstellen.
Ik zou eerst maar eens gaan fietsen met de Clarisgroep die net aangepast is naar het verzet in zijn categorie. Vervangen kan altijd nog naar bv 105 11speed en is niet zo'n grote investering.
De snelste manier om gewicht te verliezen is de wielen te vervangen, tov de huidige wielset win je zo'n 600gr.
Voordeel van een extra, lichtere wielset , je kan hem meenemen naar een volgende fiets en is dus altijd een goede investering.
Een nieuwe wielset waar je mogelijk IETS van merkt zal de prijs van de hele fiets flink te boven gaan.
Iemand die er weinig van bakt in wedstrijden zal met andere wielen er helemaal niks meer van bakken....
Om het maar eens wat te relativeren.
Een goed wiel is nooit weg, maar ik zou er niks serieus van verwachten.
En ook al bak je er weinig van in wedstrijden, het is altijd fijn om te weten dat het niet aan je wielen ligt!
Het verschil in de standaard wielset en een set Zonda's of Racing 3 is al ontzettend groot, dat hoeft geen duizenden euro's te kosten.
Deze 2 sets hebben de beste prijs/kwaliteits verhouding.
Gewoon doen dus, je zult er altijd plezier van hebben, ook al toer je er alleen maar mee!
Denk dat 9 van de 10 rijders niks merken van verschillen tussen Cube RA07 aero wieltjes en Fulcrum R3's.
Het iets lichtere voorwiel voelt iets lichter aan, maar harder ga je er niet mee, het gewichtsverschil zit grotendeels in de naven.
Een rennertje van 14/16 jaar (gezien het max. verzet is het jeugd/nieuweling) weegt w.s. ook niet veel, dus van een iets bredere velg profiteert ie ook weinig.
Zou ik zelf een setje bouwen voor wedstrijden voor zo'n jochie dan werd het een setje met hele lichte tubevelgjes.
Aangezien 8v, 9v en 10v cassettes allemaal hetzelfde formaat hebben, passen ze door elkaar op de wielen uit die periode. De nieuwste naven/wielen zijn ook voor 11v geschikt. Die cassette is 1,85mm breder. Derhalve wordt er een 1,85mm spacer meegeleverd om achter oudere cassettes te plaatsen, dus ook bij een Claris cassette.
Het aanzetten en sneller op gang komen merk je met de lichtere wielen, dat gaat gemakkelijker, het gewichtsverschil zit ook voor een groot stuk in de velgen.
Op topsnelheid zul je er niet zoveel van merken.
