Van de 18 naar de 19 wil niet lekker
Ik heb een Ultegra 50/34 - 12-25 DI2 schakelsysteem. Bij het schakelen op d'r cassette van de 18 naar de 19 ratelt de ketting regelmatig. Als hij ratelt, blijft hij ook ratelen en moet ik echt nog een keer schakelen (op danwel af) om het te.laten stoppen; hij pakt hem echt niet. Het geluid is ook echt een "rrrrrrrrrrrrrrrrrr". Cadans maakt geen verschil, binnenblad en buitenblad maakt geen verschil. Vanaf nieuw afaan doet hij dit al.
Wat heb ik al geprobeerd?
1) De derailleur hoger afstellen (kabeltje strakker zogezegd). Dat kan tot een bepaalde hoogte, maar dan gaat hij ergens anders op de cassette aanlopen.
2) B schroef in en uitdraaien; maakt geen verschil.
3) rechtheid pad gecontroleerd; die is echt heel netjes dus niks aan veranderd.
Andere opties zie ik niet echt. Zijn er nog trucjes? Zie ik iets over het hoofd?
Leg hem eens op de 14 en draai de kabel strakker tot het begint te ratelen tegen de 15. Draai de kabelstelbout nu 2 tot 3 halve slagen terug.
Succes, ik ben benieuwd naar het resultaat.
Jamaar als schakelen op de andere kroontjes wel perfekt werkt maar alleen van 18 naar 19 niet en dit al toen de cassette nieuw was dan scheelt er volgens mij wat aan de cassette.
Ik ga er van uit dat je niet (per ongeluk) 10 en 11 speed aan 't mixen bent
Heb je geen andere cassette om eens mee te testen?
- Infinito GB
Ik ben hem even kwijt. DI2 en dan de kabel strakker zetten? Van nieuw af aan. Wat is er nieuw? De fiets of de groep, of alleen de cassette?
Is het een originele Shimano cassette?
Oké...nog even wat extra info nav de tegenvragen.
Alles is vanaf begin af aan nieuw. Groep compleet gekocht dus geen mix van 10s en 11s
Met "kabeltje strakker" bedoelde ik duidelijk te maken welke kant op ik de derailleur gesteld heb
. Het is 100% electrisch.
Originele Shimano cassette, een 12-25. Een originele Shimano ketting HG701; net nieuw, nu een paar honderd kilometer mee gefietst.
Waarom nu deze vraag? Omdat ik er nu weer last van heb. Vorig jaar zomer heb ik de fiets nieuw gebouwd. Toen had ik het probleem ook, maar dat is op de één of andere manier toch verdwenen. Ik dacht door het helemaal uitdraaien van de B-schroef, maar dat heeft nu niet het gewenste effect.
Onlangs heb jk een schuiver gemaakt en het frame laten spuiten dus alles nu weer opnieuw opgebouwd. Meteen nieuwe ketting gemonteerd; de oude zat ergens tussen de 0.5 en 0.75% rek. Nu loop ik dus wéér tegen dat probleem aan.
- Vieux chnoque
Derailleur pad ook gericht na ongeval?
Vieux Chnoque
et en cas de crampe: tire la
Jazeker...
Bij een 12/25 met lange medium cage dien je de b schoef af te stellen op de 12 en niet op de 25.
Dat gaat waarschijnlijk helpen.
Test het even goed dat de derrie niet vastloopt.
Weet je echt 200% zeker dat het paddddddddddttttttttt recht is? Helemaal rondom gericht, dus niet alleen boven en onder maar ook lateraal?
Ik zal eerlijk zijn...ik ben voor 95% zeker...niet de volle 100.
Ik heb boven, onder en achter gecheckt. Voor lukt niet door de vorm van het frame. 3 plekken nul en een recht wiel zou dan moeten concluderen dat hij recht is...
Ik vraag me soms wel eens af of het niet in m'n kettinglengte kan zitten. Misschien wat meer spanning op de derailleur...(?)
