Kettingbladen hulp nodig shimano alivio
Peterwinkelman
Peterwinkelman 28 apr 2018 20:35
Hallo,
Ik ben nieuw op het forum, dus ik hoop dat ik het goed doe.
Ik heb een batavus europe herenfiets (stadsfiets) en ik wil hiervan enkele onderdelen vervangen. Te weten: cassette, ketting en kettingbladen.
Ik weet dat het een shimano alivio set betreft. De cassette is een 8 speed HG51. De kettingbladen betreft een triple set met 42/32/22 tanden, en voor zover ik kon meten 100 mm afstand tussen de twee overliggende bevestigingspunten, maar dat zal wel 104mm moeten zijn.
Op de triple set stond nog de code yx-di2, maar ik weet niet wat ik daarmee moet.
De cassette met ketting kom ik nog wel uit, maar ik kan nergens een triple set kettingbladen vinden. Kan iemand mij helpen? Met bijvoorbeeld een link naar de juiste onderdelen, een verwijzing naar een shop die me verder kan helpen of een alternatieve oplossing.
Alvast bedankt.
Peter
nampus
nampus 29 apr 2018 01:01
Kan het zijn dat je binnenblad met een kleinere steekcirkel bevestigd is?
Ik vermoed dat je deze bladen moet hebben:
Binnenblad:
https://www.fietsleven.nl/a-41470350/ke ... n-8-speed/
Middenblad:
https://www.fietsleven.nl/a-36234494/ke ... n-8-speed/
Buitenblad:
https://www.fietsleven.nl/a-41059416/ke ... escription
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 29 apr 2018 08:16
De tips van @nampus leiden wel tot een duur klusje.
Mijn tip is een nieuw Alivio of Acera crankstel voor vierkante as (ik neem even aan dat dat het geval is).
Zoals deze: http://www.fietsparts.nl/fietsonderdele ... grand.html
8v of 9v maakt geen verschil.
nampus
nampus 29 apr 2018 10:38
:shock: Nondeju, dat is wel veel goedkoper inderdaad!
Dat lijkt me eenvoudig, nieuwe crank erop!
Raymond62
Raymond62 29 apr 2018 11:08
Alleen moet je oppassen met je kettinglijn.
Als je een ander crankstel koopt waar de tandwielen meer naar buiten of naar binnen zitten dan moet je ook nog eens een andere (kortere of langere) trapas plaatsen.
Kijk effe aan de binnenkant van je huidige cranks (aan de pedaalassen) welk crankstel je hebt: FC-M.... en zoek effe op internet wat dat kost en of het nog te verkrijgen is.
Zo weet je dan zeker dat je geen andere trapas nodig hebt.
Keezx
Keezx 29 apr 2018 11:14
Met een tripeltje zou ik me niet druk maken over de kettinglijn....
Raymond62
Raymond62 29 apr 2018 12:24
Hoi Keezx, ik druk me misschien verkeerd uit....
Als de kettingbladen meer naar binnen staan kan het zijn dat de ketting als ze op het kleinste blad ligt dat ze tegen de beugel schuurt waaraan het kettingscherm is gemonteerd. Ook kan het dat het slecht of zelfs niet meer naar het kleinste kettingblad schakelt omdat de voorderailleur niet verder naar binnen kan.
In sommige gevallen kan zelfs het kleinste blad het frame (liggende achtervork) raken .
Het hoeft niet altijd zo te zijn maar de kans zit er in en ik zit dit echt niet uit mijn duim te zuigen want dit heb ik allemaal al voorgehad ;)
Daarom raad ik aan om te proberen het zelfde trapstel te vinden dan heb je geen miserie.
Keezx
Keezx 29 apr 2018 12:43
Uiteraard moet het wel passen, maar ik vermoed dat er weinig verschil is in die cranksetjes.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 29 apr 2018 14:20
Het gaat vooral om het bereik van de voorderailleur. Die oudere voorderailleurs hadden een beperkt bereik. Op de boven vermelde link staat precies hoe je dat moet opmeten en vergelijken; naar beneden scrollen op http://www.fietsparts.nl/fietsonderdele ... grand.html
Marcopfiets
Gebruikersavatar Marcopfiets 29 apr 2018 15:06
Alivio is niet meer te krijgen met een vierkante as. Acera wel.
Woefdram
Woefdram 29 apr 2018 18:08
Alleen de bladen overzetten?
Peterwinkelman
Peterwinkelman 30 apr 2018 15:57
Wow,
Bedankt allemaal voor de reacties.
Ik heb even met Rose bikes contact gehad en die raadden met aan om de volgende cranckset te kopen:
https://www.rosebikes.nl/product/detail/aid:667940
Ik zal inderdaad eens op de cranck kijken of dit overeen komt.
Nu moet ik nog uitzoeken welke vertanding ik had op de cassette. Ik lees dat ik de HG51 verschillende vertandingen kan krijgen 11-28; 11-30 en 11-32.
Weer even tellen vanavond :) of kan ik dat makkelijk aflezen ergens?
