Remkabel of derailleurkabel
riskrt
riskrt 25 apr 2018 09:53
Dag allemaal,
Voor een project wil ik een plaat verplaatsen door middel van een trekkracht welke door een kabel moet lopen. De kracht waarmee getrokken wordt is zo'n 75N. Op het internet staan voor mij veel onduidelijkheden wat betreft de kabels. Voor mij is het van belang dat de kabel zo min mogelijk rek/speling heeft. Er wordt gebruik gemaakt van een binnen- en buitenkabel. Ik heb de volgende vragen:
- Welke binnenkabel heeft de minste rek
- Welke buitenkabel heeft de minste rek
- Is een derailleurkabel bestand tegen de kracht (75N)
- Is een remkabel bestand tegen de kracht (75N)
- Gelet op de speling/rek wat is de beste oplossing voor mijn probleem. Want ik lees vaak dat een combinatie van rem binnenkabel, en derailleur buitenkabel wordt afgeraden omdat het draad van de rem dan tussen de draden van de buitenkabel van de derailleur kunnen komen te zitten (dit snap ik, omdat deze in de lengterichting lopen).
Ik hoop dat ik genoeg informatie heb gegeven zodat jullie mijn vragen kunnen beantwoorden. Misschien ben ik iets vergeten, dan hoor ik het graag.
scottwilko
scottwilko 25 apr 2018 10:54
Remkabel is sterker opgebouwd, en zal ook minder rek vertonen. Wat de krachten zijn waartegen ze bestand zijn weet ik niet, maar die liggen bij remkabels zeker hoger dan bij derailleur kabels.
jorisb
jorisb 25 apr 2018 10:56
Je moet de remkabels en derailleurkabels niet willen mixen, ze zijn van een verschillende diameter.
Wat betreft de krachten zou ik geen idee hebben tot welke belasting de kabels geschikt zijn, maar voor mijn gevoel zou je als beste een remkabel kunnen gebruiken (dus ook met remkabel buitenkabel), die krijgt in gebruik hogere krachten te verduren dan een derailleurkabel.
Volgens deze site heeft de rem buitenkabel een andere opbouw vanwege de krachten.
Brake housing is built around a wire that coils down the length of the cable. This structure gives the great strength needed for the power generated by the brake lever.
Shifter cables see different forces so the housing is built differently.
Een trekkracht van 75N is een 7,5kg, kan me niet indenken dan een remkabel zo'n kracht niet aan zou kunnen.
Ik zou zeggen, koop lekker een goedkope set remkabels en ga aan de slag, dan zie je vanzelf wel of het werkt of niet.
Keezx
Keezx 25 apr 2018 11:06
riskrt schreef: ↑25 apr 2018 09:53 CUT
1- Welke binnenkabel heeft de minste rek
2- Welke buitenkabel heeft de minste rek
3- Is een derailleurkabel bestand tegen de kracht (75N)
4- Is een remkabel bestand tegen de kracht (75N)
5- Gelet op de speling/rek wat is de beste oplossing voor mijn probleem. Want ik lees vaak dat een combinatie van rem binnenkabel, en derailleur buitenkabel wordt afgeraden omdat het draad van de rem dan tussen de draden van de buitenkabel van de derailleur kunnen komen te zitten (dit snap ik, omdat deze in de lengterichting lopen).
CUT
1=Remkabel, want de dikkere (pakweg 1,6 mm) derailleurkabel is pakweg 1,1 mm.
Bij 75 N is het verschil in elastische rek zeer gering, enkele honderdsten/mm
2-Bij buitenkabels spreken we niet van rek, maar van compressie, en de derailleurkabel heeft de minste want die heeft staaldraden in lengterichting.
Mogelijk zijn er ook remkabels (compressionless) die dit hebben, maar dat weet ik niet zeker uit m'n hoofd.
3-Ja
4-Ja
5-Als we de speciale remkabels buiten beschouwing laten is de derailleurkabelcombinatie de beste. (als het soepel moet bewegen)
Een rembinnenkabel past uberhaupt niet goed in een derailleurbuitenkabel OF loopt heel stroef
kasper
kasper 26 apr 2018 12:41
Rem kabel in combi met derailleur buiten kabel gebruik dit al twee jaar op mij velgrem race fiets. Ook de mechanische voorrem van de gravel racer is prefect. De combi is echter niet geschikt voor de achterrem van de gravel racer. Dan is er te veel wrijving. Daar voor heb ik een compressionless housing voor gebruikt. Heeft eigenlijk ook nog te veer wrijving. Een de superslick op lossing van Jagwire gaan proberen.
Een derrie buitenkabel zou voor problemen kunnen zorgen, maar in de praktijk heb ik daar nog nooit wat van gemerkt.
Soms moet je gewoon wat proberen. MTBen in NL met een terugtraprem gaat super, Coeverse heuvelentocht op singlespeed racer gaat uitstekend. Water in de Magura HS33 ook super. Terugrem kransje op een Shimano freewheel past ook. 11s ketting op een 7s drive train no prblem. Carbon zadel uit China was een flop, Shimano 9s shifter ombouwen tot rem only ook geen success. V brake met race remgrepen werkt ook echt niet, behalve op trial fiets was het ok. Cassette kransje als singlespeed kransje is geen success. Soms moet je ook zelf eens tegendraads wat proberen.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 26 apr 2018 13:10
Keezx schreef: ↑25 apr 2018 11:06 Mogelijk zijn er ook remkabels (compressionless) die dit hebben,
Dit ja, compressievrije remkabel moet je hebben! Bv van Goodridge, Avid, maar andere merken zullen het vast ook hebben.
riskrt
riskrt 26 apr 2018 13:20
Bedankt voor de reacties, Compressievrije remkabels zijn er inderdaad ook (Jagwire etc.). Deze zijn echter wel een stuk duurder. Uit de reacties leid ik af dat een standaard derailleurkabel wel bestand is tegen de geleverde krachten. Vandaar dat ik een standaard derailleur binnen- en buitenkabel ga gebruiken.
Keezx
Keezx 26 apr 2018 13:38
Als ik de werkzame diameter van derailleurkabel 0,5 mm2 neem met de rekgrens van doorsnee RVS dan kan een derailleurkabeltje makkelijk 100-150N hebben.
