Jeugdverzet
Mel
Mel 24 apr 2018 18:55
Mijn zoon gaat wielrennen en we hebben een 26” ridley gekocht.
De volgende stap, het juiste verzet. Er zit een 46 blad als grootst voor op en voor een categorie 1/2 verzet moet ik dan volgens mij achter het kleinste blad 17 hebben?
Het is een 8 speed Shimano maar ik kan geen cassette vinden die begint bij 17.
Iemand een idee hoe het werkt?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 24 apr 2018 19:27
Wat bedoel je met 26 inch? Dat is geen maat, maar een nominale aanduiding. Sinds 1980 meten we in mms.
Onder 26 inch verstond men toen: 559, 571, 584, 590 en 597mm. Voor smalle banden denk ik dan aan 559 of 571mm. Het reglement voor groep 1/2 ken ik niet uit mijn hoofd. Daarna is het werk voor de zakjapanner. Helpt een 50t blad?
walter-
walter- 24 apr 2018 20:49
Soms puzzelen en soms weet niemand het nog; zoon startte zaterdag tijdrit; vlak voor start verzet controle. Opeens paniek want zijn verzet zou te zwaar zijn.
Bleek dat ze nog aan het meten waren op afstand U17 en hij was de eerste U19 starter....
Beter on topic: Als je op basis van de XLS er niet komt, laat iets weten. En vertel dan eens wat de max afstand is voor een omwenteling. Ben benieuwd naar het verschil met België.
dream
dream 24 apr 2018 20:51
Van miche zijn verder alle cassettes op maat te maken, ook beginnend met 17. Check even de bandenmaat om zeker te zijn van de wielomtrek. Het 46 voorblad wordt bijna altijd gebruikt bij alle jeugdgroepen. Maar dan meestal in combinatie met 23-622 banden.
Mel
Mel 24 apr 2018 22:54
Hij heeft 26” banden er staat 26x1 (25-559) op de band. Hij mag max 5,46 mtr afleggen per omwenteling. Ik begrijp dat 46 tanden voor vrij normaal is en dat achter aangepast moet worden. Uit de tabellen denk ik dan dat achter 17 zou de kleinste zou moeten zijn. Maar daarna snap ik het niet zo goed meer wat je zou kunnen monteren. Ik zal zaterdag eens langs fietsenmaker.
Mel
Mel 24 apr 2018 22:56
23-622 is een 28” band mijn zoon (8 jaar) heeft 26”
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 29 apr 2018 22:05
Omtrek van 25-559 mm band is ca. 193cm. Even zelf opmeten. Gecombineerd met 44t buitenblad (TA Alizé bij boutcirkel 130mm) en 16t kleinste kransje geeft 5m31 max per omwenteling. Oplossing derhalve: Miche cassette 16-23t: https://www.bike-components.de/en/Miche ... ette-p810/
bij sommige frames loopt de ketting op een 16t krans tegen de staande achtervork aan.
Met wat dikkere banden (zijn zwaarder maar lopen lichter) kun je de 5m46 benaderen.
