Flyjohan23
Flyjohan23
23 apr 2018 09:33
Allen,
Ik heb gisteren mijn fiets helemaal schoon gemaakt. Nadat deze enkele uurtjes opgedroogd was heb ik er Morgan Blue Carbon polish opgedaan, dat doe ik altijd. Ik bemerkte daarna dat er een stukje van het frame, aan het balhoofd een beetje matter bleef. Ik heb toen met mijn microvezeldoekje wat harder gewreven op deze plaats. Nu blijkt dat er streepjes zijn waar ik harder heb gewreven. Ze zijn niet echt dik, dikker dan krassen.
Ik denk dat de strepen in de clear coat zitten, ze zijn niet/nauwelijks te voelen met de nagel. Ik heb al met carwax geprobeerd maar ik krijg de strepen niet onzichtbaar.
Wel erg dat je met een zacht doek strepen op een frame kan maken
Is er iets wat ik nog kan proberen?
RVV
RVV
23 apr 2018 09:46
Gewoon gaan fietsen ipv poetsen
DeletedUser02
DeletedUser02
23 apr 2018 09:53
Eerste krasje doet altijd pijn, daarna wordt het een gebruiksvoorwerp.
sloeren
sloeren
23 apr 2018 10:04
- Krassen zijn groeven. Je kunt dus kiezen uit het geheel terug schuren tot op de diepte van de diepste krassen of het vullen van de krassen. Als je ze wilt vullen heb je een harde was nodig. Zelf zou ik een pot carnaubawas pakken maar ik weet niet of dat wel ergens te koop is.
Terug schuren is een gok en het lijkt erop dat je weinig ervaring hebt. Ik raad het af. Je kunt het dus uitbesteden aan een spuiter omdat die wel kunnen polijsten.
- Voor het vervolg: als ergens polish op staat gaat het om een schuurmiddel. Je neemt dus altijd iets van de laklaag af. Het gaat dan dus niet om een onderhoudsmiddel maar om een herstelmiddel. In de polijstfase van een oppervlaktebewerking breng je nooit druk aan. Juist om te voorkomen dat de variatie van de korrelgrote in de emulsie met je aan de haal gaat: de oppervlakte van de korrels moeten het werk doen.
Probeer eerst een paar keer te poetsen met een harde autowas. Allicht dat de krassen zich vullen. Wacht een weekje tussen elke laag. Als dat niet werkt kan je opnieuw gaan nadenken over een oplossing.
jorisb
jorisb
23 apr 2018 10:38
Met een wax zal je wellicht de krasjes wat minder zichtbaar blijven omdat de wax ook in de krasjes komt, maar na verloop van tijd worden ze gewoon weer zichtbaar. Een syntetische wax met fillers zal wellicht beter werken, maar nog steeds hetzelfde, je maskeert de krassen, je haalt ze niet weg.
Een polijstmiddel aanbrengen met een microvezeldoek is niet het beste, je hebt daar speciale applicators voor. Als de krassen erg diep zijn zal je wellicht moeten schuren, anders zou je misschien met het juiste polijstmiddel de krasjes weg kunnen krijgen (de laklaag polijst je dan net zo ver weg als de diepste krasjes). Ga je echt schuren moet je al een zeer fijne korrel gebruiken en is polijsten daarna nog steeds nodig.
Polijsten doe je alleen maar om beschadigingen te verwijderen. Voor onderhoud kan je beter kijken naar een wax of een sealant, dit is een beschermlaag die je aanbrengt die zorgt voor meer glans. Hiermee haal je niets van de lak af en houd je de fiets en lak in betere conditie.
Flyjohan23
Flyjohan23
23 apr 2018 10:44
Ik denk dat ik er beter afblijf
Zo hard vallen ze niet op, oh en eum, ik fiets veel hoor, maar ik rijd graag op proper, goed onderhouden materiaal, dus poetsen doe ik ook vaak.
Thanks
