Tweetal technische vragen
RobJ
RobJ 10 apr 2018 20:56
Ik heb een tweetal vragen waarvan ik niet zeker weet of de onderdelen juist gemonteerd zijn.
1. De boutjes van mijn voorbouw zitten met dezelfde kracht vast ( voor de zekerheid 5Nm ipv de voorgeschreven 6Nm) Aangezien een vork overal even dik is lijkt het mij vreemd dat de open gleuf bij het bovenste boutje dicht zit en bij de onderste niet. Kan dit kwaad? Krijg helaas geen foto toegevoegd.
2. Bij de boutjes van de Hollowtech crank zit er maar bij één een ringetje onder. De andere niet. Heeft dit ringetje een functie? Het is geen veerringetje namelijk. Beide zitten vast met 14Nm zoals voorgeschreven.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 10 apr 2018 21:07
Ad 1. dat kan komen wanneer de bovenzijde van je vorkbuis ruim onder de topcap eindigt.
ad 2. iedere klembout heeft een ringetje nodig.
marcus66
Gebruikersavatar marcus66 12 apr 2018 10:59
Ad 1. Ben het eens met klimmer.
Mocht je het niet vertrouwen:
De inbusboutjes op verschillende stuurpennen kunnen verschillende hoogtes van de bevestiging/omklemming hebben. Je zou eens kunnen kijken of er een stuurpen is die de vorkbuis beter omklemt. Er zijn er zelfs met 3 boutjes: Ritchey WCS bijvoorbeeld.
Andere oplossing zou kunnen zijn: halve cm spacer eronder verwijderen en vorkbuis 0,4 mm afzagen voor 0,5 mm lagere zit (mocht je een iets diepere houding willen) of halve spacer erboven plaatsen (is bij carbon vorkbuis sowieso aan te raden).
Ad 2. Weet ik te weinig van.
En nu ben ik fietsen.
walter-
walter- 12 apr 2018 11:32
Vraag 1: draai de stuurpen eens om en zie of het een verschil geeft.
bartv
Gebruikersavatar bartv 12 apr 2018 12:41
@vraag 1: Boutjes gelijkmatig aangedraaid? (om en om steeds een beetje strakker ipv eerst de ene in 1x naar 5Nm en dan de andere).
Zwasja
Zwasja 12 apr 2018 23:19
Uit nieuwsgierigheid ben ik ook wel benieuwd te weten wat de functie is van een ringetje bij een klembout.
Keezx
Keezx 12 apr 2018 23:35
Zo'n ringetje kan vreten van het materiaal onder de kop voorkomen en een eventueel voorgeschreven moment iets betrouwbaarder maken, om maar 2 dingen te noemen.
Is niet altijd noodzakelijk, maar bij een alu crank zeker aan te bevelen.
Een getand ringetje kan loslopen tegengaan.
Gebruikersavatar rene 13 apr 2018 06:24
Een getand ringetje kan net zo hard invreten.... :? dan beter een veer ringetje toepassen.
Keezx
Keezx 13 apr 2018 09:01
Was meer in het algemeen bedoeld en niet zozeer voor een alu crank.
Veel beter zijn zelfborgende moeren.
RobJ
RobJ 17 apr 2018 19:42
Oorzaak van boutjes voorbouw gevonden. Er zat een scheurtje in de vorkbuis door foute montage plug. Die zat te laag in de buis. Buis iets in laten korten.
