Wat wordt nagekeken bij een onderhoudsbeurt en vet voor balhoofd
tweetywashere
Ondanks dat ik veel onderhoud inmiddels zelf doe, gisteren toch maar weer de fiets naar de LBS gedaan voor een onderhoudsbeurt. Dan sta je daar:
- achter cassette zet ik er zelf wel op,
- frame heb ik zelf al grondig nagekeken op mogelijke scheurtjes
- het balhoofd heb ik zelf net gedaan,
- ketting wissel ik zelf wel om
- pad richten heb ik ook net gedaan
- remblokken en schijven heb ik net zelf vervangen
- etc...
Kortom, er blijft maar weinig meer over voor de LBS om te doen. Beetje zonde van het geld want ik betaal wel fixed 99,- voor een beurt. Desondanks doe ik het om te zorgen dat ik niets vergeet. Om nu volgende keer niet voor datzelfde dilemma te staan: welk onderhoud moet bij een halfjaarlijkse beurt gedaan worden? Dan kan ik netjes dat lijstje afwerken. Waarbij ik liever teveel doe dan te weinig!
(geprobeerd deze vraag op te zoeken, maar de zoekterm onderhoud is een beetje dramatisch,,,)
- etc...
Ik hanteer geen vast schema..... Ik pak aan wat er op dat moment nodig is.
Wat wel heel belangrijk is, is minimaal 1x per jaar je zadelpen loshalen. Balhoofd doe ik ook 1x per jaar, maar als je nooit in de regen rijdt is dat ook niet echt nodig. Naven kunnen ook nog een aandachtspunt zijn, afhankelijk van het type naaf en in welke weerstandigheden je rijdt.
Als ik het zo lees had je je fiets niet naar de LBS hoeven brengen...
[edit]
Een onderhoudsbeurt is overigens wel een slim "frame" van een LBS. Een fiets is echter geen auto en het idee dat er om de X kilometer Y vervangen moet worden gaat gewoon niet op...
[edit]
Vraag het takenlijstje van de FM op en streep af wat je zelf al gedaan hebt. Wat overblijft laat je hem doen. Voor het bedrag wat er voor staat ipv voor 99,- euro.
Wat zit er trouwens in die 99,- euro? Alleen uren? Ook klein materiaal en een lik vet? Onderdelen die vervangen worden zitten er uiteraard niet in, maar wat wel?
Het hele concept 'grote beurt' is vooral iets voor klanten die hun fiets zien als een mysterieuze black box. Die fase ben jij al lang voorbij.
Nooit meer een 'grote beurt' laten doen dus. Lekker fiets zelf onderhouden dus (wat je al doet). En als er eens een klusje is waar je zelf de toola of skills niet voor hebt, laat je dat doen. Als je bracket kraakt laat je je bracket fixen, als je wielen nagetrokken moeten worden laat je je wielen natrekken, etc.
En de pedalen moet je ook even loshalen en van nieuw vet voorzien. De rest vervang je als het versleten is of als je iets wilt vervangen voor iets mooiers/lichters.
Andere zaken controleren moet of vaker dan 1x per jaar of het is onzin.
tweetywashere
Dat is wel een goede. Welk vet gebruik je daarvoor? Bij mijn vorige LBS werd een soort witte smurrie gebruikt, wat gebruiken jullie voor de trappers?
Misschien het beter een 'nakijkbeurt' noemen?
Verschillende fabrikanten geven toch km' s voor bepaalde onderhouden. Zo gek is het niet.
Maar ik ken geen fietsenwinkel waar je gaat voor het 5.000km of 20.000km onderhoudsbeurt.
Voor de topic starter: ik denk dat je het ondertussen zelf wel beter weet
Als je al een pad kan richten zit je al bij de gevorderden.
