Versnellingen verschoven?
vanMartijn
vanMartijn 29 mar 2018 14:28
Ik heb gisteren mijn fiets per vliegtuig meegenomen naar Kreta, en kwam er meteen bij aankomst achter dat er iets niet helemaal goed zit:
Als ik achter schakel naar lichtste versnelling, schiet de ketting er aan de kant van het wiel af. Het kleinste tandwiel kan ik niet bereiken. Het lijkt alsof alle versnellingen van de achterderailleur helemaal met 1 verschoven zijn.
De kabel zit helemaal los, en alsnog komt de ketting niet op het kleinste tandwiel. Ik heb verschillende video's op youtube bekeken, maar die hebben het over fijnafstelling en dat lijkt me dit niet? Of er wordt gemeld dat de kabel te strak zit, maar die lijkt ook gewoon zonder spanning te staan als ik naar het kleinste blad schakel.
Op het oog lijkt er niet iets erg verschoven... maar ik ben verre van een deskundige. Een fietsenwinkel zit hier niet in de buurt. Wie heeft er advies?
Als ik de foto's bekijk staan de -ik heb geen idee hoe het heet- 2 klein tandwielen waar de ketting over loopt iets naar binnen...
Woefdram
Woefdram 29 mar 2018 14:51
Lastig te zien maar het lijkt wel alsof je deraileuroog een tikje geeft gehad bij transport en nu naar binnen staat. Voorzichtig terugbuigen kan of met de fijnafstemmingschroefjes je bereik aanpassen. Je kunt ook een FM met een patrichter zoeken.
Keezx
Keezx 29 mar 2018 15:13
De derailleur heeft inderdaad waarschijnlijk een tik gehad en lijkt naar binnen te staan.
Derailleur van pat afschroeven, pat van frame en met hamertje op vlakke ondergrond platslaan.
Staat ie weer enigszins in het lood, dan afstellen.
opafiets
Gebruikersavatar opafiets 29 mar 2018 18:02
Staat je wiel wel recht in je frame?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 29 mar 2018 18:27
Misschien is alleen de kooi met de derailleurwieltjes verbogen. Probeer recht te buigen en als dat werkt, thuis de derailleurpat laten nakijken/corrigeren.
lange_666
lange_666 29 mar 2018 20:39
Ik vraag me trouwens af hoe je die fijnregeling van de derailleur gaat doen aangezien er precies geen regelvijs zit op de kabeldoorvoer om de kabelspanning bij te regelen (het stukje waar de kabel doorgaat boven je vinger op foto 2).
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 29 mar 2018 20:45
Je haalt van alles door elkaar. Ben je ook op Kreta?
Woefdram
Woefdram 29 mar 2018 21:24
Of http://www.m-gineering.nl/tipsoud.htm doorscrollen naar derailleuroor richten
scottpch 30 mar 2018 07:46
lange-666, fijnregeling AD doe je aan de triggershifter bij de shadowderailleur. ;)
Zie foto 4, het "rolletje" waar de kabel begint/uitkomt, dat is de fijnafsteller.
lange_666
lange_666 30 mar 2018 08:29
Rgr, ik doe dat meestal aan de derailleur zelf. Niet verder gekeken dan mijn neus lang was... :-)
walter-
walter- 30 mar 2018 10:47
Idd; bij MTB zit de fijn regeling op de shifter....;-).
Probleem opgelost?
Fietser_1971
Fietser_1971 30 mar 2018 16:43
Als de ketting bij op het grootste kransje eraf loopt en niet meer tot het kleinste kransje rijkt is dus je derailleur op één of andere manier verbogen tijdens transport. Ervan uitgaande dat het voor je op reis ging wel goed werkte.
Misschien kun het het nog goed krijgen door de limit schroeven te verstellen om zodoende de range weer op de juiste plek te krijgen, anders zul je toch moeten kijken of de pad verbogen is en of je deze nog kunt richten.
